Normverbrauch von Plug-In Hybriden
Re: Normverbrauch von Plug-In Hybriden
- Priusfahrer
- Danke erhalten: 32 Mal
Priusfahrer hat geschrieben:Das stimmt so nicht ganz. Sowohl der Prime als auch der alte Ampera kommen auch bei Autobahngeschwindigkeit ohne den Verbrenner aus.JoDa hat geschrieben:Lädt man innerhalb der rein elektrischen Reichweite des PHEV, so kann man das PHEV nahezu rein elektrisch Fahren.
Eine rein elektrische Fahrweise ist nur bei Range Extender Elektrofahrzeugen REX möglich. Herkömmliche PHEV benötigen bei höheren Geschwindigkeiten (z.B. Autobahn) oder bei stärkeren Beschleunigungen (z.B. Überholen) auch bei vollem Akku zusätzlich den Verbrennermotor,
Ich denke es wäre sinnvoller die Verbräuche für jede Energieart einzeln zu ermitteln und beides anzugeben. So kann man den reinen Stromverbrauch leicht mit dem eines BEV vergleichen und den Benzinverbrauch mit einem herkömmlichen Verbrenner. Dann kann sich jeder selbst ausrechnen, wieviel er von jeder Energieart benötigt, je nach Fahrprofil.
Das "vermurxen" beider Energiearten ergibt sehr komische, kaum nachvollziehbare Werte und hat für den Endkunden, der nicht so tief in der Materie steckt, kaum einen Wert.
Derzeit im Ioniq unterwegs.
- Hat sich bedankt: 561 Mal
- Danke erhalten: 533 Mal
@ Priusfahrer
Werde angefeindet, weil ich behaupte das der Prius vom Durchschnittsfahrer, auch bei vollem Akku, nicht rein elektrisch gefahren wird.
Mir ist klar, dass bei entsprechender Fahrweise der Prius rein elektrisch gefahren werden kann.
Ich habe nur die EPA zitiert, bei deren Messzyklus festgestellt wurde, dass auch der neue Prius Prime den Zyklus nicht rein elektrisch schafft.
Habe keine Lust auf eine Endlosdiskussion. Beschwert euch bei der EPA!
(Trump hat das schon erledigt, indem er einen Klimawandelleugner und Öllobbyisten zum Chef der EPA ernannt hat.
In Zukunft wird die EPA wohl ähnliche Ergebnisse wie der NEFZ bzw. der WLTP liefern. )
... brauchst du nur WLTP zu Googeln, um zu verstehen was ich gegen den WLTP habe.
Oder du gibst hier bei der Forensuche WLTP ein, dann erhältst du z.B. folgendes Ergebnis:
http://www.goingelectric.de/forum/allge ... hilit=wltp eve#p432889
- Priusfahrer
[quote="JoDa]"Mir ist klar, dass bei entsprechender Fahrweise der Prius rein elektrisch gefahren werden kann.
Ich habe nur die EPA zitiert, bei deren Messzyklus festgestellt wurde, dass auch der neue Prius Prime den Zyklus nicht rein elektrisch schafft. [/quote]
Mag sein, dass bei dem Messzyklus die elektrische Reichweite oder Leistungsanforderung nicht ausreicht. Aber bei fast 100 elektrischen PS und 130km/h Vmax el. sollte das in der Praxis nicht der Fall sein.
Ich schaffe es sogar mit meinem, der "nur" 36 elektrische Pferdchen hat, an einer 10% Steigung im Stadtverkehr so zu beschleunigen, dass ich kein Verkehrshindernis bin. Und das auch im Winter bei Null Grad. Autobahn geht bei mir allerdings nicht, da ab 90km/h der Verbrenner unterstützen muss. Beim Prime sollte das aber mit bis zu 130km/h für kurze Abschnitte möglich sein.
Der Prius Prime ist m.E. das technisch am höchsten entwickelte PHEV. Die Verbrauchswerte, sowohl Benzinverbrauch als auch Stromverbrauch, sind unschlagbar niedrig. Die rein elektrische Reichweite ist für einen Durchschnittsfahrer optimal dimensioniert. Die rein elektrische Maximalleistung von 68kW=92PS und die rein elektrische Höchstgeschwindigkeit von 135km/h ziehe ich auch nicht in Zweifel. Wobei der 8,8kWh-Akku die Maximalleistung jedoch nicht dauerhaft abgeben kann! (Nach spätestens 8,8kWh/68kW=0,13h=8min ist der Akku zwar schon leer. Bin mir aber sicher, dass vorher schon das BMS des Akkus die Leistung reduziert um die Lebensdauer des Akkus zu gewährleisten.)
