Ladekabel Wallbox 140 €
Re: Ladekabel Wallbox 140 €
- Hat sich bedankt: 308 Mal
- Danke erhalten: 3106 Mal
- Danke erhalten: 18 Mal
Wollte ich mir schon für den ZOE holen, damit ich auch mal langsam laden kann (Kein Witz).
Wenn ich ein einphasiges Kabel anstatt des 22kw nehme, dann kann ich 3,7kw Langsamladung ohne Umbauten usw. machen, was Eigenverbrauch im Winter mit PV usw. bei mir erhöht.
Tesla M3 P Midnight Grey, CrOhm Box/22kw, PV seit 2009 mit EV und 9,43 kWp, Tesla PW 2 mit BackupGateway
Skoda CityGo e
Skoda CityGo e
TeeKay
Aus meiner Sicht bracht man das nicht.
Danke VDE geht die Technik von Typ2 wie folgt.
z.B. hast du eine 22kw Wallbox
Wenn du mit dem Zoe kommst und das Zoe Ladekabel benutzt fragt der Zoe die Wallbox ob Sie 43kw kann die sagt nö. Dann fragt der Zoe nach 22kw Sie sagt ja, dann mal los und das laden beginnt. Wenn deine Box aber nur 3.7kw kann nimmt der Zoe diese Leistung.
Wenn du nun das schwache Kabel nimmst weis der Zoe auf Grund der Kabelkodierung das er nur mit 3.7kw anfangen darf mit Fragen und nimmt dann diese Leistung. Heißt also dein Standard Zoekabel kann auch 3.7kw kein extra Kabel notwendig. Weniger geht immer!
Nun zur Idee von Kai wenn Du langsam laden möchtest nimmt Sicherung L2 und L3 raus und schon lädt dein Zoe langsam mit 3.7kw an einer 22kw Wallbox.
Renault ZOE Intens
- Danke erhalten: 446 Mal
Und genau da muss ich mal zwischenfragen.
Der ZOE kann 43kW ja - also der Lader.
Das Kabel anscheinend NICHT. Jedenfalls nicht das Originale?
Siehe Anhang (Auszug aus der Original Preisliste).
- Dateianhänge
- ladekabel.JPG (14.56 KiB) 3436 mal betrachtet
Ah, also so wie bei den CHAdeMO Ladestationen.
DAS wusste ich garnicht, danke fbitc
lingley
Leftaf hat geschrieben: z.B. hast du eine 22kw Wallbox...
... Weniger geht immer!
Einspruch !
1. Die Kabelcodierung teilt der Box den max. erlaubten Ladestrom des angeschlossen Kabels mit, die Box stellt den max. Ladestrom darauf ein.
2. Weniger geht immer - 3, 7 kW o.k. unter 2, 3 kW wird es mit dem ZOE spannend
3. L2 und L3 raus - 7, 4 kW !
Zurück zu „e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipment“
Brikett-Ladekabel für Haushaltssteckdose (Schuko)
von VoltOrsco » Di 20. Jun 2023, 18:30 » in smart #1 - Laden, Ladeequipment - 0
- 1226
Letzter Beitrag von VoltOrsco
- 643
Letzter Beitrag von iOnier
So 9. Jul 2023, 08:03
Diese Woche: 5m Typ2 22kW Ladekabel oder Notladeziegel bei Lidl für 129€
Antworten: 16von Odanez » Di 11. Jul 2023, 14:04 » in Ladeequipment - 16
- 3077
Di 23. Jan 2024, 15:21
eUP-Typ2-Ladekabel nach 2 Jahren defekt
Letzter Beitrag von klaus123 « Mo 7. Aug 2023, 10:14Antworten: 10
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipmentvon klaus123 » Sa 5. Aug 2023, 14:23 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipment - 10
- 1461
Ladekabel lässt sich nicht entfernen
Antworten: 16von Rike » Mi 9. Aug 2023, 17:57 » in e-208 - Laden, Ladeequipment - 16
- 2847
Letzter Beitrag von Gerri83
Do 28. Sep 2023, 15:26
