AC Wallbox - Ladestrom dynamisch regelbar ?
Re: AC Wallbox - Ladestrom dynamisch regelbar ?
kleiner Tip, ein nettes drauf aufmerksam machen auf eine unkorrekte Bezeichnung und vielleicht eine kurze Erklärung helfen definitiv mehr als ein ziemlich unfreundlich und schulmeisterhaft wirkendes Kurzposting dessen Sinn etwas zweifelhaft ist. Möglicherweise war es auch einfach nur verschrieben, und auch wenn nicht, die Welt dreht sich auch mit einer unkorrekten Bezeichnung deren Bedeutung aber im Kontext trotzdem jeder versteht weiterHelfried hat geschrieben:7 kwh gibt's nicht.Swiss Ioniq hat geschrieben: Ich erziele im Maximum eine Leistung von ca. 7 kwh.
- Danke erhalten: 68 Mal
Könntest du das etwas näher ausführen, vielleicht mit screenshot? Ich habe mich gerade mal auf den Webserver verbunden. Dort habe ich nur die Auswahl 6,10,13,16,20,32 A.mstaudi hat geschrieben: Über den Webserver und Modbus TCP kannst du den in 1A Schritten anpassen.
Gruß, mstaudi
Tesla M3 SR+ u. Hyundai IONIQ FL Prem.
Wallb-e to go + go-e charger, PV + Speicher
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 1988 Mal
AFAIK ist das Hauptproblem ein unterschiedliches Verhalten verschiedener BEV in dieser Hinsicht.pvmobilat hat geschrieben:Die AC-Ladung kann problemlos praktisch bei allen BEVs dynamisch während der Ladung angepasst werden.
Wichtig ist, dass der Mindestladestrom (in der Regel 6A) nicht unterschritten wird.
Daher wird bei den Ladecontrolleren auch ein Mindestladestrom festgelegt.
Was manche BEVs nicht vertragen, ist eine Ladeunterbrechung.
Ein Drilling z.B. setzt bei deutlicher Unterschreitung von 6A zulässigem Ladestrom "von sich aus" mit dem Laden aus, wertet das aber nicht als "Unterbrechung", sondern nimmt das Laden wieder auf, wenn ihm wieder sein Mindeststrom angeboten wird. Was ich auch als normgerechtes / logisches Verhalten sehen würde.
Zur ZOE meine ich gelesen zu haben, dass sie dann den Ladevorgang möglicherweise nicht wieder aufnimmt(?).
Ein Drilling wiederum bricht ab, wenn PP auch nur kurz unterbrochen wird (Drücken der Entriegelungstaste am Typ1-Stecker) und nimmt den Ladevorgang erst wieder auf, wenn auch CP unterbrochen wurde (z.B. Stecker ziehen, wieder einstecken - ließe sich mit einem Relais in PP/CP "simulieren", wenn nötig. Vielleicht könnte das auch einer "zickigen" ZOE dann zu einem Neustart des Ladevorgangs verhelfen?).
Wenn man die Steuerung ggfs. an die Eigenheiten des eigenen Fahrzeugs anpassen kann: ja. Schwierig könnte es werden, wenn man unterschiedliche Fahrzeuge mit Lastmanagement laden muss.Es spricht also nichts gegen eine manuelle oder gesteuerte dynamische Ladestromregelung ( bei uns z.B. wird die Ladung entsprechend dem PV-Überschuss ständig angepasst) durchzuführen.
Werner
Werner
- Danke erhalten: 8 Mal
Sorry, ich muss mich korrigieren: Nachdem ich gerade mit dem Webserver verbunden war musste ich feststellen, dass tatsächlich nur eine Auswahl der von dir oben geschriebenen Stromstärken möglich ist. Ich hatte das anders in Erinnerung. Ich nutze täglich über ein Programm die Modbusverbindung und dort ist eine Einstellung von 1A Schritten tatsächlich möglich.biker4fun hat geschrieben:Könntest du das etwas näher ausführen, vielleicht mit screenshot? Ich habe mich gerade mal auf den Webserver verbunden. Dort habe ich nur die Auswahl 6,10,13,16,20,32 A.mstaudi hat geschrieben: Über den Webserver und Modbus TCP kannst du den in 1A Schritten anpassen.