- Hat sich bedankt: 1579 Mal
- Danke erhalten: 1226 Mal
Der Prime ist, was Effizienz angeht, derzeit das beste PHEV. Sein riesen Vorteil: am Ende des Akkus ist er immer noch ein Prius. Der Ioniq Plug-In könnte das aber wieder ändern. Seine CO2 und Verbrauchsdaten sind identisch. Die E-Reichweite ist noch nicht geratet (weder NEFZ noch EPA).
Der Prime ist aber genau nur darauf optimiert. Er erkauft sich diese Effizienz aber leider mit der Unfähigkeit Anhänger zu ziehen, dem Verlust von einem Sitzplatz (Viersitzer) und einem fast schon dramatisch geschrumpften Kofferraum. Und die Reichweite ist zwar derzeit sehr gut, aber schon nicht mehr im Spitzenfeld der neuen PHEV. Der beste PHEV bleibt meiner Meinung nach der Volt. Für das Lasten ziehen ist es je nach persönlichem Bedarf entweder der Mitsubishi Outlander (Größe, DC-Ladung) oder der Passat (Effizienz, Ausstattung, Kombi oder Limousine).
Fan von: Volvo, Lexus.
- Hat sich bedankt: 133 Mal
- Danke erhalten: 63 Mal
ich habe mir gerade die Mühe gemacht, auszurechnen, ob das stimmen kannPriusfahrer hat geschrieben:Ich schaffe es sogar mit meinem, der "nur" 36 elektrische Pferdchen hat, an einer 10% Steigung im Stadtverkehr so zu beschleunigen, dass ich kein Verkehrshindernis bin
man braucht in der Tat ziemlich genau 35 PS, um 1500kg bei einer 10% Steigung von 0 auf 50 in 10 Sekunden zu beschleunigen.
Aber 35 "echte" PS ohne jegliche Verluste (Getriebe, Reifen, etc), die auch konstant anliegen müssen.
Was ist das denn für ein Prius der nur 36 PS hat?
i3 Rex 94Ah FL
- Hat sich bedankt: 1271 Mal
- Danke erhalten: 580 Mal
"MW weiß offensichtlich um die Absurdität des Testzyklus, hat beim TÜV Rheinland eine ISO-Zertifizierung beantragt und diese auch ausgestellt bekommen. ISO 14040 und ISO 14044 bescheinigen dem BMW 530e iPerformance ein im Vergleich zum BMW 530i mit reinem Verbrennungsmotor um 15 Prozent reduziertes „Treibhauspotenzial“. In einer idealen Welt, in der für die Aufladung des Teilzeit-Stromers ausschließlich regenerativ erzeugter Strom zum Aufladen der Hochvoltbatterie genutzt wird, fallen die Umweltauswirkungen des Plug-in-Hybrid-Modells sogar um 47 Prozent geringer aus. Das mag man schon eher glauben."
http://www.buerstaedter-zeitung.de/loka ... 870212.htm
- Hat sich bedankt: 392 Mal
- Danke erhalten: 1332 Mal
Genau, beim Prius sind 73+60=100. Der Elektromotor des Prius hat 60kW. Das addiert sich halt nicht 1+1 auf den 73kW Verbrennungsmotor, sondern man spricht von Systemleistungrs38 hat geschrieben:Was ist das denn für ein Prius der nur 36 PS hat?
Plug & Charge fehlerhaft (Juli 2023)
Antworten: 1von Feenbahn » Fr 28. Jul 2023, 13:09 » in EQS - Laden, Ladeequipment - 1
- 1530
Letzter Beitrag von aling
Fr 28. Jul 2023, 14:12
Aral Pulse Abrechnung Plug &Charge
Antworten: 5von GKS-i3 » Do 10. Aug 2023, 17:58 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 5
- 672
Letzter Beitrag von mobafan
Do 10. Aug 2023, 18:38
EnBW Plug & Charge
Antworten: 11von BoxSon » Fr 8. Sep 2023, 10:07 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 11
- 2002
Mi 18. Okt 2023, 21:33
EnBW Plug & Charge
IONIQ Plug-in-Hybrid Langzeitbeobachtung >100.000 km
Letzter Beitrag von MasterOD « Fr 6. Okt 2023, 11:56
Verfasst in IONIQ Plug-in-Hybrid - Allgemeine Themenvon MasterOD » Fr 6. Okt 2023, 11:56 » in IONIQ Plug-in-Hybrid - Allgemeine Themen - 0
- 869
Plug & Charge: Keine Zertifikate verfügbar
Antworten: 2von Samstag » So 8. Okt 2023, 12:45 » in ID.3 - Laden, Ladeequipment - 2
- 1285
Di 10. Okt 2023, 09:03
