Stecker Hochvolt Batterie
Guten Tag,
ich bin auf der Suche nach Steckern, die an Hochvolt-Batterien normalerweise angeschlossen werden.
Ich habe zum Beispiel hier(http://www.te.com/deu-de/products/conne ... &samples=N) Stecker gefunden, jedoch sind die nur für Nennquerschnitte von 25 - 50 mm^2 bestimmt (Nennquerschnitte der Leitungen).
Ich möchte jedoch gerne ein Brusa Ladegerät NLG51X verwenden, wobei ich dann zwischen Ladegerät und Batterie nur Nennquerschnitte von 2,5 mm^2 für + und - benötigen würde (Strom zwischen LG und HV-Batterie liegt bei maximal 12,5 A). Weiß jemand, wo es solche Stecker gibt? Speziell bin ich auf der Suche nach CAD-Daten.
Aber generell Firmen, die solche Stecker herstellen, würden mir schon weiterhelfen.
Oder muss man dann einfach Leitungen mit 25 mm^2 verwenden. Das wäre ja schon ein sehr großer Unterschied.
Vielen Dank und viele Grüße
SBlu
SBlu
Re: Stecker Hochvolt Batterie
- Hat sich bedankt: 498 Mal
- Danke erhalten: 357 Mal
suchst du denn irgendwelche Originalstecker um die Fahrzeugstecker zu nutzen?
Oder darf es ein ganz anderes System sein?
Ich nutze Harting Q 2/0:
https://www.stecker-express.de/harting- ... 3es019iqu7
Oder hier was raussuchen... Spezifikationen stehen dabei.
Vorteil ist halt die sehr kompakten Abmessungen.
Für die 16A Drehstromzuleitung diese Variante... Sehr kompakt für 11kW!
Dass dann in diese Gehäuse einbauen:
Vergiss aber bitte nicht die Absicherung, wenn du den Querschnitt verjüngst!
Gruss Bernd
Gruss Bernd
2014 - 2019: Renault Zoe Q210
2015 - 2020: Kangoo Maxi ZE
2019 - : Tesla Modell ≡ LR
https://ts.la/bernd30762
- Hat sich bedankt: 2409 Mal
- Danke erhalten: 1660 Mal
Wo bist du fündig geworden....
Ich möchte in richtung 22 kw ac....das sind 6 mal 12A....muss ich zwingend die lader auf der dc seite im fahrbetrieb trennen?
Beim japanleaf bis 11kw übernimmt das ein relais gesteuert vom onboardlader....nur sind die kabelquerschnitte darüberhinaus zu klein.
Kommt auf den Lader drauf an!
Mir ist aber aktuell keiner bekannt, der zwingend auf eine Trennung während des "nichtladens" besteht.
Brusa 22kW, Eltek und Delta PSU bleiben immer verbunden.
Absicherung zu den Ladern nicht vergessen!!!
Du meinst die ac zuleitung?
Da ich den strom des nissanladers mit stromrelais abfrage...der ein schütz ansteuert und feuerfrei gibt...jede phase noch ein 16A LS....fehlt da noch was ?...N auch?
Es soll nlg513 und eventuell zivan ng9 (+11kw) zum einsatz kommen
Du sprachst von DC Seite... also hier benötigen die von mir genannten Lader keine aufwendige DC Trennung.
Und auch hier sollte eine entsprechende DC Absicherung rein.
Ich kenne die teilweise "wilden" Anzapfungen der HV Leitung... aber das ist schon eine andere Liga!
Als Batteriesicherung ist wohl meist 250A und mehr eingebaut! Da kann man einfach nicht direkt seine "Rödelkabel" mit 2,5mm² oder meinetwegen auch 10mm² ungesichert mit dran hängen.
Ich habe an meinen Delta PSU an jedem Stack 30A Halbleitersicherung an 4mm² dran.
Den 22kW Brusa mit 100A Halbleitersicherung und 16mm².... und diese Leitungsdimensionierungen sind schon an der untersten Grenze!
Du brauchst aber DC!
Hier zum Beispiel:
https://de.farnell.com/bussmann-by-eato ... dp/1202336
Nehme mit Schraublaschen und du kannst die Kabelschuhe der Leitungen fest verschrauben.
Dann hochwertigen/dickwandigen Schrumpfschlauch ohne Kleber drüber.
Man kann natürlich auch etwas professioneller rangehen und einen kleinen Sicherungskasten mit Stehbolzen einsetzen.
Hier zum Beispiel:
- Hat sich bedankt: 10 Mal
- Danke erhalten: 33 Mal
Projekt Hochvolt-Batterie Upgrade I3 60 Ah Rex auf 120 Ah
Antworten: 6von SWFahrzeugtechnik » Mo 1. Apr 2024, 09:34 » in i3 - Batterie, Reichweite - 6
- 997
Letzter Beitrag von SWFahrzeugtechnik
Do 4. Apr 2024, 22:15
Wer hatte schon einen Hochvolt-Akku-Garantiefall?
Antworten: 23von e-car-tk » Di 13. Jun 2023, 22:09 » in IONIQ - Batterie, Reichweite - 23
- 3621
Letzter Beitrag von tm7
Di 31. Okt 2023, 21:50
Fehler: "Hochvolt Fehler" & CCS laden geht nicht
Antworten: 8von I3sMUC » So 17. Dez 2023, 14:59 » in i3 - Antrieb, Elektromotor - 8
- 1314
Letzter Beitrag von BMW EV
Mo 8. Jan 2024, 15:08
- 3470
Mi 6. Mär 2024, 15:25
Skoda Ladeziegel um CEE Stecker erweitern
Antworten: 10von Norix » Mi 14. Jun 2023, 21:52 » in Ladeequipment - 10
- 1057
Letzter Beitrag von Hell
Do 15. Jun 2023, 19:07
