Alexa, Guten Morgen!
Re: Alexa, Guten Morgen!
- Danke erhalten: 446 Mal
Und es ist noch besser
iOS 10.3
iOS 10.3
- Blaubaer306
- Danke erhalten: 11 Mal
Das freut mich!Blaubaer306 hat geschrieben:Danke für die Erklärung, Epistula!
Das hat nun auch der Grauhaarträger verstanden
Ich hab die Kabel auch noch ein bisschen entwirrt, Alexa hängt jetzt am USB und der Stick ohne Kabel am 12-Volt-Anschluss. So ist der Empfang auch etwas besser.
Zum 12-Volt-Anschluss hab ich mal eine Frage, vielleicht hat hier jemand eine Idee. Es ist ein bisschen nervig, dass der 12-Volt-Anschluss beim Tür öffnen mit Strom versorgt wird, aber dann beim Starten ganz kurz stromlos geschaltet wird. Dadurch startet der der Stick dann erneut ...
Neben dem Nerven kommt aus meiner Erfahrung hinzu, dass elektronische Bauteile dieses kurze Unterbrechung auf Dauer eher nicht gut finden!
Hat dazu jemand eine Idee? Z. B. eine Power Bank mit pass through? Hab ich bisher noch nicht gefunden, auch die schalten bei der Unterbrechung kurz ab. Eine Mini-USB-USV? Im Prinzip muss eine Sekunde überbrückt werden. Oder vielleicht gibt es ja einen 12-Volt-USB-Adapter der schon einen kleinen Kondensator oder Akkupack integriert hat? Ich denke sowieso das die Spannung aus dem Anschluss nicht die "glatteste" ist.
Ich versteh sowieso nicht wirklich warum dies Zoe macht, früher bei den Fossilien war das normal, aber Zoe muss ja nun eher selten einen Motor per Anlasser starten!
- Hat sich bedankt: 792 Mal
- Danke erhalten: 889 Mal
Wie kommst Du auf die Idee? Zoe hat keine Lichtmaschine, sondern nur den 12V-Bleianker (Gleichstrom) und einen DC-DC-Wandler (auch Gleichstrom, aber vielleicht etwas zerhackt?), der aber auch nicht immer aktiv wird.epistula hat geschrieben:Ich denke sowieso das die Spannung aus dem Anschluss nicht die "glatteste" ist.
NRGkick 22kW BT 7,5 m
Und der auch recht schwach sein soll (der DC/DC Wandler des ZOE).
Keine Ahnung, war nur so ein Gefühl, wahrscheinlich lag es am Adapter, den hab ich jetzt mal ausgetauscht. Ich hab den Stick jetzt wieder am USB-Port (ging jetzt auch ohne Kabel mit etwas "Gefühl") und den Echo Dot am 12-Volt-Anschluss, so steht das WLAN jetzt wenigstens zuerst.panoptikum hat geschrieben:Wie kommst Du auf die Idee? Zoe hat keine Lichtmaschine, sondern nur den 12V-Bleianker (Gleichstrom) und einen DC-DC-Wandler (auch Gleichstrom, aber vielleicht etwas zerhackt?), der aber auch nicht immer aktiv wird.epistula hat geschrieben:Ich denke sowieso das die Spannung aus dem Anschluss nicht die "glatteste" ist.
Hier das "vorerst" finale Setup, es macht echt Spaß! Alexa, spiele Radio Old School 99!
Hyundai wird AWS und Alexa nutzen
Antworten: 1von Eventer » Fr 17. Nov 2023, 16:56 » in Hyundai - modellübergreifend - 1
- 806
Letzter Beitrag von MaXx.Grr
Sa 18. Nov 2023, 11:47
Alexa Integration i3S Bj 2021 ?
Antworten: 9von Jimbob_McCoi » Fr 17. Nov 2023, 17:06 » in i3 - Infotainment - 9
- 1128
Letzter Beitrag von bm3
Di 19. Dez 2023, 12:57
Morgen Kurztrip nach Passau
Antworten: 4von Tommy73_ » Fr 8. Sep 2023, 20:40 » in Treffen, Touren, Urlaub - 4
- 1041
Letzter Beitrag von Tommy73_
Mi 11. Okt 2023, 22:04
Morgen, 14.10. Eröffnung Vinfast Store Frankfurt
von Petterson » Fr 13. Okt 2023, 19:11 » in Veranstaltungen Deutschland - 0
- 772
