Fragen zum Betrieb und Bedienung
Hallo Leute,
habe jetzt schon 800km runter geradelt mit dem Soul und habe dadurch einige Handhabungsfragen bitte um eure Hilfe.
1. Ist es möglich bei der Navi Sprachsteuerung von Haus aus das Land auf Österreich zu stellen? Bei mir ist immer als erstes Deutschland gewählt, und ich muss Österreich sagen damit er umschaltet!
2. Ist es möglich beim Navi einen Raderwarner auf die SD-Karte zu spielen?
Ich hätte die Rader als POI und könnte diese auf die SD Karte kopieren, aber wohin genau? und geht das so überhaupt?
3) Beim Laden: Ich fahren jeden Tag 70km und könnte somit 2 mal fahren (also 140km insgesamt) und ihn dann erst aufladen.
Was ist besser ihn jeden Tag auf 100% aufladen oder 2 mal fahren und dann erst auf 100% laden?
4) wo kann ich den Loader einstellen das er nur auf 80% ladet? ich kann das immer nur auf 100%?
bitte um Unterstützung. danke im Voraus.
lg Christoph
lg Christoph
Re: Fragen zum Betrieb und Bedienung
- Hat sich bedankt: 358 Mal
- Danke erhalten: 489 Mal
zu den zwei ersten Punkten kann ich nichts sagen aber ob du einmal am Tag oder alle zwei Tage lädst ist dem Akku schnuppe. Die Akku Belastung beim laden ist, solange die anderen Randbedingungen eingehalten werden abhängig von der Leistung mit der geladen wird und der Temperatur. Es gibt zwar theoretische Vorteile für mehr kleine Microzyklen gegenüber weniger aber großen Zyklen, das spielt aber für "Heimladung" keine Rolle. Aufgrund des größeren Sicherheitspolster für Umwege etc. würde ich einfach jeden Tag laden wenn es sich einrichten lässt und fertig.
Die 80% Ladebegrenzung ist auch unnötig, das BMS begrenzt die Ladung schon von sich aus und die "Schädigung" beim überladen ist nicht linear, d.h. ein noch weiteres Absenken der Vollladung bringt nicht mehr wirklich was. Aber eventuell kann dir da ein Soul EV Besitzer noch ein Tipp dazu geben.
Andi
Andi
- Hat sich bedankt: 32 Mal
- Danke erhalten: 90 Mal
bis 80 % laden lässt sich im Klima/Ladetimer einstellen, Ladestart vorgeben, Vormittag oder Nachmittag beachten, 80 oder 100 % einstellen und bestätigen, Knopf unter Ladeklappenöffner drücken, Zündung ausmachen, im Display muss stehen, Laden ON.
Kabel anschließen, dann muss die mittlere Ladekontrolle ca. 1 Min. blinken.
Das ganze steht aber auch im Handbuch, hab selber ne Zeit gebraucht um alles zu verstehen, Geduld und üben bringts,
Wolfgang
Wolfgang
- Danke erhalten: 7 Mal
Hi!
Meines Wissens nach ist es nicht möglich, eigene POIs auf das Navi aufzuspielen. Es wurde hier einige Zeit versucht das Datenformat des Ladesäulenverzeichnis zu entschlüsseln, was aber nicht gelang. Ist wohl ein proprietäres Format.
Solltest Du es selbst versuchen wollen und positives berichten können, würdest Du hier sicher sehr gefeiert!
Also nur zu!
(Zur Sprachsteuerung und Landesvoreinstellung kann ich leider keine Auskunft geben, sorry)
Viele Grüße
Kay
Also nur zu!
Viele Grüße
Kay
- Hat sich bedankt: 3690 Mal
- Danke erhalten: 2983 Mal
Wie jetzt, selbst wenn du einen Straßennamen eingibst, den es auf der ganzen Welt nur 1x gibt (in Österreich), muss man Österreich dazu sagen? Das ist jetzt aber schon ein bisschen 90er-Jahre. Hoffentlich ist das beim Ioniq nicht auch so.realbadfox hat geschrieben:1. Ist es möglich bei der Navi Sprachsteuerung von Haus aus das Land auf Österreich zu stellen? Bei mir ist immer als erstes Deutschland gewählt, und ich muss Österreich sagen damit er umschaltet!
Zurück zu „Soul EV - Allgemeine Themen“
Antworten: 6von VerFXt » So 27. Aug 2023, 13:03 » in Zero Motorcycles - 6
- 1242
So 24. Sep 2023, 01:58
DACIA Spring schon wieder ausser Betrieb.......
Letzter Beitrag von Stefanvde « Mo 1. Jan 2024, 17:37Antworten: 12
Verfasst in Spring Electric - Allgemeine Themenvon Flop » Mo 11. Dez 2023, 03:43 » in Spring Electric - Allgemeine Themen - 12
- 2162
Wie lange dauert es bis die Ladesäule in betrieb geht?
Antworten: 8von CosmicBob » Do 28. Mär 2024, 17:00 » in Ladesäulen / Status - 8
- 883
Letzter Beitrag von Ju146
Do 11. Apr 2024, 11:22
Fragen zum Navigations Paket (Facelift)
Antworten: 2von Hagiman2000 » Fr 19. Mai 2023, 16:54 » in Kona - Allgemeine Themen - 2
- 669
Letzter Beitrag von Librarian
Fr 19. Mai 2023, 18:39
Fragen zu Kleinigkeiten
Antworten: 4von 7660 » Di 13. Jun 2023, 10:55 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 4
- 1059
Letzter Beitrag von zepergo
Di 20. Jun 2023, 10:01
