Ist ein Ladelimit möglich?
Re: Ist ein Ladelimit möglich?
Ich denke auch dass es dem Akku, auf lange Auto-Lebenszeit-Sicht, vielleicht lieber ist im Alltag doch nur auf 90/95% zu laden. Ich werde versuchen das mit dem Timer einzustellen. Sodass der ladevorgang erst 4-5h vor abfahrt beginnt und ich dann bei Abfahrt um die 90% bin.
Aber ganz klar- der Akku ist ausgelegt für die tägliche Ladung auf 100%.
- Hat sich bedankt: 57 Mal
Danke für die vielen Antworten. Ich verstehe das dann so, dass der Akku des IONIQ eh nicht so stark ans Limit ausgenutzt wird wie beim Tesla, wo dann im Alltag eine schonendere Ladung sinnvoll ist.
Nissan Leaf 2. Zero Edition springcloud
bestellt: 19.12.2017
Lieferung 23.8.2018
http://www.elektrisch-ist-besser.de
Lieferung 23.8.2018
- Danke erhalten: 446 Mal
Die 24er Nissan Leaf, ja.Lawikhan hat geschrieben:Moin,
nicht nur Tesla schont so die Akkus. Auch die Nissan-Modelle sind dazu in der Lage.
Im Ioniq-Handbuch habe ich allerdings keinen Hinweis auf dieses Feature finden können.
Der 30er Leaf hat das 80% Feature nicht mehr.
- kassiopeia
- Danke erhalten: 24 Mal
100% angezeigter Ladestand sind ja 95% BMS
und per CCS stoppt er ja bei 94% lt. Anueige
folglich lädt der Ioniq langsam nie über 95% und schnell nie über 89% lt. BMS, ich denke das sollte einen guten Schutz darstellen...
lg kassi
Prius 2 seit 2005, wurde im Frühling 2019 durch ein Model 3 ersetzt.
Ioniq electric seit Mai 2017
Aber die angezeigten 100% (die also 95% effektiv sind) entsprechen 28 kWh!
Das ist also nutzbar.
- kassiopeia
ja klar, es ging ja um den Puffer, der oben zusätzlich existiert und damit aus der scheinbaren 100%-Ladung eine reale 95%-Ladung macht.
Würde man also aus Akkuschongründen nur bis 80% laden wäre es real (BMS) nur 75%, das sollte man bei dieser Fragestellung bedenken...
lg kassi
Ist auch gut so. Ich habe mit 94% auch kein Problem.
Also nutzbare 26-27 kWh. Die paar Prozent Rest dauern dann zulange.
Je kleiner die Zyklentiefe ist, umso länger lebt die Batterie.
Es macht also sehr wohl Sinn, nicht unnötig auf 100% zu laden, wenn ich die Reichweite am nächsten Tag nicht brauche.
Ich lade dann gerne auf etwa 80%.
Tatsächlich ist der IONIQ sehr schwach, was die Konfigurierbarkeit der Ladung mit der mitgelieferten ICCB betrifft:
-- Der Strom kann während der Ladung nicht verstellt werden (jedenfalls habe ich das bei meinem Auto nicht geschafft).
-- Es können keine genauen Stromwerte (z.B.in 1A-Stufen) eingestellt werden (etwa auf 10A, wie es beim Tesla geht).
-- Die Ladung kann nicht per Menü beendet werden, es muss dazu brutal der Schukostecker unter Strom abgezogen werden.
-- Es kann weder eine Ladedauer noch ein SOC-Wert eingestellt werden.
Sehr wohl geht das aber durch Auslesen des Ladezustands mittels OBD und Ansteuerung der Wallbox oder noch einfacher mit einer Schaltuhr für jene, die es simpel haben wollen. Die erforderliche Ladedauer bis zum angepeilten SOC ist ja sehr einfach und ausreichend genau vorhersagbar (L = ca. 1100W, M = ca. 1750W, H = ca. 2450W, wovon um die 90% in der Batterie ankommen, am Anfang der Ladung geht eventuell ein Teil der Energie in die 12V-Batterie, was aber zumeist vernachlässigbar sein wird).
Anmerkung an die OBD-Interessierten: Während des Ladevorgangs sind alle ECUs munter, auch wenn das Fahrzeug an sich "ausgeschaltet" ist. Auch die 12V-Batterie wird geladen, weil ja die Leistungselektronik läuft. Das Scannen der relevanten OIDs führt daher nicht zum "Leersaugen" der 12V-Batterie, wie es im tatsächlich abgeschalteten Zustand recht rasch der Fall ist.
Ioniq Elektro seit 3.4.2017 und mit grünem Kennzeichen, endlich ein Computer mit Batterie und Rädern in meiner Menagerie!
- Hat sich bedankt: 61 Mal
- Danke erhalten: 106 Mal
Twitter
Ich mache mir keine Sorgen um die Haltbarkeit....jedoch benötige ich im Pendler Alltag nie die volle Reichweite und muss somit den Akku auch nicht voll laden.
Ich hoffe dadurch (reine persönliche Spekulation) die Degeneration, auch bei einer Laufleistung von über~100000 KM, im niedrigen einstelligen Bereich zu halten. Bzw. bessere Werte zu haben als Nutzer die immer bis "Max." laden.
Das der Akku 200TKM aushält - da mache ich mir garkeine Sorgen...
DC-Ladesäule lädt über das Ladelimit hinaus
Letzter Beitrag von muenchenlaim « Mi 28. Jun 2023, 11:29Antworten: 3
Verfasst in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipmentvon Adler » Di 27. Jun 2023, 18:22 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 3
- 767
nachträglich Ladelimit erhöhen endet in Fehlermeldung
Antworten: 17von WilliVoltage » So 27. Aug 2023, 07:51 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 17
- 1329
Letzter Beitrag von michelsberg
Di 29. Aug 2023, 11:39
Keine Remotebefehle über Bluelink möglich
Antworten: 25von FischGP » Do 4. Mai 2023, 08:14 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 25
- 4227
Letzter Beitrag von JGF
Mo 8. Jan 2024, 12:32
- 1924
Letzter Beitrag von LOUDisOUT
Di 20. Jun 2023, 08:10
Sprachsteuerung Android Auto nur bei stehendem Fahrzeug möglich
Antworten: 13von MichJa » Mo 8. Mai 2023, 10:31 » in ZS EV - Infotainment - 13
- 2187
Letzter Beitrag von MichJa
Di 6. Jun 2023, 14:44
