Fazit nach einer Woche und 500 km mit dem Leaf
Re: Fazit nach einer Woche und 500 km mit dem Leaf
Hi Privatpilot,
ist ja auch ok. Ich fahre auch nicht irgendwie besonders. Der Leaf ist eh schon so sparsam und günstig unterwegs, daß man da auch gerne mal Spaß mit haben darf. Ich fahre einfach flüssig und vorausschauend, so wie ich das im Verbrenner auch mache. Das E-Auto gewinnt dabei manchmal Energie zurück oder segelt halt, was der Verbrenner nicht kann, aber ich verbiege mich dafür nicht und behindere auch niemanden, falls das falsch rüber gekommen sein sollte.
Grüße Dirk
Grüße Dirk
.. wenn der Akku 21 KW nutzt und ich laut Anzeige im Display im Durchschnitt mit 15 kw fahre, dann müßte ich doch wenigstens 130-140 km schaffen. Aber das tu ich nicht. (Derzeit sind es ca. 110!) Heute hatte ich auch wieder so eine "komische" fahrt. Ich verbrauche bei der Hinfahrt immer weniger als bei der Rückfahrt.Gerald hat geschrieben:Hallo,
ich hänge mich jetzt mal hier mal dran, da es mir ähnlich geht wie Helga bzgl. der Reichweite.
21 kWh sind vom Akku nutzbar (richtig?). Ich gehe mal davon aus, dass die Verbrauchsanzeige doch relativ genau ist. Also Anzeige 0,21 kWh/km = ca. max. Reichweite 100km.
Aktuelles Beispiel: War heute in Schweinfurt. Hin und zurück sind das 54 km, als 27 pro fahrt. Jeweils komplett OHNE Heizung.
Los ging die Fahrt mit 126 km auf der Reichweitenuhr und dann hatte ich noch 115 bei der Ankunft in Schweinfurt. (nach 26 km, jujhu, dachte ich, doch die Ernüchterung kommt...). Zurück, der selbe Weg, der selbe Fahrstyl und schwups, bin ich auf 60 km auf der Restweitenuhr gelandet. Hä??? Die Hinfahrt hat mich 11 km gekostet und Die Rückfahrt 55 auf der Reichweitenuhr? Und das habe ich leider oft. Bei meinen Arbeitsweg ist bei der Hinfahrt noch alles ok und die Rückfahrt "frisst" die Kilometer.
Hatte gestern einen neuen "Minusrekort". 100% geladen und nur 126 km Reichweite auf der Uhr. Leute, das kann nicht nur an meinem Fahrstyl liegen. Ich fahr immer sanfter, Luftdruck auf 3 bar erhöht, Landstaße nur noch max.90 km/h und die Reichweite sinkt!
Habe seit dem 23.09.13 einen weißen Leaf mit Winterpaket und Solarspoiler im "Botschafter-Tarif"
und wünsche mir vom Christkind einen TESLA... Wünschen darf man es sich ja mal
- Danke erhalten: 41 Mal
Geht es vielleicht hin bergab und zurück bergauf? Mein Arbeitsweg führt 22 km weit von 270 m über NN auf 90 m über NN. Da ist auch ein himmelweiter Unterschied im Purzeln der Restreichweite bei Hin und Rückweg festzustellen. Ich denke das ist normal. Man muss die Hoehendifferenz eben stark mit einkalkulieren. Meine Gesamtreichweite liegt auch meist bei 120-140 km, wenn ich nicht gerade super sparsam fahre. Aber ich übe noch .
≡ | Kona (2020-)| Zoe Q90 (2017-2020) | Brammo Empulse (2014-) | Zoe Q210 (2016-17) | Nissan Leaf (2013-16) | Flyer X S-Pedelec | 9,5 kWp PV
- Danke erhalten: 10 Mal
Hallo Helga,
die Reichweitenanzeige ist was für die Tonne, die ist im Prinzip nicht zu gebrauchen. Soll beim 2013er Modell angeblich besser sein.
Aber auch die Balkenanzeige scheint mir nicht sehr genau zu sein.