Gruß, mstaudi
Gruß, mstaudi
Das stimmt insofern, dass bei verschiedenen Fahrzeugen die Ladeleistung bei gleicher Vorgabe etwas abweichen kann.iOnier hat geschrieben: Wenn man die Steuerung ggfs. an die Eigenheiten des eigenen Fahrzeugs anpassen kann: ja. Schwierig könnte es werden, wenn man unterschiedliche Fahrzeuge mit Lastmanagement laden muss.
Sehe ich bei der Ladung unseres KIA Soul und Opel Ampera.
Wenn die Steuerung zusätzlich die Ladeleistung misst und entsprechend der Vorgabe anpasst, ist das aber auch kein Problem.
Dazu kommt natürlich noch die max. Ladeleistung des jeweiligen Fahrzeugs (3,7 - 7,4 kW je Phase).
Ich plane eine eCharge Wallbox cPH1 1T22 mit einem Smartmeter CB1LR-PV, damit soll eine Pv-Überschuss Ladung möglich sein.
Damit ich später einfacher noch einen Batteriespeicher integrieren kann kommt der Smartmeter in die Wallbox und ein SMA Energy Meter in die Verteilung.
Ioniq Premium Poenix Orange bestellt 11.11.2016 - Sangls 25.
Produktion 06.01.2017 - Ankunft in D 02.03.2017 - abgeholt in LL 04.004.2017
PV 11,5 kWp
PV 11,5 kWp
Da hast Du aber genau die Probleme jetzt weggelassen, wegen derer ich das so schrieb ... hab' mal etwas gesucht und hier wiedergefunden, worauf ich mich bezog. Wenn ich das richtig lese: falls man damit rechnen muss, dass eine ZOE geladen werden soll, dann sollte man das Laden nur 1-phasig anbieten und den zulässigen Ladestrom nicht unter 9A modulieren ... ob das so noch Sinn macht ...pvmobilat hat geschrieben:Das stimmt insofern, dass bei verschiedenen Fahrzeugen die Ladeleistung bei gleicher Vorgabe etwas abweichen kann.iOnier hat geschrieben: Wenn man die Steuerung ggfs. an die Eigenheiten des eigenen Fahrzeugs anpassen kann: ja. Schwierig könnte es werden, wenn man unterschiedliche Fahrzeuge mit Lastmanagement laden muss.
Werner
Werner
Ladestrom an Schuko-Steckdose
Antworten: 15von SRS-Treiber » Mi 17. Mai 2023, 09:28 » in Zero Motorcycles - 15
- 1776
Letzter Beitrag von ETM
Mo 3. Jul 2023, 14:43
AC-Laden: Ladestrom einstellbar?
Letzter Beitrag von LEDmeister « Fr 26. Mai 2023, 22:01Antworten: 3
Verfasst in MG4 Electric - Laden, Ladeequipmentvon Navi-CC » Mo 22. Mai 2023, 21:16 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 3
- 1348
Welcher Ladeziegel 1-Phasig 32A merkt sich den eingestellten Ladestrom und Läd nach Stromausfall weiter.
von asplenium » So 25. Jun 2023, 09:09 » in Private Lade-Infrastruktur - 0
- 371
Letzter Beitrag von asplenium
Ladestrom USB Buchse
Antworten: 4von Kova » Do 29. Jun 2023, 14:00 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 4
- 749
Letzter Beitrag von almrausch
Do 29. Jun 2023, 20:31
Begrenzter Ladestrom an AC Säulen
Letzter Beitrag von Sahnestückchen « Di 18. Jul 2023, 17:53Antworten: 9
Verfasst in Öffentliche Lade-Infrastrukturvon unixon » So 2. Jul 2023, 23:29 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 9
- 701
