Welches Felgenschloss oder Ausführung hat der I3 ?
- Danke erhalten: 7 Mal
hab heut versucht die Felgen zu tauschen. Die Schrauben waren sehr fest und der Adapter ist nach 2 gelösten Schrauben ruiniert. Er rutscht nun heraus und ich benötige Ersatz. Habe schon vom Titel sog. Kleeblatt gehört aber in der Bucht gibt es eine große Auswahl und ich möchte gleich den richtigen Adapter bestellen. Kennt jemand von Euch eine genaue Bezeichnung oder Typennummer ? Ist für Bj. 2014 mit 60er Akku. Gruß Michel
I3 60 und Sion 1881
Re: Welches Felgenschloss oder Ausführung hat der I3 ?
- Danke erhalten: 37 Mal
Der Freundliche hat normal ein Adapterset und darauf steht eine Code Nr. damit kann er dir den passenden Adapter nachbestellen. Defekte Adapter kommen nur dann zustanden wenn die Schrauben zu fest angezogen wurden z.B. mit den Schlagschraubern (dabei leidet der Adapter stark).
Hyundai Kona MJ2020 seit 3.7.2020
ex BMW i3 94Ah Besitzer
davor Toyota Prius Plug in
- Starmanager
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 48 Mal
Das ist nicht nur eine Ausführung, es gibt viele verschiedene Versionen von den Adaptern.
Das musst du mit dem Freundlichen klären, welchen du genau benötigst.
Das kommt davon, wenn man die Alu(!)-Felgen mit 140Nm anzieht und nachher beim Schrauben evtl. sogar noch mit Verlängerung arbeitet und die Nuss nicht wirklich kraftschlüssig ansetzt (wer den Schaden hat...).
Aber das Teil ist (war?) wirklich günstig, ich musste auch mal eine nachkaufen, da beim Gebrauchtfahrzeug keine dabei war.
Eine 'Anprobe' an der Felge beim Freundlichen war notwendig (der Techniker hatte ein Köfferchen mit annähernd 20 unterschiedlichen Aufsätzen), das Teil hat nachher nur wenige Mark gekostet.
Vermutlich günstiger, als 4 normale Radschrauben zu kaufen.
i3s, fourtwo Cabrio EQ
- Danke erhalten: 116 Mal
Da kann ich Starmanager nur zustimmen. Wer soll die klauen? Mein i-Agent hat mir bei Kauf schon empfohlen, normale Schrauben zu verwenden.Starmanager hat geschrieben:Mach einfach normale Schrauben rein, die Felgen klaut eh keiner...
- phonehoppy
- Hat sich bedankt: 1220 Mal
- Danke erhalten: 1573 Mal
- Hat sich bedankt: 1625 Mal
- Danke erhalten: 1113 Mal
Twitter
Genau das ist die Empfehlung von BMW (siehe FAQ); habe ich bei meinem genauso gemacht und lässt sich problemlos lösen mit Felgenschloss. Ich denke auch eher war das der Schlagschrauber. Von Hand habe ich damit (140 NM) bisher Null Probleme.babyblum hat geschrieben: Das kommt davon, wenn man die Alu(!)-Felgen mit 140Nm anzieht .....
FAQ-Thread für den BMW i3
und auch das lösen von Hand ist die Empfehlung von BMW (Reperaturanleitung für Rad abbauen)
Zuletzt geändert von Knobi am So 26. Mär 2017, 07:16, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Vollzitat
Grund: Vollzitat
