Schnarchlader und Zeitschaltuhr
Re: Schnarchlader und Zeitschaltuhr
MineCooky
Der Ladeziegel läd mit 8A oder 12A. Wenn Deiner mit mehr läd ist er kaputt. Und wenn man sagt "der Ziegel läd mit" dann heißt das, "der Ziegel erlaubt dem Auto mit xyAmpere zu laden" Der Ziegel läd nicht, der macht nur die Kommunikation mit dem Auto und sagt ihm was es darf.
Das Ladegerät läd mit maximal 16A und ist der ACDC- und Spannungswandler im Auto der dann den Akku speist.
Hallo in die Runde,
ich bin nun seit einigen Wochen Besitzer eines Smart ED ( ohne Schnell Lader ). Nach fleißigen lesen in diesem Forum habe ich mir wegen zu "warmen" Schuko Kabel am Ziegel eine einphasige WB 16A mit Simple EVSE gebaut. Eine Variante der Ladesteuerung habe ich hier aber noch nicht gelesen. Ich habe eine PV Anlage mit Batterie Speicher und Sunny Island. Ich habe (hätte) nun die Möglichkeit die Ladeleistung über die Simple EVSE Steuerung zu regeln und die Phase(n) über ein Relais und eine SMA Funksteckdose Prognosegesteuert zu laden. Über die SMA App kann ich die Ladung auch online schalten.
An meiner Wall Box habe ich eine Typ 2 Dose und eine Schuko Dose. Zur Zeit ist die Typ 2 Dose direkt 16A eingestellt - zum etwas flotteren laden. Die Schuko Dose kann zum gemächlichen laden mit direkt Messung durch die Funksteckdose von SMA genutzt werden ( Mit Ziegel - eventuell 8A )
Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
- Hat sich bedankt: 29 Mal
- Danke erhalten: 67 Mal
Ich habe in meine selbstgebaute Wallbox die Platine einer Wlan Steckdose mit eingebaut (siehe Bericht hier im Forum). Die kann 16A schalten und es funktioniert einwandfrei. Ich kann manuell (nach Blick auf den Himmel:-) einschalten oder über Zeitsteuerung. Auch die maximale Ladezeit bei manuellem Einschalten lässt sich programmieren. Für rund 20,- Euro eine sehr komfortable Sache. Für 10,- Euro mehr gibt es die Steckdose auch mit Verbrauchsanzeige, dann kann man per Internet den aktuellen Strom/Leistung/Kosten abrufen.
Notladeziegel mit Stromstärkewahl und Zeitschaltuhr nutzen
Antworten: 5von matthew77 » Mo 9. Okt 2023, 00:20 » in Ladeequipment - 5
- 539
Letzter Beitrag von MaXx.Grr
Di 10. Okt 2023, 09:29