Viele Grüße
Gerald
Viele Grüße
Gerald
Hyundai Kona 64kWh
13kW Photovoltaik, Strombezug: EW Schönau
Vergangenheit: Opel Ampera, Stromos, Nissan Leaf, Twizy, Toyota Yaris Hybrid, Prius 2 und viele Verbrenner..
- Hat sich bedankt: 42 Mal
- Danke erhalten: 37 Mal
Das vermute ich ebenfalls. Der Bordcomputer reagiert viel zu hektisch auf kurzfristige Verbrauchsänderungen. Dadurch ist die Reichweitenanzeige dementsprechend nervös. Und die Reichweite nach dem Laden wird anscheinend nach dem letzten, aktuellen Verbrauch berechnet. War der hoch, zeigt er wenig Reichweite nach dem Vollladen an. Umgekehrt zeigt er mehr Reichweite an, wenn der letzte Verbrauch niedrig war. Es hat doch seinen Grund, das die Anzeige/Berechnung beim neuen Leaf geändert wurde.Gerald hat geschrieben: die Reichweitenanzeige ist was für die Tonne, die ist im Prinzip nicht zu gebrauchen. Soll beim 2013er Modell angeblich besser sein. Aber auch die Balkenanzeige scheint mir nicht sehr genau zu sein. Viele Grüße Gerald
@ Helga
Wohnst Du, wie ich, an einer Steigung/Berg?
Eigentlich müsste man den Leaf, wenn er wieder einmal wenig Reichweite anzeigt, komplett leer fahren. Nur so kann die tatsächliche Reichweite festgestellt werden. Dazu habe ich ab weder Lust noch die passenden Nerven.
- 2013 bis 2016 Nissan Leaf
Mit etwas technischem Verständnis kann man nachvollziehen, dass eine Reichweitenanzeige, was übertragen eigentlich nichts anderes ist als eine Kapazitätsanzeige, sehr schwierig zu erstellen ist. Wenn dem Akku immer eine gleichmäßige Energiemenge entnommen werden würde, wäre die Sache bedeutend einfacher. Da dieses nun einmal durch verschiedenste Einflüsse wie Berg-/Talfahrt, sportliche Fahrweise, Außentemperatur etc. etc. beinflusst wird, halte ich die Reichweitenanzeige beim Leaf schon für sehr realitätsnah.
Ich finde daher, ihr tut den Entwicklern Unrecht, wenn ihr sie "für die Tonne" bezeichnet.
Gruß Uli
Model S85 seit 09.01.15, rot, Luft, DL, Technik, 19 ", Nissan-Leaf 06/13 bis 06/16, Zero FX ZF 5,7, PV 7,5 KWp.
Bei mir ist die Stecke nicht so arg eine Berg- und Talbahn, aber es geht doch immer rauf und runter, wenn auch auf längeren Strecken. Richtig Eben ist hier nichts. "Steil" wird es nur immer an einer Stelle mit einer länge von ca. 2 km.Mike hat geschrieben: @ Helga
Und das mit dem leer fahren habe ich mir auch schon überlegt, den "Mut" hätte ich aber erst nach 2 Gläsern Frankenwein und dann darf ich ja nicht mehr fahren
Sehe ich anders.liftboy hat geschrieben:Mit etwas technischem Verständnis kann man nachvollziehen, dass eine Reichweitenanzeige, was übertragen eigentlich nichts anderes ist als eine Kapazitätsanzeige, sehr schwierig zu erstellen ist. Wenn dem Akku immer eine gleichmäßige Energiemenge entnommen werden würde, wäre die Sache bedeutend einfacher. Da dieses nun einmal durch verschiedenste Einflüsse wie Berg-/Talfahrt, sportliche Fahrweise, Außentemperatur etc. etc. beinflusst wird, halte ich die Reichweitenanzeige beim Leaf schon für sehr realitätsnah.
Wenn ich in den Wagen mit vollen Akku einsteige, die Restreichweitenanzeige mit 190 km anzeigt, sehr sparsam fahre (Verbrauchsanzeige 0,13 kWh/km), aber dann nur etwas mehr als 120km schaffe, ist diese für mich nicht realitätsnah.
