Firmware-Versionen
Re: Firmware-Versionen
Das war schon vor dem Update der Fall.
Wenn Heat ausgeschaltet und AC ein hat er nur die WP zum heizen genutzt.
- Hat sich bedankt: 21 Mal
- Danke erhalten: 115 Mal
Wie viel Zeit lag zwischen beenden der Ladung per App und dem Versuch den Stecker zu ziehen? Mir ist es vor kurzem auch 2 Mal an ABB Terra DC-Ladern passiert, dass der Stecker nicht entriegelt war, nachdem ich die Ladung manuell beendet hatte. Mit einmal aufsperren war der Stecker dann frei. Hatte es mir so erklärt, dass ich wohl zu langsam war und der Ioniq den CCS als Typ 2 interpretiert hat und dann wieder verriegelte. Vieleicht auf Grund neuer Software an den ABB Ladern. Ich hab noch die alte Firmware auf dem Ioniq, daran sollte es also nicht liegen.
e-NV 200 Camper und Ioniq FL
Ich denke es liegt da eher an der APP.
Die sind einfach noch nicht der Knaller, das Signal zum Stoppen ist meist noch gar nicht an der Säule angekommen oder kommt generell nicht an.
Hatte das schon mehrmals mit der EinfachstromLaden App.
Da erkennt er oft gar nicht, dass das Auto gar nicht mehr an der Säule hängt und laden mitunter stunden weiter.
- Hat sich bedankt: 407 Mal
- Danke erhalten: 791 Mal
Es war jeweils eine Efacec QC45 und das Stoppen über die App (Telekom Ladestrom) funktionierte einwandfrei. Man hört ja die Schütze der Säule und normalerweise wird dann unmittelbar im Anschluss die Verriegelung geöffnet. Ein paar CCS-Ladungen hab ich bei den 94tkm ja schon gemacht
Morgen muss ich eh zweimal an den Schnelllader, da werde ich es sehen.
Ich habe ein kleines Problem seitdem ich die Firmware und die Karte auf die neueste Version aktualisiert habe:
Bei der Navigation habe ich keine Stimmausgabe mehr, obwohl die Lautstärke dafür eingestellt wurde.
Wenn ich wiederum die "alte" SD Karte mit der letzten Version der Karten einschiebe dann klappt die Navigation mit Stimmausgabe wie gewohnt, einfach nur mit den alten Kartendaten..
Hat noch jemand dieses Problem?
Lösungsvorschläge? Sind ev. die Sprachausgabedaten auf der SD Karte?
Danke schonmal im Voraus!
Hey @rfinger
hast du das mit einem Mac gemacht? dann liegen da Dateireste auf der SD-Karte rum. Ich nutze dann "CleanMyDrive 2" um aufzuräumen. dann funktioniert es. So jedenfalls beim vorherigen Mal als ich die gleichen Problem hatte.
cu
cu
Zuletzt geändert von MichaelK am Di 12. Feb 2019, 12:02, insgesamt 1-mal geändert.
Erste Ladung klappte heute problemlos, selbe Säule, selbe App.
Ich werde es beobachten
An alle Mac User:
Ich hatte ebenfalls das Problem, dass die Sprachausgabe beim Navi nicht funktionierte. Mit "CleanMyDrive2" die SD Karte säubern - dann funktioniert es wieder!! (ein löschen der versteckten Dateien unter Windows war bei mir nicht erfolgreich)
Ansonsten hat das Firmware / Navi Update problemlos funktioniert.
Schöne Grüße!
Schöne Grüße!
MG4 Luxury seit 07/2023 - Denzel Wien
Hyundai IONIQ Electric seit 09/2018 - Auto Sangl
PV Anlage: 10,26kWp, go-e Charger
Zurück zu „IONIQ - Infotainment“
Wallbe 2.0 ECOs streikt nach PH Firmware Update
Antworten: 2von wildcard512 » Di 2. Mai 2023, 23:18 » in Ladeequipment - 2
- 525
Letzter Beitrag von helmut.neukirchen
Mo 8. Mai 2023, 00:04
Firmware Update bei ABL eMH1 mit Federklemmen
Antworten: 5von steven11 » Do 6. Jul 2023, 09:35 » in Private Lade-Infrastruktur - 5
- 933
Letzter Beitrag von steven11
Do 6. Jul 2023, 14:20
Firmware Update für mein Firmenfahrzeug
Antworten: 6von Abims » Di 1. Aug 2023, 01:32 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 6
- 965
Letzter Beitrag von Abims
Mi 2. Aug 2023, 22:34
NRGkick Firmware updaten
Antworten: 12von Catter » Sa 28. Okt 2023, 11:34 » in Private Lade-Infrastruktur - 12
- 2090
Letzter Beitrag von Stelze
Mo 8. Jan 2024, 05:45
Elli Wallbox online, aber kein Firmware Update
von DonPromillo » Do 18. Apr 2024, 21:07 » in Private Lade-Infrastruktur - 0
- 124
Letzter Beitrag von DonPromillo
