800km mit dem e-up durch D ?
Re: 800km mit dem e-up durch D ?
- Hat sich bedankt: 103 Mal
- Danke erhalten: 22 Mal
Wie es jetzt aussieht werden es nur um die 200km. Abwarten was es endgültig wird. Bin schon aufgeregt wie Bolle
Wobei die 800km schon ein gewisses Abenteuer beherbergen, wenn man so etwa noch nie vorher gemacht hat. Mit einem E-Mobil.
- Hat sich bedankt: 358 Mal
- Danke erhalten: 489 Mal
Nur noch 200km, das mach ich mit dem e-Up bei den Temperaturen mit einer Akku Ladung
Spaß beiseite, ist am Anfang schon spannend weil man ja im Zweifelsfall einige Stunden hängen bleibt. Wenn man allerdings im Vorfeld nur die zuverlässigen Säulen einplant und falls möglich auf halber Strecke zwischen den Säulen noch ein Backup geht eigentlich selten was schief. Im schlimmsten Fall verliert man eine Menge Zeit, eine Typ2 AC Ladung findet sich eigentlich immer und wenn alle Stricke reisen ein Hotelzimmer nehmen und Schuko verwenden.
Viel Erfolg
Andi
Viel Erfolg
Andi
Dann bestell Dir um so mehr die NewMotion-Karte, damit kannst Du häufig auch ohne App laden. Wenn Du einen größeren Bildschirm als ein Smartphone dabei hast, ist die GE Karte ohnehin besser als beide Apps.Hab kein android oder apple-Gerät. Von daher scheiden apps aus.Bestell Dir einfach die NewMotion Ladekarte auf https://newmotion.com/de_DE/produkte/ne ... -ladekarte - die ist kostenlos. Die Ausrede "ich lade später eh nur zu Hause, also brauche ich die gar nicht" ist Unsinn, das funktioniert einfach so nicht. Eine kostenlose Karte im Auto tut Dir nicht weh, aber sie verschafft Dir im Zweifelsfall Strom und NewMotion hat die größte Reichweite.
Zumindest für die Überführungsfahrt empfehle ich dir außerdem Wattfinder oder Next Plug als App auf dem Handy mitzunehmen. Da kann man mal eben schnell nach der nächsten Steckdose schauen
Ein Telefon brauchst Du allerdings unbedingt: Allego-Säulen möchten vor oder nach dem Laden gerne von der Hotline rebootet werden. Entweder akzeptieren sie vorher keine Authorisation oder lassen das Auto danach nicht los. Erst ein einziges Mal konnten wir ohne Hotline Laden und Abstecken.
