kein Anspruch auf Ladestation in Tiefgarage
Re: kein Anspruch auf Ladestation in Tiefgarage
- Hat sich bedankt: 1891 Mal
- Danke erhalten: 1330 Mal
Gibt es irgendwo eine erfolgreiche Lösung für Wohnanlagen mit >10 Wohneinheiten ?
Kenne Fälle wo das auch zum Thema wird, vor allem scheinen die Plugins als Firmenwägen immer mehr zu werden,
Nur hab ich hier bisher noch von keiner langfristig brauchbare Lösung gelesen.
In spätestens 2 Jahren könnte das meiner Meinung nach aber akut werden mit Bedarf nach höheren Netzanschlüssen und Lastmanagement.
- Hat sich bedankt: 67 Mal
- Danke erhalten: 434 Mal
In 2 Jahren könnte es für viele Standorte zu spät sein, dann haben die ersten sich eine 22kW Wallbox gegönnt und der Sack ist zu.
Leider kenne ich bislang auch nicht wirklich den Anbieter, der ein erweiterbares System wirtschaftlich tragbar umsetzen könnte.
Es handelt sich meines Wissens bisher ausnahmslos um unverhältnismäßig teure (Individual)lösungen. (bei Mennekes kostet ein lastgeregelter Ladepunkt halt gleich mal 5-10k€)
Ist mal wieder so ein Henne Ei Problem. Die Nachfrage muss erst erkannt und geweckt werden um auf erforderliche Stückzahlen zu kommen.
Ich hoffe da immer noch auf kleinere Anbieter, die sich möglichst vorhandener Standardtechnik bedienen und sich auf so etwas spezialisieren.
Über eine Sache muss man sich im klaren sein: ein lastgeregelter Low Power Ladepunkt wird am Ende hinsichtlich der reinen Installationskosten immer teurer sein als eine "dumme" 22kW Wallbox.
Insbesondere die ersten Ladepunkte tragen da einen erheblichen Teil der Kosten, da Lastmessung und ggf. Lastmanagementrechner fix für jede Anlage vorzusehen ist.
Die Investition ist aber nicht verloren. Bei späterer Erweiterung der Anschlussleistung kann diese Technik für gezielte Laststeuerung genutzt werden (Netzsteuerung, Laden nur bei EE Überschuss)
Es ist zu hoffen, dass es da zukünftig neue Abrechnungsmodelle und Anreize geben wird.
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Bei uns gibt es das Henne Ei Problem nicht. Aber alle umfangreiche Ausführungen meinerseits werden wieder als Eigenwerbung gebrandmarkt. Aber so viel, geregelt Wallboxe können nur einphasig funktionieren, da man bei dem min. Strom von 6 A nur einphasig auf 1,4 kW runter kommt. Die einphasig geregelte Wallbox ist günstiger als die 22 kW ungeregelte. Auch die zentrale Stromerfassung ist für weniger als 500 € machbar. Auch wäre eine Sternverkabelung nicht erforderlich wodurch auch Kosten gespart würden. Da man nur einphasige Wallboxe einsetzen würde, wird auch je Phase separat geregelt. An einem 22 kW Anschluss kann man min. 6 ungeregelte aber aber min. 15 geregelte anschließen. Bei 43 kW wären es min. 12 bzw. 30 St. ohne Berücksichtigung des Gleichzeitigkeitsfaktors. Je nachdem wie man die Gleichzeitigkeit ansetzt kann man am 43 kW Anschluss ungeregelt ca. 45 bis 60 bzw. geregelt 60 bis 90 Wallboxe mit 3,7 kW einphasig anschließen. Ein Hausanschluss in NRW ist immer für 100A bzw. 69 kW geeignet.spark-ed hat geschrieben:Ist mal wieder so ein Henne Ei Problem. Die Nachfrage muss erst erkannt und geweckt werden um auf erforderliche Stückzahlen zu kommen.
- Langsam aber stetig
- Hat sich bedankt: 61 Mal
- Danke erhalten: 278 Mal
Sieht eigentlich genau nach dem aus, was man für größere Wohneinheiten braucht. Etwas teuer leider. Habe eine Webseite gesehen, wo das für umgerechnet €1.800 verkauft wird. Andererseits sollte man das ja auch für mindestens die nächsten zehn Jahre verwenden können, dann sind das gerade einmal 15 Euro pro Monat.Fidel hat geschrieben:https://youtu.be/0Pdw_UM9Gng
Es funktioniert scheinbar auch über die "Cloud", was ich nicht so gut finde, da man nicht weiß, was passiert, wenn der Service eingestellt wird. Wobei nicht ganz klar ist, inwiefern das nötig ist für den Betrieb.
Edit: Habe noch etwas gefunden: http://www.perdok.homepage.t-online.de/shop/index.htm (unter Ladebox/Systeme)
Diese Ladeboxen scheinen recht günstig. Die könnte man erst einmal anbringen, am besten gleich 22 kW, aber dann zur Beruhigung der Wohngemeinschaft heruntergeregelt auf eine geringere Leistung. Daneben einen Stromzähler. Falls dann noch mehr Ladeboxen installiert werden, muss man eben noch die Ladesteuerung installieren, die es separat gibt. Das dürfte deutlich günstiger sein als der Zapcharger Pro und scheint mir ohne Marketing-Schnickschnack und Cloud angeboten werden. Bin mir nur nicht sicher, ob das System auch für viele Stellplätze ausgelegt ist.
