Wartungsfragen
Wartungsfragen
- Hat sich bedankt: 279 Mal
- Danke erhalten: 127 Mal
Mein Zoe (Q210) möchte laut MyRenault zur "Kontrolle und Entstauben der Trommelbremsbeläge" in die Werkstatt.
Ist das ernstzunehmen? Wurde das schon mal bei jemandem angezeigt?
Re: Wartungsfragen
- Danke erhalten: 213 Mal
Das ist doch bei der Auflistung der Wartung dabei, oder (Wartung A, B, ...)?
Wo siehst du das?
Edit:
Habe hier folgende Wartungen:
Wartung A
Wasserpumpe, Unterdruckpumpe und Fahrgastraumgebläse überprüfen
Den Isolierungsstörungsdetektor prüfen
Quick Drop überprüfen
Außenbeleuchtung und -signale überprüfen
Zustand und Dichtigkeit der Stoßdämpfer überprüfen
Kontrolle von Füllstand, Zustand und Dichtigkeit des Brems-/Kupplungssystems
Zustand und Druck der Reifen und Sicherheit der Räder prüfen
Vorhandensein der Ventilkappen für die Radventile kontrollieren
Kontrolle des Verschleißes von Bremsscheiben und -belägen
Kontrolle der Scheibenwischerblätter und der Füllstände der Scheibenwaschanlage
Die 12-V-Batterie mit dem Prüfwerkzeug kontrollieren
Kontrolle der Steuergeräte mit dem Diagnosewerkzeug
Reinitialisierung der Wartungs-/Ölwechselanzeige
Dokumentation und Positionierung des Wartungsaufklebers
Wartung B
Innenbeleuchtung überprüfen
Zustand und Dichtigkeit der Manschetten/Silentblöcke/Kugelgelenke überprüfen
Antikorrosionskontrolle
Das Panoramadachsystem reinigen (falls vorhanden)
Haubenschließmechanismus prüfen und schmieren
Kontrolle von Füllstand, Zustand und Dichtigkeit des Kühlflüssigkeitssystems
Zustandskontrolle der Frontscheibe und Außenspiegel
Vorhandensein der Aufkleber für die Airbags und den Motorraum überprüfen
Funktionskontrolle der Warnleuchten an der Instrumententafel
Wo siehst du das?
Edit:
Wartung A
Wartung B
Re: Wartungsfragen
Re: Wartungsfragen
- Lokverführer
- Hat sich bedankt: 109 Mal
- Danke erhalten: 115 Mal
Re: Wartungsfragen
Es steht im MyRenault direkt unter der Zoe. Ich bin erst bei 66.000 Ich lass sie halt beim nächsten Service mal mit schauen.
Das kenne ich von keinem anderen Auto. Trommel bzw Beläge wurden einfach ersetzt wenns nicht mehr richtig bremste. Das war beim A2 weit über 200.000km.
Ich bin auch kein Bremser, ich fahr einfach nur langsam.
Re: Wartungsfragen
- Hat sich bedankt: 1692 Mal
- Danke erhalten: 847 Mal
Die Kilometerangabe bei MyRenault ist nur eine Hochrechnung aufgrund von Anfangskilometerstand und prognostizierter Jahresfahrleistung. Du kannst beide Werte selbst anpassen. Möglicherweise wusstest Du das nicht?
AMP+-ERA-e 02/18-
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
BeCharge Code PJ24OUS
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
Re: Wartungsfragen
Ach, so kommt das zu Stande. Mein Auto hat angeblich 83.000km runter und läuft 49.000km im Jahr
Auf die tatsächlichen 66.000km kann ich aber auch nicht runterkorrigieren, da kommt "Bitte geben Sie einen höheren Kilometerstand an, als beim letzten Werkstattbesuch bei Ihrem Renault erfasst wurde."
Re: Wartungsfragen
Re: Wartungsfragen
- Danke erhalten: 446 Mal
Naja andere Autos haben auch einen Dynamischen Serviceintervall.
Da muss man dann entweder nach 15.000 oder nach 30.000 km zB. Ölwechsel einhalten usw.
Rückständige Technik halt aber ist so...
