2017er C-Zero - Wer hat ihn schon
Re: 2017er C-Zero - Wer hat ihn schon
- Beginner72
Er lädt mit der ICCB wenn Türen auf sind. Die ECOLOAD lädt mal wieder nicht. Ab und an lädt sie, dann wieder mal nicht. Ich dachte es hätte was mit offenen Türen zu tun, weil das Auto halt nicht geladen wird. Aber es hat damit nix zu tun. Es muss an der ECOLOAD liegen, meint auch mein Nachbar (Elektriker). Gerade lade ich wieder mit der ICCB weil die ECOLOAD wieder einmal nicht geht. Sie klackt und springt an um in der nächsten Sekunde wieder zu klacken um auszugehen. Betriebsspannung ist drauf, Gelbe LED leuchtet. Wenn sie anspringt leuchtet die grüne LED, aber sie springt direkt auf die andere Gelbe LED. Beide gelbe LED leuchten dann und das Auto wird nicht geladen. Jemand ne Idee? Fakt ist meine Frau macht mir die Hölle heiß. Die Akzeptanz für ein E-Auto ist bei ihr eh nicht sonderlich hoch, und dann kommt sie von der Arbeit und die Wallbox lädt nur ab und an. Sowas geht einfach nicht.
5.8 Kwp PV Anlage - Seit 04/2017 elektrisch unterwegs mit dem Citroen C-Zero 2017er (zwischen)Modell
Seit 01/19 Renault Zoe Limited R110 Ze.40
drilling
Also eindeutig ein Problem mit der Wallbox, falls du noch Rückgaberecht hast würde ich sie zurückschicken und sonst von der gesetzlichen Gewährleistung bzw. Garantie Gebrauch machen.
In der Zwischenzeit verwende einfach den ICCB zum laden, wir laden zu Hause immer mit dem ICCB.
Irgend jemand hier auf GE im Drilling-Unterforum (war glaube ich jemand aus der Schweiz) hatte ein sehr ähnliches Problem mit seiner Wallbox. Such mal in den älteren Threads, das ist noch nicht so lange her, ich glaube das war in den letzten 6 Monaten.
- Beginner72
Habe die ECOLOAD am 05.05.17 bei Herrn Perdok persönlich abgeholt. Ab dann läuft das 14 Tage Rückgaberecht nicht? 3 Tage lief sie ohne Probleme, aber dann gab es nur Probleme. Ich bin kein Profi/Spezi/Elektriker, meine Frau und ich sind User. Bei uns muss es so ablaufen. Parken, einstecken, Laden. Alles andere brauch ich nicht. Es muss einfach funktionieren!
- Hat sich bedankt: 28 Mal
- Danke erhalten: 335 Mal
Hier:
http://www.goingelectric.de/forum/c-zer ... hilit=keba
hatte jemand Probleme in Verbindung mit einer Keba Wallbox. Evtl nutzen die den gleichen Controller?
Ich würde sie auf jeden Fall reklamieren. Dass es mit dem ICCB immer funktioniert zeigt ja, dass das Auto nicht schuld an den Problemen ist...
Gruß,
Jürgen
Jürgen
- Danke erhalten: 19 Mal
Ich hatte auch Probleme an einer KEBA Wallbox. Das war wohl ein Software-/Einstellungsproblem. Ich bekomme aber nicht mehr genau zusammen, was es genau war. Evtl. kann bereil etwas dazu sagen.
- Danke erhalten: 21 Mal
Das klingt sehr nach dem gleichen Fehlverhalten, das ich am 16A CEE Ratio-Ladekabel habe: http://www.goingelectric.de/forum/ladee ... 23500.htmlBeginner72 hat geschrieben:Sie klackt und springt an um in der nächsten Sekunde wieder zu klacken um auszugehen. Betriebsspannung ist drauf, Gelbe LED leuchtet. Wenn sie anspringt leuchtet die grüne LED, aber sie springt direkt auf die andere Gelbe LED. Beide gelbe LED leuchten dann und das Auto wird nicht geladen.
Habe das Kabel auch nach mehreren Versuchen nicht dazu überredet bekommen den iOn zu laden. Mit dem Yazaki-Ladekabel lädt er an der gleichen CEE mit Schuko-Adapter problemlos. Würde mich auch sehr interessieren, wenn jemand die Fehlerursache weiß bzw. findet.
Unterwegs im iOn (seit 04/2017) und e-Rifter (seit 03/2023). Ehemals unterwegs im IONIQ (03/2019 - 03/2023).