Meiner Meinung wird die Reichweite in zu kurzen Abständen neu berechnet. Besser wäre, die Abstände zu vergrößern, so dass darin evtl. mehrere Wechsel von Steigungen, Gefälle, Beschleunigungen usw. enthalten sind.
Nicht umsonst, ist diese im 2013er Modell verbessert worden.
Bei vielen Verbrennern funktioniert solch eine Anzeige auch.
Viele Grüße
Gerald
Hyundai Kona 64kWh
Ja, da hast du recht, das ist bei meinem Arbeitsweg auch so, das habe ich vor lauter "Reichweitenschock" verdrängt. Dann ist es wohl Richtung Schweinfurt auch so. Hinzu geht es leicht "runter", Heim dann wieder "Bergauf". Man(n), ich werde noch ganz bekloppt Mit dem Benziner war einem das Ganze total Egal, nun wird man zum "Reichweiten-Junki"ev4all hat geschrieben:Geht es vielleicht hin bergab und zurück bergauf? Mein Arbeitsweg führt 22 km weit von 270 m über NN auf 90 m über NN. Da ist auch ein himmelweiter Unterschied im Purzeln der Restreichweite bei Hin und Rückweg festzustellen. Ich denke das ist normal. Man muss die Hoehendifferenz eben stark mit einkalkulieren. Meine Gesamtreichweite liegt auch meist bei 120-140 km, wenn ich nicht gerade super sparsam fahre. Aber ich übe noch .
Wenn du nach dem Laden 190 km Reichweite hast, bist du vermutlich vorher sehr sparsam gefahren. Diese Anzeige wird dann aber nach meiner Erfahrung schnell angepasst, wenn du losfährst. Ich finde es OK, wenn die Anzeige schnell reagiert. Hiermit erkennst du sofort, wie sich deine Fahrweise oder die Geländebeschaffenheit auswirkt.Gerald hat geschrieben:Sehe ich anders.liftboy hat geschrieben:Mit etwas technischem Verständnis kann man nachvollziehen, dass eine Reichweitenanzeige, was übertragen eigentlich nichts anderes ist als eine Kapazitätsanzeige, sehr schwierig zu erstellen ist. Wenn dem Akku immer eine gleichmäßige Energiemenge entnommen werden würde, wäre die Sache bedeutend einfacher. Da dieses nun einmal durch verschiedenste Einflüsse wie Berg-/Talfahrt, sportliche Fahrweise, Außentemperatur etc. etc. beinflusst wird, halte ich die Reichweitenanzeige beim Leaf schon für sehr realitätsnah.
Viele Grüße
Gerald
Aber natürlich hast du Recht insofern, als dass jede Technik noch verbesserungsfähig ist. Wenn der 13er Leaf hier ein Update hat - umso besser. Trotzdem wird die Reichweitenanzeige immer mehr oder weniger eine Schätzung sein.
Gruß Uli
Fazit nach 20.000km
Antworten: 81von luig » Di 25. Jul 2023, 13:12 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 81
- 8053
Sa 4. Mai 2024, 09:22
Fazit nach 20.000km
Fazit nach 24 Monaten Leasing
Antworten: 21von hawimeg » Do 7. Sep 2023, 11:29 » in e-208 - Allgemeine Themen - 21
- 3473
Letzter Beitrag von qupe-208
Di 19. Dez 2023, 11:43
Nachtrag zu "Fazit nach 24 Monaten.......
Antworten: 5von hawimeg » Sa 16. Sep 2023, 17:02 » in e-208 - Allgemeine Themen - 5
- 1018
Letzter Beitrag von GoSonnE
So 17. Sep 2023, 10:13
YouTube-Video Zero SR/S nach 15.000 km - mein Fazit
Antworten: 21von MedicineMan » Mo 18. Sep 2023, 13:27 » in Zero Motorcycles - 21
- 2181
Letzter Beitrag von cruisen
Sa 7. Okt 2023, 07:41
eTwingo: Fazit nach 3 Jahren und 30 TKM
Antworten: 17von Nepumuk » Mi 14. Feb 2024, 09:01 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 17
- 1569
Letzter Beitrag von Iveky3
Mo 19. Feb 2024, 18:12
