Ladung von ZOE mit Notstromaggregat?
- Batterie Tom
Hallo Leute,
hat hier schon jemand mal seinen ZOE über ein Notstromaggregat geladen?
Also es würde mich interessieren, ob das Thema Blindstrom einen Einfluss hat.
Was passiert, wenn ich meinen ZOE dranhänge? Funktionierts, oder nicht?
Beste Grüße Tom
1.ZOE neu Q210 weiß seit 06/2013. 2.ZOE gebraucht 02/14 Q210 grau seit 03/2016. 3.ZOE neu ZE40/Q90 grau seit 06/2018. Aktuell: 4.ZOE neu ZE50/R135 rot seit 08/2020 - ges.ca. 200.000 Kilometer mit ZOE gefahren -18 kWp PV Anlage
Re: Ladung von ZOE mit Notstromaggregat?
- Danke erhalten: 9 Mal
Ich glaube Zündung an und sich von einem Zugfahrzeug eine halbe Stunde lang durch die Stadt
ziehen lassen bringt mehr (zumindest mehr Benzinverbrauch im Zugfahrzeug).
Warum sollte es aber mit einem Aggregat nicht gehen? Brauchst halt die richtige mobile Wallbox,
damit du den Ladestrom an den Generator anpassen kannst.
Das ist kein einfaches Thema. In vielen Fällen wird der ZOE oder die mobile Wallbox meckern, weil entweder die Erde fehlt oder kein sauberes Sinussignal vom Generator erzeugt wird (Rechtecksignal?). Im US-Teslaforum haben ein paar Nutzer experimentiert: Link. Gute Honda-Generatoren sollen noch am Besten laufen.
ZOE-Erfahrungen hab ich noch keine im Web gesehen, wer testet als Erster?
Tesla Model X Signature ab 2015 *****Tesla Model S 85P rot seit Nov. 2013****** Ampera E-Pionier weiß seit Juni 2012******Drehstromkiste 32A Plus 63A Typ2*****8,1 kWp Photovoltaik*******16 kWh PV-Speicher von E3DC seit Dez. 2013*****nano-BHKW 1kW
- Hat sich bedankt: 421 Mal
- Danke erhalten: 443 Mal
Überschätz das nicht, Notstromaggregate sind für stationären Betrieb gebaut. Ich hatte auch mal eins ne Weile auf einem Anhänger herumgefahren, das ging ruck-zuck kaputt...lophiomys hat geschrieben:das wäre "der" Rangeextender.
Gruss
Umbi
- Hat sich bedankt: 306 Mal
- Danke erhalten: 3100 Mal
Ich denke das Zoe-Ladegerät so wie es augenblicklich ausgeliefert wird fordert ein Notstromaggregat sehr wegen der hohen Blindleistung. Ich würde es speziell beim Zoe zur Zeit nicht gerne probieren wollen.
Übrigens, wieso sollten Notstromaggregate im Betrieb innerhalb ihrer regulären Leistungsgrenzen ein Rechtecksignal abliefern ? Das verstehe ich jetzt nicht. Wo liegen die Gründe dafür ?
Viele Grüße:
Klaus
Viele Grüße:
Klaus
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
Wenn Englisch kein Problem ist: Hier eine gute Erklärungbm3 hat geschrieben: Übrigens, wieso sollten Notstromaggregate im Betrieb innerhalb ihrer regulären Leistungsgrenzen ein Rechtecksignal abliefern ? Das verstehe ich jetzt nicht. Wo liegen die Gründe dafür ?
Klaus
- Danke erhalten: 11 Mal
Warum möchtest Du ein Notstromaggregat anhängen?
Als "Range-Extender" wird das beim Zoe nicht funktionieren, da der Lader des Zoe Motor und Umrichter verwendet, und die werden ja schon zum Fahren benutzt.
Ein Aggregat als Range-Extender müsste Gleichstrom liefern und direkt an + u. - der Batterie hängen. Wenn man aufpasst dass man die Batterie nicht mit zuviel Leistung überlädt oder so, dann müsste der Zoe das sogar ohne irgend eine Änderung fressen.
Stationär macht das eher wenig Sinn außer man mußt wirklich mitten in der (Lade-)Wüste laden. Aber die Blindleistung ist normalerweise kein Problem. Das Aggregat erzeugt soviel wie benötigt wird. Die mögliche Scheinleistung des Generators sollte aber nicht zu klein bemessen sein.
Sauberer Sinus muss es für den Ladegleichrichter eigentlich nicht sein. Ich wüsste nicht warum ihn das stören sollte, wenns ein wenig eckiger daherkommt. Aber normalerweise kommt von den Aggregaten auch was halbwegs Sinusförmiges daher. Eckig wirds erst durch so manche Verbraucher.
Erstellt mit 100% Ökostrom.
ZOE, Zero SR, Elektroroller & Automower. Model 3 vorsorglich reserviert.
- Batterie Tom
Wird wahrscheinlich nie notwendig sein, es hat mich aber technisch interessiert, ob es funktioniert. Irgendwann jetzt in der
nächsten Zeit werde ich es einfach testen. Eine 22 kW Ladestation ist allemal besser
Beste Grüße Tom
Ioniq5 als Notstromaggregat für Gasbrennwertheizung verwenden?
Antworten: 22von UliK-51 » So 3. Sep 2023, 18:22 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 22
- 1681
Letzter Beitrag von iOnier
Sa 4. Nov 2023, 17:15
- 931
Ladung bricht immer ab
von jausek » Sa 1. Jul 2023, 11:48 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 0
- 1024
Letzter Beitrag von jausek
go-e Charger klackert aber beginnt keine Ladung
Antworten: 7von VeannonGE » Mo 3. Jul 2023, 09:36 » in Ladeequipment - 7
- 1121
Mi 13. Sep 2023, 14:40
Unterbrechnung der Ladung, Eigenständige Aktivierung Ladefenster
Antworten: 9von hiflyer » Do 31. Aug 2023, 19:29 » in i3 - Laden, Ladeequipment - 9
- 1343
Letzter Beitrag von dr_big
Do 7. Sep 2023, 11:26
