Firmware-Versionen
Re: Firmware-Versionen
- AmperaEoderZoe
- Hat sich bedankt: 262 Mal
- Danke erhalten: 82 Mal
Habt ihr das mit einem zuvorigen Zurücksetzten der Firmware gemacht, wie von SonicSpinner empfohlen, oder einfach so?
Ioniq vFl von 7.2017 bis 5.23. Verbrauch im Schnitt ca. 15kWh/100km inkl. Ladeverluste. Niro EV Vision von 11.22 bis 5.23. ICCU direkt defekt, 3 M. warten auf Ersatzteil. Verbrauch 17,9 kWh + Ladeverluste. Ioniq 6 Basis seit 6.2023
- Hat sich bedankt: 281 Mal
- Danke erhalten: 1068 Mal
Wenn man keine Apps installiert hat geht das einfach so.
- Hat sich bedankt: 116 Mal
- Danke erhalten: 247 Mal
Zumindest beim FL hat es bei mir geholfen, das Häkchen was darunter gesetzt ist zu entfernen. Ist zwar nicht logisch aber hilft definitiv. Hab jetzt nicht genau im Kopf war das war, irgendwas mit Ladestand Warnung oder so.H-ko-electric hat geschrieben: ↑ Hallo zusammen, bei mir fehlen auch die Ladestationen. Obwohl der Haken gesetzt ist wird nichts angezeigt.
Ich werde auch nicht so wirklich schlau daraus, warum mir das Ding als nicht deaktivierbare POIs Hermes Shops anzeigt. Na egal.
Tibber Stromvertrag mit 50 € Bonus jeweils für Dich und mich: https://invite.tibber.com/a5lgej6s
- Hat sich bedankt: 340 Mal
- Danke erhalten: 603 Mal
Die Stecker POIs werden nicht mehr angezeigt. Bei mir wurde die Firmware durch die Werkstatt aktualisiert.
Und noch andere unlogische Sachen wie eine Ladesäule die zweimal auftaucht Düsseldorfer Str.). Ich stand direkt an der Station als ich das Bild gemacht habe.
Tibber: https://invite.tibber.com/zuv6giv9.
Du erhältst 100% Ökostrom und kannst jederzeit mit einer Frist von 2 Wochen kündigen. Probiere es aus und wir erhalten beide 50 € Bonus für den Tibber-Store.
- Hat sich bedankt: 131 Mal
- Danke erhalten: 750 Mal
if you have apps installed then its either factory reset or uninstall apps manually. if you dont have any apps, then no need for factory reset.flea hat geschrieben: ↑ @SonicSpinner is the factory reset really necessary or just to avoid people playing around Android and removing apps by themselves? Last update I removed 3rd party apps myself before and cleaned the system.
With the factory reset I will also loose my settings also - hence I ask.
i guess removing apps is fine too, but they might take some space in cache somewhere etc,
- Danke erhalten: 505 Mal
- Hat sich bedankt: 201 Mal
- Danke erhalten: 93 Mal
Wir hatten heute auf der ersten längeren Fahrt mit der Kartendarstellung der neuen Version: Software 200731 / Firmware 200407 / Karte 12.47.52.570.101.4(D.G2/E.G2) leichte Probleme:
-Blitzerwarnungen kamen nicht, vielleicht gab es auch keine Blitzer auf der Strecke?
- Die Ladesäulen waren auf der Karte nicht zu sehen, in der Menüliste tauchen sie schon auf.
Dieses Problem habe ich mir eben genauer angesehen:
- Das Symbol für die Ladesäule ist sehr klein (ein Stecker). Das Symbol ist also nicht mehr dick/groß und hellblau, sondern "transparent" und dunkelblau
- Es erscheint nur bei hoher Auflösung in der Karte, daher ist es unmöglich, Säulen entlang der Route zu sehen, solange man nicht genau genug hineinzoomt. Per Karte in der Nähe einer besetzten oder nicht funktionsfähigen Säule nach einer anderen Säule zu suchen ist daher auch nicht möglich.
- Die Symbole erscheinen nur, wenn der Haken bei "Einstellungen - Kartenanzeige - POI-Darstellung - Ladestationen - Warnung bei niedriger Akkuladung" nicht gesetzt ist.
- Zur Darstellung der Symbole muss die Headunit nicht online sein.
Sangls Ioniq #237 seit 6.10.17, e-up 8.18 bis 6.22, PV mit 6 kWp und PW2
- Hat sich bedankt: 17 Mal
- Danke erhalten: 16 Mal
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Danke erhalten: 69 Mal
Ist das mit der aktuellen FW Version wirklich so das man es nicht mehr selber zurücksetzen kann? Ich meine wenn ich aus der Garantie raus bin will ich mich sicher nicht mehr alle 15.000 km in der Werkstatt sehen lassen und ich glaube nicht das das Auto dann aufhört mich zu erinnern, oder?
- MitmRadldo
- Hat sich bedankt: 24 Mal
- Danke erhalten: 32 Mal
Zurück zu „IONIQ - Infotainment“
Firmware Update bei ABL eMH1 mit Federklemmen
Antworten: 5von steven11 » Do 6. Jul 2023, 09:35 » in Private Lade-Infrastruktur - 5
- 974
Letzter Beitrag von steven11
Do 6. Jul 2023, 14:20
Firmware Update für mein Firmenfahrzeug
Antworten: 6von Abims » Di 1. Aug 2023, 01:32 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 6
- 993
Letzter Beitrag von Abims
Mi 2. Aug 2023, 22:34
NRGkick Firmware updaten
Antworten: 12von Catter » Sa 28. Okt 2023, 11:34 » in Private Lade-Infrastruktur - 12
- 2172
Letzter Beitrag von Stelze
Mo 8. Jan 2024, 05:45
Elli Wallbox online, aber kein Firmware Update
von DonPromillo » Do 18. Apr 2024, 21:07 » in Private Lade-Infrastruktur - 0
- 167
Letzter Beitrag von DonPromillo
