Model 3 "made in Austria"
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4693 Mal
na ja, zumindest ein bisschen...
https://kurier.at/wirtschaft/doeblinger ... 53.203.356
Und wenn die Zulieferer Lieferdatum und Mengen angeben, gibt es einen gewissen Rückschluss auf den Produktionsstart...
"Der Auftrag umfasst etwa 3000 Kilometer Kabel".
Der US-Hersteller kündigte an, dass bereits im Sommer die erste Produktion des neuen Model 3 anlaufen wird. Im September soll es dann in die Massenproduktion gehen und bis zu einer halben Million Fahrzeuge pro Jahr weltweit verkauft werden.
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
Re: Model 3 "made in Austria"
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 18 Mal
Freut mich für Österreich.
Wieviele Meter Kabel wohl pro Fahrzeug verbaut werden? Ich nehme an, dass die meisten Kabel (für Beleuchtung, Steuergeräte etc.) klassische Kupferkabel sein werden und Alu nur für (einige?) Hochvolt-Leitungen genutzt wird. Kenne mich bei Elektrotechnik nicht so gut aus, aber so Spezialkabel klingen teuer.
Also im wesentlichen die Verbindung Batterie<->Motor und diverse Verbindungen von Steckdose/Ladegerät und möglicherweise anderen Wandlern zur Batterie? Klingt für mich nach "maximal einige Meter pro Fahrzeug". Also umfasst der Auftrag schon ungefähr eine Million Autos, Plus-Minus?
Edit: Google sagt mir, dass die Kabel gar nicht so "spezial" sind, sondern einfach nur günstiger und leichter. Na dann!
- Hat sich bedankt: 280 Mal
- Danke erhalten: 213 Mal
- Danke erhalten: 14 Mal
Der Link im ersten Beitrag tut bei mir nicht.
Aber die Gesamtlänge aller in heutigen Fahrzeugen verbauten Kabel kann man in Kilometern messen.
Die genannten 3000km sind also nicht soooo viel.
http://www.pcwelt.de/news/Spannende_Fak ... 53986.html
... nur dass eben das was Gebauer & Griller liefert nix mit dem herkömmlichen Kabelstrang zu tun hat.
Also bezogen darauf worum es in diesem Thread geht kann man nicht von "Kilometer Kabel pro Auto" sprechen.
https://webcache.googleusercontent.com/ ... clnk&gl=at
Hier der Link zu Google-Cache, wo der inzwischen nicht mehr erreichbare Artikel (Link im Startpost) noch abrufbar ist:kurier.at hat geschrieben:Das Unternehmen versorgt die nächste Tesla-Generation „Model 3“ mit Traktionsleitungen, sprich Kabelverbindungen zwischen Motor und Batterie. "Ein geschirmtes Aluminiumkabel mit Silikonleitung sichert die Stromversorgung zwischen Energiespeicher und Elektromotor", erläutert Nikolaus Griller dem KURIER.
- Lokverführer
- Hat sich bedankt: 109 Mal
- Danke erhalten: 115 Mal
Deshalb werden dir z.B. als billige Lautsprecherkabel auch welche aus "CCA Kupfer" angedreht was copper-clad aluminium bedeutet. Billiges Alu das mit Kupfer beschichtet wird, der Laie vergisst dabei gerne den spezifischen Widerstand der bei Alu um einiges Höher ist als bei Kupfer. Statt 1,5 mm² Cu müsste man dann schon 2,5 mm² CCA verbauen um den gleichen Widerstand zu bekommen.yadiori hat geschrieben: Edit: Google sagt mir, dass die Kabel gar nicht so "spezial" sind, sondern einfach nur günstiger und leichter. Na dann!
Wahrscheinlich sieht Tesla darin einen Preisvorteil...
- Hat sich bedankt: 132 Mal
- Danke erhalten: 1178 Mal
Aluminiumkabel werden oft auch bei Hausanschlusskabeln oder für Hochspannungsleitungen etc. verwendet. Ist halt deutlich billiger als Kupfer. Kupferkabel sind bei gleicher Leitfähigkeit deutlich dünner und flexibler (letzteres glaube ich zumindest)...
der Threadtitel stellt das "pars pro toto" auf den Kopf
- Hat sich bedankt: 358 Mal
- Danke erhalten: 808 Mal
- Hat sich bedankt: 509 Mal
- Danke erhalten: 790 Mal
Wird hier so ähnlich sein: da die Tesla-Owner und andere AC-Starkladerfahrer an die eigene Ladestation in der Garage gerne mit Kupferquerschnitten herangehen, die fast so fett sind wie der eigentliche Hausanschluss, um auf den letzten Leitungsmetern 0,1 Volt Spannungsabfall an den 400 Volt einzusparen, ist halt insgesamt weniger Kupfer verfügbar.150kW hat geschrieben:Aluminiumkabel wurden auch oft in der DDR benutzt, weil Kupfer schwer zu beschaffen war.
Das billige Material muss dann halt ins Fahrzeug gesteckt werden, da sind die Verluste "egal", wenn es der BC nicht anzeigt.
Zurück zu „Model 3 - Allgemeine Themen“
E-Mobility Provider Austria
Letzter Beitrag von lucas7793 « Do 18. Apr 2024, 08:08Antworten: 2
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon Diox85 » Di 16. Apr 2024, 15:19 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 2
- 313
- 1832
Letzter Beitrag von Romiman
So 28. Jan 2024, 14:22
Neue Fahrzeugklasse. M0. „Keicars Made for Europe“
Antworten: 12von Blue shadow » Mi 13. Dez 2023, 20:51 » in Allgemeine Themen - 12
- 987
Letzter Beitrag von schattenparker
Di 19. Dez 2023, 12:50
Antworten: 11von TheC » Fr 12. Mai 2023, 01:34 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 11
- 1663
Letzter Beitrag von Nyarla
Mo 15. Mai 2023, 06:35
Tesla Model 3 und die Nutzerdaten
Antworten: 14von fluegelfischer » Mi 24. Mai 2023, 09:41 » in Model 3 - Allgemeine Themen - 14
- 2199
Letzter Beitrag von MaXx.Grr
Do 8. Jun 2023, 19:36
