Imiev direkt Über PV DC laden (Machbarkeit)
Hallo. Ich habe 33 St. PV Platten a 190W, 24V günstig bekommen(250€), und hab ein scheunendach mit geeigneter Ausrichtung.
Mir ist bewusst, das es wesentlich einfacher wäre das mit einen Eigenverbrauchwechselrichter oder Inselwechselrichter über AC Ladung zu realisieren.
Aber ich sehe da den Nachteil, wenn ich mit einen z.b. 8A Ziegel lade, bei Wolken vor der Sonne die Ladung zusammenbricht, bzw. bei Starker Sonnenstrahlung ich nur mit 8A lade, obwohl ich viel mehr produziere und ich das nicht nutzen kann. Nein, ich möchte keine insel Batterien Einsetzen, um zwischen zu Puffern.
Möchte direkt DC die Batterien laden, und das vorhandene imiev Batteriemanagemant nutzen, um die Ladung zu nutzen(am besten inclusive balancing System)
Wäre das mit dem linken Tankdeckel DC möglich, wenn ja, muss man mit den über Can reden oder wie AC Ladung rechts, mit widerstandswerten dem integrierten Imiev Netzteil sagen, mit welchen max Stromfluss geladen werden darf?
Falls es bestimmte links zu:
-gleichen Thema
-sämtliche Schaltpläne IMIEV
Bitte bescheid geben,
Gerne auch PN...
Danke im Voraus
-gleichen Thema
Gerne auch PN...
Danke im Voraus
Re: Imiev direkt Über PV DC laden (Machbarkeit)
- Danke erhalten: 9 Mal
Theoretisch braucht es folgendes:
-einen DC/DC Steller, welcher das MPP Tracking durchführt und den Strom auf den vom BMS vorgegebenen Wert begrenzt.
-Einen Mikrocontroller, welcher mittels CAN mit dem Auto kommuniziert nach dem ChaDeMo Standard und entsprechend den DC/DC Steller und das Schütz steuert.
Kleinkram:
-die Solarzellen dürfen nicht geerdet sein
-ggf. ist ein Isolationswächter im Auto, vielleicht fordert die Norm aber auch einen in der "Ladesäule", dann braucht man den auch noch.
-Ein Schütz, um den Stecker freizuschalten
-einen ChaDeMo Stecker
Kleinkram:
Ein Knackpunkt könnte die Tatsache sein, dass bei der CHAdeMO-Initilisierung die Ladestation die maximal verfügbare Ladeleistung dem Fahrzeug mitteilt wird. Danach gibt das Fahrzeug die Stromanforderungen vor. Wenn die nicht eingehalten werden, wird der Ladevorgang abgebrochen. Es kann aber sein, dass mit den neueren CHAdeMO-Versionen eine dynamische Anoassung implementiert wurde.
Ansonsten ist CHAdeMO relativ einfach, nur der CHAdeMO-Stecker ist sehr teuer.
Ansgar
Ansgar
11/2014 - 10/2017 Mitsubishi iMiEV
Seit 11/2017 Hyundai IONIQ Elektro Style Platinum Silver
Seit 03/2021 Tesla Model 3 SR+
Ich wäre bei dem Projekt dabei. CHAdeMO lädt bereits ab 50V. Solche DC/DC-Wandler für PV-Anlagen gibt es (zur Beladung von 48V-Akkus mit rund 51,4V), aber naklar keine CAN-Kommunikation nach CHAdeMO-Standard.
VW e-up (2020)
Peugeot iOn (2016)
i-Star B2 (e-Quad)
Citroen C5 (2007), Verbrenner
PV-Anlage. Solarthermie und Pellet-
und 2 eBikes
Peugeot iOn (2016)
i-Star B2 (e-Quad)
und 2 eBikes
drilling
Wie soll das funktionieren? Im Auto gibt es doch für Chademoladung keinen Spannungsumwandler, das geht direkt von der Dose in den Akku, also muß die Spannung über der der Akkus liegen damit die Akkus überhaupt geladen werden, oder verstehe ich da was falsch?John hat geschrieben:CHAdeMO lädt bereits ab 50V.
Das der Chademo-Standard Spannungen ab 50V vorsieht heißt ja nicht das so eine Spannung für die Drillinge ausreichen würde.
