Firmware-Versionen
Re: Firmware-Versionen
- Hat sich bedankt: 249 Mal
- Danke erhalten: 681 Mal
Übrigens gut zu wissen - wer das Firmware-Update vom FHH machen lassen möchte: Ich habe dreimal versucht, das zu beauftragen und jedesmal gesagt bekommen, es gäbe keine neue Software für den Ioniq.
Aber wenn ihr das kostenlose jährliche Navi-Karten-Update bestellt, wird automatisch auch die Firmware mit aktualisiert.
Elektro als Daily seit 2017, aktuell Skoda Enyaq 80
- Danke erhalten: 33 Mal
hghildeb hat geschrieben: ↑ Übrigens gut zu wissen - wer das Firmware-Update vom FHH machen lassen möchte: Ich habe dreimal versucht, das zu beauftragen und jedesmal gesagt bekommen, es gäbe keine neue Software für den Ioniq.
interessant, wie und wo kann ich denn das jährliche Karten-Update bestellen? Soweit mir bekannt werden die Updates während der jährlichen Wartung des Fahrzeugs ausgeführt.
Grüße
Fred
Hyundai Ioniq 28 - BEV - Style - vFL - Phantom Black
- Köln Bonner
- Hat sich bedankt: 1211 Mal
- Danke erhalten: 1588 Mal
O.K.
Könntest Du bitte mal die aktuelle Kartenversion einstellen? Mein Ioniq war auch gerade beim Service, Kartenupdate wurde aber nicht durchgeführt da angeblich nichts Neues vorhanden. Meine Karte ist von ?.2019, da sollte es doch etwas neueres geben.
Grüße
Fred
Habe das Auto gerade nicht zur Hand, um die genaue Version nachzuschauen - aber die Firmware ist auf jeden Fall die von 03/2019, die hier auch schon durch den Thread gegangen ist. Kartendatum müsste ich dir raussuchen. Da achte ich nicht drauf, weil ich nahezu immer via Smartphone navigiere.
Kann mir bitte mal jemand kurz sagen wie mein seine HU defekt bekommt. Ich selbst hab die letzte vor-Android-Block FW drauf - und hab auch gelesen dass man vorsichtig sein muss weil nach Android APP Installationen das nächste FW-Update schiefgehen kann/wird? Was davon stimmt und vor allem wie schafft man es die HU zu killen? Danke Norbert
- Hat sich bedankt: 131 Mal
- Danke erhalten: 750 Mal
there are 2 ways of bricking of your headunit.njordan hat geschrieben: ↑ Kann mir bitte mal jemand kurz sagen wie mein seine HU defekt bekommt. Ich selbst hab die letzte vor-Android-Block FW drauf - und hab auch gelesen dass man vorsichtig sein muss weil nach Android APP Installationen das nächste FW-Update schiefgehen kann/wird? Was davon stimmt und vor allem wie schafft man es die HU zu killen? Danke Norbert
1. If you have installed alot of apps on it AND you decided to do a FW update, it will brick. the head unit needs at least 900 mb free ram/space. ( Happend to me ) and fixing it is " semi- Easy " you can use a usb keyboard plugged on to the from usb portal and trigger a linux command key combo.
2. IF you through the engineering menu, go to "update " menu, and press update fw. or IF through the engineering menu press the " test CSS button " or something like that, it will die.
This 2.nd method is the worse method. If you want to fix from this method, you have to open up the head unit, take it out. and solder some stuff on it, and follow a russian guide. I know there is a german guy on this forum who can do that,
so, in conslusion if you want to AVOID bricking your head unit, do not update, and also make sure to tell the hyundai service, not to update the head unit when the car is at the service.
and also do not press any buttons in the engineering menu,.
IF you want to update your headunit to the latest fw, you have to completly uninstall all app through the service menu - > app installation.
DElete data, then delete cache, then delete app.
After all app is deleted, you can Factory reset the android part also in the service menu. Once this is done you can also factory the head unit it self through the settings menu in the head unit.
- Hat sich bedankt: 39 Mal
- Danke erhalten: 179 Mal
Zurück zu „IONIQ - Infotainment“
Firmware Update bei ABL eMH1 mit Federklemmen
Antworten: 5von steven11 » Do 6. Jul 2023, 09:35 » in Private Lade-Infrastruktur - 5
- 961
Letzter Beitrag von steven11
Do 6. Jul 2023, 14:20
Firmware Update für mein Firmenfahrzeug
Antworten: 6von Abims » Di 1. Aug 2023, 01:32 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 6
- 984
Letzter Beitrag von Abims
Mi 2. Aug 2023, 22:34
NRGkick Firmware updaten
Antworten: 12von Catter » Sa 28. Okt 2023, 11:34 » in Private Lade-Infrastruktur - 12
- 2141
Letzter Beitrag von Stelze
Mo 8. Jan 2024, 05:45
Elli Wallbox online, aber kein Firmware Update
von DonPromillo » Do 18. Apr 2024, 21:07 » in Private Lade-Infrastruktur - 0
- 150
Letzter Beitrag von DonPromillo
