Neuer C-Zero Reichweitenanzeige nach Ladung an Schuko
Hallo Forum,
nun bin ich endlich seit 14 Tagen stolzer Besitzer eines nagelneuen C-Zero, fährt sich wunderbar, ich denke, ich fahre stromsparend ( Heizung aus, keine Klimaanlage benutzt bisher, Höchstgeschwindigkeit auf Landstraße 70 km/h , jedoch 80 % meiner km fahre ich im Stadtverkehr ) . Nun habe ich schon 360 km auf dem Tacho
Geladen wurde er bisher über Schuko, einmal letzte Woche an Chademo.
Jedoch macht mich eine Sache stutzig: Nach dem Laden zeigt es mir eine Reichweite von 110 km an.
Hier im Forum sehe ich immer wieder Bilder mit einer Reichweite von 130 km, was ja auch Sinn macht.
Stimmt da bei meinem C-Zero etwas nicht
MfG
Joe Cool
MfG
Joe Cool
Endlich stolzer C-Zero Fahrer
Re: Neuer C-Zero Reichweitenanzeige nach Ladung an Schuko
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 1987 Mal
Es ist noch zu kalt
130 km und mehr sind nur im Sommer realistisch. Zumindest solange die Heizung und die Türen noch nicht isoliert sind. Und abhängig von der Fahrweise natürlich ...
Mein iOn zeigt mir bei den aktuellen Temperaturen (heute: morgens 0°C, jetzt bei 15°C) morgens eine Reichweite um 105-110 km an. Das Maximum, das ich im letzten Sommer gesehen habe waren 134 km ... die hätte ich aber weit überschreiten können, nach 90 km waren noch über 50 in der Anzeige (da musste ich aber wieder laden, darum habe ich ihn im Sommer noch nicht ausgefahren).
Werner
Werner
- Ion-Fahrer seit 2016
- Hat sich bedankt: 257 Mal
- Danke erhalten: 602 Mal
Hi... bei meinem Ion aus 2016 zeigt die Restreichweite momentan zwischen 102 und 105 km. Bin mal gespannt obs im Sommer mehr wird...
Fahrprofil ist gemischt, tägliche Pendelstrecke von 20 km einfach...dazu kürzere Stadtfahrten.
Peugeot Ion Active seit 2016
Opel corsa-e edition seit 9/2020
Aufgeladen wird an PV 19,76 kwp
- Fluencemobil
- Hat sich bedankt: 212 Mal
- Danke erhalten: 106 Mal
Bei mir heute früh um 0°C 107 km angezeigte Restreichweite (über Nacht voll geladen).Mei hat geschrieben:Ich habe festgestellt, dass es mehr mit der Aussentemperatur beim Laden zusammenhängt als mit der Fahrweise.
Bei mir waren es heute morgen 111km.
Auf dem Hinweg zur Arbeit (23 km) ist die angezeigte Restreichweite um 25 km auf 82 km zurückgegangen.
Auf dem Rückweg nach Hause bei ca. 15 °C ist die angezeigte Restreichweite um ganze 16 km auf 66 km zurückgegangen.
Bei gleicher Fahrweise, gleichem Fahrer, praktisch Windstille. Keine relevante Höhendifferenz, aber dazwischen viele kleine Hügel, Raum Ostholstein, "Holsteinische Schweiz", wem das was sagt.
Einziger Unterschied außer der Temperatur: der "schnelle" Teil meiner Pendelstrecke sind die letzten 7 km zur Arbeit. Auf dem Rückweg heize ich dem Akku also gleich zu Anfang etwas ein.
Beim Laden sollte übrigens die Temperatur des Akkus eigentlich (fast) nur einen Einfluss auf die Ladedauer haben. Voll ist dann voll, egal ob der "kalte" oder der "warme" Akku geladen wurde.
Beim Entladen des kalten Akkus durch "Fahren" sinkt aber die Zellenspannung durch erhöhten Innenwiderstand rascher ab, die Zelle "scheint" (aus Sicht des BMS) schneller leer zu werden. Aber in gewissem Umfang tut sie das auch tatsächlich: für die gewünschte Leistung musst Du jetzt nämlich auch mehr "Strom geben" (elektrische Leistung ist ja Strom mal Spannung, und die Spannung ist eben gefallen). Das erwärmt zwar auch die Zellen (was ihre Leistungsfähigkeit dann bessert), aber es bedeutet auch: höhere Ohm'sche Widerstände, mehr Verlustleistungen ("Abwärme") in Leistungselektronik und Leitungen. Auch ohne die Heizung zu nutzen steigt daher (bei gleicher Fahrweise) der Verbrauch im Winter an.
Womöglich bezieht das BMS die Außentemperatur und / oder die Akkutemperatur in seine Schätzometrie mit ein? Würde erklären, dass es bei (tatsächlich) vollem Akku weniger anzeigt als wenn der (ebenfalls volle) Akku warm ist.
Interessant wäre mal, bei voll geladenem kaltem Akku (ohne zu fahren) die angezeigte Reichweite abzulesen, den Akku dann zu erwärmen (beheizte Werkstatt) und dann noch mal nachzusehen.
Werner
Werner
Mei
Ich logge beim Laden ja alles mitiOnier hat geschrieben:....
Die Auswertung dauert halt noch bis es Sommer wird.
Beim Ladestart um 1:40 hat der Akku 14,6°C, Aussentemperatur 5,5°C.
Aktuell Akku 15,5°C und 2,5°C Aussentemperatur.
RR = 112km
Das Aufladen an der Schuko findet ja so langsam statt, dass es einerseits nur zu wenig Erwärmung kommen kann (kleine Ströme => wenig Verluste an Ohm'schen Widerständen) und andererseits der Spannungsanstieg ein vollständiges Laden nicht verhindern dürfte; die Ionen haben halt Zeit zu diffundieren. Anders sicher bei Schnellladung. Aber Langstrecken plant man eh so, dass man den nächsten ChaDeMo sicher erreicht und spätestens bei der 2. Schnellladung ist der Akku warm
Zuletzt geändert von iOnier am Di 28. Mär 2017, 21:05, insgesamt 1-mal geändert.
Werner
Werner
Zurück zu „C-ZERO, i-MiEV, iON - Laden, Ladeequipment“
Reichweitenanzeige springt extrem
Antworten: 17von LePhi » Di 5. Sep 2023, 10:00 » in i3 - Batterie, Reichweite - 17
- 1907
Letzter Beitrag von LePhi
Fr 22. Sep 2023, 12:26
Reichweitenanzeige
Antworten: 32von Hyundai66 » Fr 8. Sep 2023, 11:18 » in IONIQ 6 - Batterie, Reichweite - 32
- 3401
Do 7. Mär 2024, 10:52
Reichweitenanzeige
Ladestrom an Schuko-Steckdose
Antworten: 15von SRS-Treiber » Mi 17. Mai 2023, 09:28 » in Zero Motorcycles - 15
- 1764
Letzter Beitrag von ETM
Mo 3. Jul 2023, 14:43
Type 2 auf Schuko
Antworten: 26von Arne76 » Mi 7. Jun 2023, 18:45 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 26
- 1974
Mi 2. Aug 2023, 18:50
Type 2 auf Schuko
Ladeleistung an Schuko erhöhen auf ca 2300W
Antworten: 53von Stwo » So 11. Jun 2023, 12:44 » in Rocks-e - Laden, Ladeequipment - 53
- 4145
Fr 12. Apr 2024, 09:08
