AC laden - was geht da noch?
Re: AC laden - was geht da noch?
- Danke erhalten: 446 Mal
Eigentlich ein 29A Kabel, aber sowas gibts gsd nicht
Hm also wenn nur Typ 2 verwendet wird, dann wird nicht (glaub CanBus?) verwendet oder?
Jedenfalls ohne DC+ und DC- wird wohl kaum was mit DC abgerufen
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
- Hat sich bedankt: 279 Mal
- Danke erhalten: 127 Mal
Der Ioniq zieht maximal 7.2kW AC. (an 32A)
Vom Strominator praktisch getestet.
- Hat sich bedankt: 101 Mal
- Danke erhalten: 475 Mal
Hallo
Frage: Genügt eine 32 A CEE Steckdose? Oder braucht man unbedingt eine Wallbox wenn man die 7 kW nutzen will.
Wegen der Schieflast: Wäre es hilfreich die Phase zu nutzen, an der die Solaranlage hängt? Die drückt bei mir bis zu 5 kW auf einer Phase ins Netz.
Es ging nicht um den Ioniq, sondern um den AC Lader des Ioniq. Und der hat mit den DC Pins nichts zu tun. Deine Aussage, der Lader würde über DC auch mehr nehmen, ist damit falsch.SL4E hat geschrieben:Hää? Er wollte wissen ob der Ioniq nie mehr wie 6,6kW zieht, egal was Ladekabel und Säule liefern. Das habe ich verneint weil eine DC Säule auch mehr liefert. Und dann sind auch die Pins verbunden? Von was redest du jetzt?
Das Auto kann mit CEE nichts anfangen, Du brauchst noch eine Typ2 Box dazu.Wiese hat geschrieben:Frage: Genügt eine 32 A CEE Steckdose? Oder braucht man unbedingt eine Wallbox wenn man die 7 kW nutzen will.
Ob das jetzt eine mobile Box ist, die Du an die CEE32 steckst oder eine fest verkabelte Wallbox, macht keinen Unterschied.
Wenn Du dadurch die Asymmetrie auf unter 20A hältst, ja. Wird Dir natürlich nur gelingen wenn die Sonne scheint.Wiese hat geschrieben: Wegen der Schieflast: Wäre es hilfreich die Phase zu nutzen, an der die Solaranlage hängt? Die drückt bei mir bis zu 5 kW auf einer Phase ins Netz.
Oder Du regelst Du Ladeleistung halt runter, das ist mit vielen Boxen ja möglich.
Gerade keine Lust auf GE.
Geht Radfahren, ist schöner.
- 808
Letzter Beitrag von Hannes_M
Sa 13. Apr 2024, 19:40
Laden per Schukostecker
Antworten: 9von talinsei » Mo 1. Mai 2023, 10:46 » in MG4 Electric - Batterie, Reichweite - 9
- 2384
Letzter Beitrag von cochees
Di 2. Mai 2023, 11:44
Ungewolltes Laden außerhalb programmierter Zeit?
Letzter Beitrag von Trouve « So 7. Mai 2023, 14:46Antworten: 7
Verfasst in Twingo Electric - Laden, Ladeequipmentvon JDe » Mo 1. Mai 2023, 12:59 » in Twingo Electric - Laden, Ladeequipment - 7
- 1136
E.On und BMW wollen intelligentes Laden anbieten
Antworten: 4von Optimus » Di 2. Mai 2023, 10:11 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 4
- 684
Letzter Beitrag von Rico Chet
Mi 3. Mai 2023, 14:55
Mit 2 Phasen laden
Antworten: 2von sideshowbob » Di 2. Mai 2023, 12:24 » in Corsa-e - Laden, Ladeequipment - 2
- 1534
Letzter Beitrag von sideshowbob
Sa 6. Mai 2023, 13:33
Mit 2 Phasen laden