- Hat sich bedankt: 273 Mal
- Danke erhalten: 741 Mal
Ich sehe da viel Bastelarbeit, vorallem auch Softwareseitig. Klar, dass da auch mal was schief gehen kann, wenn man der erste ist und einiges ausprobieren muss.
Das würde ich mit einem Fahrzeug, mit dem ich regelmäßig fahren möchte, nicht probieren.
Wenn es ein Hobby ist und das Fahrzeug auch mehrere Monate rumstehen kann, dann nur los.
Ich habe im Keller ein Kart, dass ich vor Jahren auf Elektroantieb umbauen wollte. Funktioniert auch teilweise, aber die Schwierigkeiten stecken doch meist im Detail.. Habe schon fast 12 Monate keine Zeit gefunden daran weiterzubasteln.
Wenn es dann gehen sollte: Wer hat eigentlich Lust seine Fahrten nach Sonnenscheindauer zu planen?
Wenn die Sonne scheint muss der Wagen zu Hause stehen! Gefahren wird dann nur vor Sonnenaufgang oder Nach Sonnenuntergang?
Was ist schlimmer? Wenn der Akku schon vor Mittag voll ist? Oder die Sonne doch nicht wie geplant den Akku gefüllt hat. Wird dann das Fahrrad aus der Scheune geholt?
@drilling: sehe ich genauso. Ist wohl für Antriebsakkus ab 50V (leer) gemeint. Soweit muss der DC-Steller mit der Spannung zum Anfang der Ladung herunter gehen können.
- Danke erhalten: 120 Mal
Machbarkeit vs. Sinnvoll!?
Meine Idee zur reinen "Machbarkeit":
Am Einfachsten und günstigsten wäre das realisierbar unter völliger Umgehung von Chademoeingang und BMS.
DC/DC Wandler mit Möglichkeit zum Currentlimiting. Also quasi ein CV/CC Ladegerät direkt zwischen PV und Batterie (idealerweise mit MPPT).
Da wär's dann auch völlig egal wenn zeitweise nur 5 oder 10 Amp fliessen bei Wolke.
Ob's da aber was Fertiges auf dem Markt gibt für den etwas höheren Volt-Bereich?
Das Konzept wäre relativ easy, aber was der Markt an passenden Elektronikbauteilen hergibt weiss ich nicht.
Wäre evtl ein interessantes Projekt für den jungen Mann hier: https://www.youtube.com/user/greatscottlab
Zurück zu „C-ZERO, i-MiEV, iON - Laden, Ladeequipment“
Abbruch Laden direkt nach Anschluss.
Letzter Beitrag von Singing-Bard « Do 30. Nov 2023, 19:36Antworten: 2
Verfasst in 500 Elektro - Laden, Ladeequipmentvon hessi68 » Mi 29. Nov 2023, 20:28 » in 500 Elektro - Laden, Ladeequipment - 2
- 931
iMiev lädt nicht via Typ 1 zu Schuko Lader
Letzter Beitrag von ernst_m « Do 8. Feb 2024, 20:14Antworten: 5
Verfasst in C-ZERO, i-MiEV, iON - Laden, Ladeequipmentvon NordMiev » Do 8. Feb 2024, 11:23 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Laden, Ladeequipment - 5
- 971
ABRP schwer enttäuscht. Direkt in den Stau navigiert. 😤
Antworten: 17von RamireZ » So 25. Jun 2023, 12:32 » in Allgemeine Themen - 17
- 1679
Letzter Beitrag von Rangarid
Mi 28. Jun 2023, 21:49
Android Auto direkt ansprechen - (Navi taugt nix)
Antworten: 35von Eesel » Di 3. Okt 2023, 22:48 » in IONIQ 6 - Infotainment - 35
- 2389
Letzter Beitrag von Rosiel
Fr 13. Okt 2023, 15:46
Innenraumüberwachung gibt seit kurzem immer wieder mal Alarm, direkt nach dem abstellen.
Antworten: 8von BadSmiley » Sa 30. Dez 2023, 12:18 » in ID.Buzz - Allgemeine Themen - 8
- 1094
Mi 27. Mär 2024, 10:30