- ecopowerprofi
Wie viele Stellplätze hättest Du den gerne. Nur der Hausanschluss begrenzt die Anzahl.Langsam aber stetig hat geschrieben: Bin mir nur nicht sicher, ob das System auch für viele Stellplätze ausgelegt ist.
Danke, ich wohne in einem Einfamilienhaus. Ich denke aber, dass es wichtig ist, dass es Produkte gibt, bei denen man erst günstig eine normale Wallbox installieren kann, und dann trotzdem im Nachhinein noch ein Lastmanagement einzuführen. So kann man in der Eigentümerversammlung dem Argument begegnen, dass keine Wallbox genehmigt werden kann, weil, wenn jeder eine möchte, ein Megawattanschluss benötigt wird. Daher kann man dann anbieten, dass, wenn später noch mehr Wallboxen benötigt werden, eben ein Lastmanagement dazugekauft wird.ecopowerprofi hat geschrieben:Wie viele Stellplätze hättest Du den gerne. Nur der Hausanschluss begrenzt die Anzahl.
Habe mal angefragt: Sie suchen aktuell ein Pilotprojekt in Deutschland - das wäre eine schöne Möglichkeit, die Kosten zu drücken. Die in den Unterlagen angegebenen € 1.800/St. beinhalten so wie ich das verstanden habe die komplette Installation. MwSt. in Norwegen sind 25%, das macht auch schon einen Unterschied.Langsam aber stetig hat geschrieben:Sieht eigentlich genau nach dem aus, was man für größere Wohneinheiten braucht. Etwas teuer leider. Habe eine Webseite gesehen, wo das für umgerechnet €1.800 verkauft wird. Andererseits sollte man das ja auch für mindestens die nächsten zehn Jahre verwenden können, dann sind das gerade einmal 15 Euro pro Monat.Fidel hat geschrieben:https://youtu.be/0Pdw_UM9Gng
Die Boxen kommunizieren untereinander via PowerLine, also direkt über die Stromleitung, dafür brauchen sie keine Cloud. Ob die
Cloud-Funktionen abschaltbar oder optional sind, müsste mit dem Hersteller geklärt werden.
Interessant an der Lösung finde ich die Zweiteilung: Die (vermutlich eher günstige) Backplane wird vom Vermieter installiert und der Mieter pappt seine Wallbox drauf. So lassen sich größere Installationen mit weniger Kosten vorbereiten und Wallboxen nur nach Bedarf nachkaufen.
Zum Vergleich: Eine Wallbox mit FI bekommst Du eher selten unter € 1.000, wenn WLAN dabei sein soll, eher noch mehr. Dazu kommt das Kabel, Vorsicherungen, Installationsaufwand - da schrumpft der Unterschied zu € 1.800 doch ganz schnell.
- ecopowerprofi
Sind nur 6% mehr als in D. Verbreiben anstatt 1800€ immer noch 1714€.Sewi hat geschrieben:MwSt. in Norwegen sind 25%, das macht auch schon einen Unterschied.
Das wäre aber unseriös. Man kann die Installationskosten erst berechnen, wenn man genau weiß wo und was installiert werden muss.Sewi hat geschrieben:Die in den Unterlagen angegebenen € 1.800/St. beinhalten so wie ich das verstanden habe die komplette Installation.
Klar, wenn man in der Apotheke einkaufen geht.Sewi hat geschrieben:Eine Wallbox mit FI bekommst Du eher selten unter € 1.000
richtige Wallbox für Tiefgarage ohne Internetanschluss? Help! :)
Antworten: 32von didigraz » Mo 30. Okt 2023, 15:47 » in Private Lade-Infrastruktur - 32
- 2278
Letzter Beitrag von didigraz
Mo 20. Nov 2023, 08:31
Wallbox in Mehrfamilien-Tiefgarage
Letzter Beitrag von WilhelmDerStromer « Do 9. Nov 2023, 23:33Antworten: 11
Verfasst in Private Lade-Infrastrukturvon zebrafell » Do 9. Nov 2023, 12:55 » in Private Lade-Infrastruktur - 11
- 710
Wallbox/Steckdose in Tiefgarage (Es ist kompliziert)
Antworten: 1von cybercore » Do 30. Nov 2023, 10:10 » in Private Lade-Infrastruktur - 1
- 345
Do 30. Nov 2023, 13:03
(Kein) Mobilfunkempfang in Tiefgarage
Antworten: 3von muenchenlaim » Di 2. Jan 2024, 17:28 » in andere Komponenten - 3
- 811
Letzter Beitrag von Optimus
Mo 18. Mär 2024, 10:28
Ioniq5 Bluelink schaltet sich in Tiefgarage aus.
Antworten: 6von Elekrtrisch.# » Di 9. Jan 2024, 16:06 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 6
- 449
Letzter Beitrag von Elekrtrisch.#
Do 11. Jan 2024, 12:39
