Außerplanmäßige Werkstattbesuche
Re: Außerplanmäßige Werkstattbesuche
LtSpock
Teflonspray kann Abhilfe schaffenTwizyflu hat geschrieben:-> Mittelkonsole knarzt (Plastik) - sobald was drin liegt oder Arm drauf ist hört es auf - wenn man auf unebenem Asphalt fährt
https://www.amazon.de/Ballistol-Technis ... B004ZCBA26
Mal testweise den Luftdruck ändern.Twizyflu hat geschrieben:-> das bekannte brummen ab 80 km/h, das dann bei 90 km/h wieder nachlässt.
- Danke erhalten: 446 Mal
@LtSpock
Danke für die Infos
Also ich wüsste nicht wo ich das Teflonspray anwenden soll. Ich weiß nicht, welcher Bereich genau knarzt. Irgendwie ist es die ganze Konsole
Und 3,2 bar sind drin.
Evtl. auf 3 runtergehen. Aber es hört ja über 90 km/h auf und andere haben es teilweise auch?
Einfach nur Schwingungen?!
Danke für die Infos
Ja genau! Egal wo ich fahre. Ab 80 km/h kommt es wie das Amen im Gebet!IO43 hat geschrieben:Bei mir ist das Brummen schon wirklich präsent und nicht nur hör-, sondern auch spürbar. Es ist eigentlich, als wenn die hinteren Federn schwingen bzw. in Resonanz geraten. Die Frequenz der Schwingung ändert sich auch nicht durch wechselnden Fahrbahnbelag oder nasse Straße, im Bereich von 80-90km/h ist es einfach immer da. Bei doppelt so hoher Geschwindigkeit übrigens nicht.Twizyflu hat geschrieben:-> das bekannte brummen ab 80 km/h, das dann bei 90 km/h wieder nachlässt.
Hat das jemand auch sowohl mit Winter- als auch Sommerreifen?
Und das Scheppern beim Linkseinschlagen hört man auch als ob hinten was kaputt wäre. Ist aber nix arges.
@Twizyflu: ah genau diesen fred meinte ichTwizyflu hat geschrieben: Ja genau! Egal wo ich fahre. Ab 80 km/h kommt es wie das Amen im Gebet!
also das linkseinschlagen scheppern hatte ich heute morgen auch beim losfahren. Aber genau nur einmal und auch nicht besonders laut. Hier halte ich es wie die Ärtze: "erstmal beobachten"
IONIQ Style Phantom Black - Bestellt 22.3.17 - Auslieferung geplant 19.4.17 - "Pretinho" abgeholt 12.05.2017 YEAH!
- Danke erhalten: 188 Mal
Wir haben keine derartigen Schwingungen. Glaube nicht, dass das normal ist.Twizyflu hat geschrieben:@LtSpock
Danke für die Infos
Gesendet von meinem ONEPLUS A3003 mit Tapatalk
I5 seit 08/2022, ca. 35 Tkm/a
- Hat sich bedankt: 407 Mal
- Danke erhalten: 791 Mal
Vielleicht haben sich einfach die Reifen platt gestanden und haben jetzt einen Höhenschlag
Den Luftdruck habe ich schon mehrfach verändert, aber die Resonanz ist geblieben.
Wie gesagt.
Wie bei IO43 - ab 80 km/h dröhnt es (wie wenn der Asphalt mies wäre) und dann geht das wieder weg und es ist leiser.
Einem Nichtwissenden wird das wohl nicht mal auffallen.
Und das Mit dem Linkseinschlagen, ich hatte es neulich schon einige hundert Meter und 5 Minuten lang.
Nicht immer. Einmal sogar beim Geradeaus Fahren kurz vor Stillstand machte es ein PLOPP hinten.
Als ich dann über eine Bodenschwelle fuhr hat er garnix gemacht. Also Stoßdämpfer, glaub ich nicht.
Eher irgendwelche Gummis oder so.
Ich vermute die Resonanz entsteht eher durch Vibrationen, die ans Fahrzeug zurückgeschickt werden (Federn, Fahrwerk?!)
Es klingt halt eher so wie ein Brummen, das durch Luft oder unwuchte Reifen nicht entsteht.
Mich stört es aber echt nicht so sehr. Ist keine Alltagsgeschwindigkeit.
Bin mir nicht ganz sicher, probier ich nachher aber aus. Guter Tipp, vielen Dank!
