Bin gerade wegen defekten RWE Saulen gestrandet!!
- Danke erhalten: 30 Mal
HI EV-Freaks
Wollte bei dem schonen Wetter mich Hamburg Zentrum nach Bremen trauen. Bin leider mit 40km Reichweite auf der AB Raststaette bei Sottrum gestrandet. Auf den beiden Seiten der Autobahn gehen die Chademos nicht. Säule in Richtung Hamburg ist sogar komplett putt.Tolle Wurst nicht wahr? Die RWE Hotline besetzt mit irgenwelchen Studenten ist nicht wirklich eine Hilfe.
Zum Glück habe ich Typ2 auf Typ1 mit womit ich gerade auf der Seite nach Bremen notlade
Der Versuch mit chademo zu laden wurde mit der Meldung: 'Keine Verbindung zum Fahrzeug Bitte überprüfen Sie die Verbindung. " nicht mal gestartet. Mehr als das Kabel in den leaf einstecken kann man nicht. Die e8energy saeulen scheinen Viel besser als Rwe chademos. Zur Vatenfall Schnellladung im Süden von Hamburg brauche ich mind. 80km Reichweite. Die Erfahrungvon heute zeigt mir, dass die Bmw+RangeExt-Idee gar nicht so schlecht ist.
Mit einem Zoe wäre ich auch schon lange weg hier. Ich fürchte vor 1 Uhr nachts bin ich nicht im Bett.
HI EV-Freaks
Re: Bin gerade wegen defekten RWE Saulen gestrandet!!
Ist es das erste Mal, daß du eine RWE-Chademo benutzt?midimal hat geschrieben:... Mehr als das Kabel in den leaf einstecken kann man nicht. ....
Der Stecker ist in der Tat etwas klobiger als von anderen Herstellern. Und doch, man muß mehr tun als "nur reinstecken", es muß verriegeln, mit dem Hebel unterhalb, dazu muß aber erstmal der Stecker tief genug drinstecken.
Toyota Yaris Hybrid 2016-2020
Yes i know hab ich gemacht. Es kam aber von Leaf kein peep wie beim Typ 1Efan hat geschrieben:Ist es das erste Mal, daß du eine RWE-Chademo benutzt?midimal hat geschrieben:... Mehr als das Kabel in den leaf einstecken kann man nicht. ....
Und beim herausziehen des Steckers mußtest du 2 mal den schwarzen Knopf auf der Oberseite drücken?
Hast du dir den Stecker mal von innen angesehen? Ist dort die "Halte-Nase" intakt? Habe gehört, daß die ab und zu abbricht, weil Leute den Stecker mit Gewalt rausziehen, anstatt den Knopf zweimal zu drücken.
Re: AW: Bin gerade wegen defekten RWE Saulen gestrandet!!
Die Säule Richtung Hamburg War schon Mitte August defekt. Das Sagt doch alles!Chris hat geschrieben:Das tut mir leid. Auch wenn es für dich ärgerlich ist müssen diese Missstände kommuniziert werden. Nur dann können solche Pannen in Zukunft vermieden werden.
Damals war ich noch mit dem prius3 unterwegs
Yup habe ich klaro.Efan hat geschrieben:Und beim herausziehen des Steckers mußtest du 2 mal den schwarzen Knopf auf der Oberseite drücken?
Deshalb finde ich den Stecker von e8energy Viel geiler. Einfach einstecken that's it.
Ehrlicherweise kann ich mich nicht daran erinnern.
Ich stecke immer den Stecker rein, und starte danach einfach den Ladevorgang. Hatte bislang noch nie Probleme.
alte RWE/innogy Ladesäulen
Letzter Beitrag von chargercheck « So 14. Apr 2024, 11:57Antworten: 3
Verfasst in Öffentliche Lade-Infrastrukturvon chargercheck » Do 24. Aug 2023, 14:16 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 3
- 1136
RWE eBox leuchtet rot
Antworten: 12von Dietli » Di 24. Okt 2023, 23:21 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 12
- 1238
Letzter Beitrag von umberto
Fr 17. Nov 2023, 20:27
Preisangabe TankE Säulen
Antworten: 10von michaelbaum » Mi 10. Mai 2023, 13:13 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 10
- 984
Letzter Beitrag von sebnac
Fr 12. Mai 2023, 12:26
Antworten: 6von Lipnik » Mo 15. Mai 2023, 19:14 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 6
- 1456
Letzter Beitrag von Lipnik
Di 16. Mai 2023, 13:38
CSS Laden an Aral und anderen Säulen geht bei Wärme nicht, bei Ionity aber schon, was kann ich machen?
Antworten: 4von ionoq-auenland » Mo 19. Jun 2023, 16:22 » in IONIQ - Laden, Ladeequipment - 4
- 1355
Letzter Beitrag von Tommy73_
Di 19. Dez 2023, 10:26
