Ist ein Ladelimit möglich?
- Hat sich bedankt: 57 Mal
Moin,
kann man beim IONIQ eigentlich ein Ladelimit einstellen, so dass die Batterie nicht immer auf 100% geladen wird? Teslafahrer nutzen das ja um die Batterie zu schonen.
Nissan Leaf 2. Zero Edition springcloud
bestellt: 19.12.2017
Lieferung 23.8.2018
http://www.elektrisch-ist-besser.de
Lieferung 23.8.2018
Re: Ist ein Ladelimit möglich?
- Spaßbremse
- Danke erhalten: 32 Mal
- Danke erhalten: 7 Mal
Moin,
nicht nur Tesla schont so die Akkus. Auch die Nissan-Modelle sind dazu in der Lage.
Im Ioniq-Handbuch habe ich allerdings keinen Hinweis auf dieses Feature finden können.
20.04.2023 - Nach 11! Monaten Wartezeit Besitzer eines oakbraunen e-Spacetourer Feel 75 kWh.
Vorher in 5 Jahren 160Tkm mit einem knallroten e-NV200 elektrisch abgespult.
Mitglied beim Elektromobilität-Nord e.V. http://www.elektromobilitaet-nord.de/
- Hat sich bedankt: 407 Mal
- Danke erhalten: 791 Mal
Hat doch Spaßbremse geschrieben, die 28kWh sind die Nettokapazität des Ioniq. Man lädt den Akku also nie voll, kann man auch gar nicht. Deshalb brauch man dazu auch nichts schreiben, da muss sich der Kunde nicht drum kümmern.
egolf2016
Und eGolf fahrer auch
Vor allem wenn man das Fahrzeug gekauft hat und ggf. auch lange fahren möchte, sollte man etwas auf die Batterie achten.
Vor allem kann man dadurch die Anzahl möglicher Zyklen stark erhöhen wenn man z.B. nur bis 70 oder 80% lädt und auch nicht unter 20 /30% entläd.
Zuletzt geändert von egolf2016 am Mi 29. Mär 2017, 10:41, insgesamt 1-mal geändert.
Alter Schwede. 1000 Vollladezyklen sind NICHT "ich lade das leere Elektroauto voll auf", weil dann war's wohl eher von 5% auf 95%. Damit ist Deine Annahme schon mal grundsätzlich falsch. Außerdem wirst Du im Betrieb deutlich mehr "Schaden" an Deinem Akku erzeugen als beim Laden.
Was stimmt ist, dass 0-100% nicht gut sind. Hat ein E-Auto aber nicht. Da es also MAXIMAL 5% bis 95% sind reden wir von mehreren tausend solcher Ladezyklen. Nehmen wir mal 2000 an. Multipliziert mit 170km Durchschnittsreichweite ergibt das 340.000km, bevor der Akku unter 75 oder 80% SoH fällt. Aber: wer lädt denn 2000 Mal von Ladestandsanzeige 0 auf 100%? Niemand. Jetzt kannst Du Dir ausrechnen, wie lange es dauern wird, bis der Akku wirklich 75/80% erreicht hat. Wenn kein Fabrikationsfehler der Grund ist wird diesen "Event" das Auto nicht erleben.
Es gibt ja auch genug Daten von Tesla, Nissan, etc. Dort gibts außer die erwähnten Ausreißer keine systematischen Probleme mit den Akkus, und das ist bei Tesla schon erstaunlich angesichts der möglichen Leistungsentnahme (kein Tesla lädt mit über 2C).
seit 03/2017: Hyundai Ioniq Electric
07/2016 - 02/2017: Renault Zoe Q210 Intense, Ladertausch, BMS-Update, davor 83% SoH nach nur 3.000km
seit 07/2012: VW Sharan Sky, ganz ein böser Diesel-Verbrenner, es wird der letzte Verbrenner gewesen sein
- Hat sich bedankt: 3690 Mal
- Danke erhalten: 2983 Mal
Es stimmt so nicht, dass alles gut ist, nur weil der Wagen von sich aus den Akku nicht voll laden lässt.
Erstens einmal gibt es keinen definierten Voll-Zustand. Man kann solche Zellen auch locker auf mehr als 100% laden, und sie speichern dann tatsächlich noch mehr Energie. Sowohl die "100%" wie auch die "95%" sind Kompromisse.
Und wer nur täglich seine Kinder zur Schule bringt und sich selbst zum Tschickautomaten, sollte nicht täglich voll laden. Da fährt die Eisenbahn drüber.
Da fährt die Eisenbahn eben nicht drüber, außer Du belegst das endlich mal mit realen Ergebnissen aus der Praxis, aber selbst theoretische Abhandlungen dazu würden mich schon zufrieden stellen (und bitte nix zu uralt-Li-Io-Akkus aus dem Supermark, sondern bezogen auf Akkus in E-Autos).
Warum ist es ein Problem, einen Li-Io-Akku täglich von echten 80% auf 95% zu laden? Dabei entstehen keinerlei Abbauprozesse, die es nicht bei anderen Ladungsverhältnissen nicht auf gibt. Schlimm wird's erst wenn es auf die echten 100% zugeht, weil das einfach nicht so leicht messbar und daher sehr leicht eine Überladung mit den damit einhergehenden Abbauprozessen passiert. Aber dahin kommt eine Elektroauto-Akku eh nicht, weil er eben nie voll geladen wird.
Es gibt keine so scharfen Grenzen wie "94% ist sehr gut", oder "ab 96% wird es schlecht". Nicht einmal die "100% voll" sind fix definiert.NoComment hat geschrieben: Warum ist es ein Problem, einen Li-Io-Akku täglich von echten 80% auf 95% zu laden? Dabei entstehen keinerlei Abbauprozesse, die es nicht bei anderen Ladungsverhältnissen nicht auf gibt. Schlimm wird's erst wenn es auf die echten 100% zugeht
So punktuell sind die chemischen Prozesse nicht in einem Akku. Jeder Akku hat ein Idealfenster, das muss man nicht nutzlos überschreiten, wenn keine langen Fahrten im Alltag anstehen.
Diese angeblich fixen Schwellwerte und Schranken sind doch nur Mythen aus den Manuals, die klarerweise nicht auf komplizierte Zusammenhänge eingehen, um den User nicht zu verunsichern.
DC-Ladesäule lädt über das Ladelimit hinaus
Letzter Beitrag von muenchenlaim « Mi 28. Jun 2023, 11:29Antworten: 3
Verfasst in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipmentvon Adler » Di 27. Jun 2023, 18:22 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 3
- 767
nachträglich Ladelimit erhöhen endet in Fehlermeldung
Antworten: 17von WilliVoltage » So 27. Aug 2023, 07:51 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 17
- 1329
Letzter Beitrag von michelsberg
Di 29. Aug 2023, 11:39
Keine Remotebefehle über Bluelink möglich
Antworten: 25von FischGP » Do 4. Mai 2023, 08:14 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 25
- 4227
Letzter Beitrag von JGF
Mo 8. Jan 2024, 12:32
- 1924
Letzter Beitrag von LOUDisOUT
Di 20. Jun 2023, 08:10
Sprachsteuerung Android Auto nur bei stehendem Fahrzeug möglich
Antworten: 13von MichJa » Mo 8. Mai 2023, 10:31 » in ZS EV - Infotainment - 13
- 2186
Letzter Beitrag von MichJa
Di 6. Jun 2023, 14:44