- Beginner72
Also, Herr Perdok kam heute direkt persönlich zu mir nach Hause, weil die ECOLOAD nicht lud. Erst einmal großes Dankeschön für die schnelle Hilfe, bei anderen Herstellern muss man sich wochenlang mit dem Support rumschlagen und hier kommt der Entwickler zu einem nach Hause weil er war sehr interessiert daran den Fehler zu finden. Es ist relativ einfach gewesen. Es liegt an der direkten Sonneneinstrahlung, also ein thermisches Problem, welches die CP Signal Frequenz auf 1050 hoch jagte(bei Auslieferung war sie auf 1000). Also runter gedreht auf 1000 und das Problem ist kurzfristig erst einmal "behoben". Nun wird überlegt den Standort der Box in die Garage zu verlegen, oder ein Edelstahl Schutzblech gegen die direkte Sonneneinstrahlung zu verbauen. Es scheint aber auch bestimmt 8-9 Std. Direkt die Sonne darauf. Naja die ECOLOAD lädt jetzt erstmal brav. Das es immer mit der ICCB klappte war klar. Diese hängt in der Garage
Na, das ist doch mal ein Wort! Es gibt noch Service!!
Echt schade, dass dein/euer Einstieg in die E-Mobilität mit so viel Ärger verläuft.
Ich drück euch die Daumen, dass es jetzt besser wird und sich deine Frau mit einer nachgerüsteten Uhr zufrieden gibt!
Grüße
Claas
Grüße
Claas
Peugeot iOn 02/2017 - 06/2018
Renault Zoe 06/2018 - 12/2023
Hyundai Ioniq FL seit 12/2023
- Beginner72
- Hat sich bedankt: 29 Mal
- Danke erhalten: 67 Mal
Unser Drilling ist jetzt auch eingezogen Die Überführungsfahrt hat prima geklappt und der erste Eindruck ist sehr gut. Er ist noch leiser als der E-Smart und deutlich komfortabler. Das Geräusch von der Kühlwasserpumpe ist wahrnehmbar, wenn man hinhört aber ich empfinde es kaum als störend. Vielleicht werde ich die Aufhängung mal zum Testen in Gummi lagern, vielleicht übeträgt sich das Summen nur auf die Karosserie. Das Aufladen an der selbstgebauten Wallbox mit EVSE funktioniert einwandfrei, allerdings nimmt der C-Zero nur maximal 14 Ampere. Das liegt wahrscheinlich am nachgerüsteteten Typ1-Stecker.
Die nächsten Projekte sind jetzt:
- Tausch des Radios gegen ein Android Radio mit ausfahrbarem Display
- OBD2 Dongle mit CanIon
- Rückfahrkamera
- Isolierung der Heizung
- Dämmung der Türen
- Einbau hintere Lautsprecher
Also genug Bastelei für die nächste Zeit
- Rückfahrkamera
- Dämmung der Türen
R5 Ein absoluter Kultwagen. Schön das es ihn wieder gibt!!
Letzter Beitrag von ElectricDreams « So 11. Feb 2024, 14:53Antworten: 27
Verfasst in R5 E-Tech - Allgemeine Themenvon zoetec » Sa 22. Jul 2023, 22:20 » in R5 E-Tech - Allgemeine Themen - 27
- 3932
Kia Niro EV - Erfahrung und würdet ihr ihn heute noch kaufen?
Letzter Beitrag von TeilzeitLegende « Do 25. Apr 2024, 19:18Antworten: 34
Verfasst in Niro EV - Allgemeine Themenvon TeilzeitLegende » Mo 8. Apr 2024, 10:26 » in Niro EV - Allgemeine Themen - 34
- 2164
ZERO APP -> Error usage_expired
Antworten: 5von Disasterwildboy » Fr 5. Mai 2023, 10:16 » in Zero Motorcycles - 5
- 770
Letzter Beitrag von Disasterwildboy
Mi 10. Mai 2023, 09:51
Zero S 2023 led
Antworten: 11von illian » Di 9. Mai 2023, 14:55 » in Zero Motorcycles - 11
- 1376
Letzter Beitrag von HeGa
Fr 11. Aug 2023, 15:53
Zero S 2023 led
Zero SR 2016 Chargetank Problem
Antworten: 3von Holger-ESF » So 21. Mai 2023, 00:22 » in Zero Motorcycles - 3
- 558
Letzter Beitrag von cruisen
Di 23. Mai 2023, 16:25
