Batteriezustand
Re: Batteriezustand
Hallo Robbe01
Die einzige vertrauenserweckende Seite, die ich bis jetzt gefunden habe, ist ein Labor in Amerika.
Unter folgenden Link hat es Batteriepack-Messungen von diversen Elektromobilen.
https://avt.inl.gov/
(Siehe unter:" Vehicle Testing" ==> "Light Duty" dabei immer Learn More anklicken)
B250e Batterie-Messungen findest Du unter:
https://avt.inl.gov/vehicle-button/2015 ... es-b-class
Dabei wurde die Batteriekapazität bei Neuzustand und nach ca. 6400km (4000 Miles) gemessen.
Der Kapazitätsverlust lag im Bereich von 2-5%.
Eine E-Mail-Anfrage von mir bei "John Smart" hat leider ergeben, dass die Messungen demnächst eingestellt werden.
Von mir aus Schade denn:
- Solche Messungen würden die Batteriehersteller davon abhalten uns jeden Bären aufzubinden
- Man könnte die verschiedenen Batterie-Packs vergleichen.
- Man hätte im Garantiefall etwas in der Hand
- usw.
Gruss Max
- usw.
Gruss Max
Zuletzt geändert von Max Mausser am Mo 20. Mär 2017, 23:10, insgesamt 2-mal geändert.
Re: Batteriezustand
Ja vielen Dank,
und um genau darum geht es. Mercedes verspricht im Batteriezertifikat (siehe Serviceheft) "dass der maximale Energiegehalt der Hochvoltbatterie trotz Erfüllung der Wartungs-, Lade-, und Lagerungsvorgaben der Betriebsanleitung im Hinblick auf die Hochvoltbatterie nicht weniger als 19,6 kWh beträgt." Was heisst das jetzt?
Der ED hat eine Batteriegesamtleistung verbaut von 36kWh. Nutzbar mit Range Plus 33,5kWh ohne 28kWh. Ab wann würde nun das Zertifikat greifen? Wie kann ich das nun selbst am Auto nachvollziehen?
Re: Batteriezustand
Guten Abend Robbe01
Mercedes gibt in Europa eine Garantie von:
- 8 Jahren
- 100'000km
- 70 % von 28kWh (19.6kWh)
In Amerika sind es 100'000 Miles (160'000km)
Was ich aber nirgends gefunden habe:
Welche Kapazitätsgarantie gibt Mercedes wenn man die Zusatzoption Range Plus gekauft hat?
(Das eine Software-Bit kostet ja eine Menge Geld)
Ich erwarte das man ebenfalls eine Garantie von 70% der Netto-Kapazität erhält.
Diese 70 % von ca. 32.6kWh würden dann ja 22.75kWh entsprechen.
Gruss Max
- 8 Jahren
- 100'000km
Gruss Max
Re: Batteriezustand
habe bei 63000 km die Batterie testen lassen, da ich mit der Reichweite unzufrieden bin/war,
mir wurde da was von HV-Batterie 19,6 kWh angedeutet, und das meine Batterie 28,6 kWh noch hat,
aber in was für einem Verhältnis das zu den %ten bei der Garantie steht konnte mir keiner sagen.
?? ist die HV bei einer Km-Leistung von derzeit 63 Tkm noch TOP
und komme ich noch bis 125 Tkm (Range + fast nicht benutzt)
Kann mir da einer etwas INFO geben ??
Holly
Holly
Re: Batteriezustand
mir wurden die Daten von den 28,6 kWh mündlich mitgeteilt, habe auch nicht schriftlich bekommen,Adacta hat geschrieben:Wo läßt man denn diese Messung machen. Wie aufwendig ist das. Der Freundliche macht zwar bei jeder Wartung auch diese Batterieprüfung, rückt aber nicht mit den Protokollen raus.
werde aber in der kommenden Woche noch mal bei der NL-Bremen vorbeischauen.
Gruß Holly
Re: Batteriezustand
Robbe01 hat geschrieben:Der ED hat eine Batteriegesamtleistung verbaut von 36kWh. Nutzbar mit Range Plus 33,5kWh ohne 28kWh.
Heißt "Range Plus" im Klartext, dass die Batterie tiefer entladen wird ?
Denn, die Lebensdauer, bzw. der Kapazitätserhalt ist maßgeblich von der Tiefe der Zyklen abhängig. Auch DOD ( Dept of Discharge) genannt. Bei Zyklen von 0-100% "lebt" eine Vergleichbatterie bspw. 1000 Zyklen bis sie bei 70% Kapazität angelangt ist. Entläd und lädt man die gleiche Zelle lediglich von 30-90% ist man bei 4000 möglichen Zyklen.
Daher rechnet der Hersteller ( das Batteriemanagement) bei der Kapazität auch grundsätzlich nicht mit dem Real SOC sondern schon min. mit lediglich 10-90% DOD und gibt nicht mehr frei.
Die Lebensdauer kann man selber noch geringfügig positiv beeinflussen in dem man die Batterie selten oder gar nicht auf 0% leer fährt.
Re: Batteriezustand
- Datenknecht
Wird wohl keiner absichtlich machen, aber 0% in der Anzeige des Wagens sind ja nicht 0% im Akku!Dachakku hat geschrieben:Die Lebensdauer kann man selber noch geringfügig positiv beeinflussen in dem man die Batterie selten oder gar nicht auf 0% leer fährt.
B-ED
Automatisches PV-gestütztes Laden mit PoenixContact/Loxone/Kostal
Zurück zu „B-Klasse electric drive - Batterie, Reichweite“
I3 Leasingübernahme - Batteriezustand bewerten
Letzter Beitrag von SWFahrzeugtechnik « Fr 22. Mär 2024, 21:26Antworten: 25
Verfasst in i3 - Batterie, Reichweitevon toshi » So 21. Jan 2024, 18:00 » in i3 - Batterie, Reichweite - 25
- 2436
Batteriezustand wird nicht aktualisiert
Antworten: 8von Corsa_Fan » Do 25. Apr 2024, 12:20 » in Corsa-e - Laden, Ladeequipment - 8
- 272
Letzter Beitrag von Corsa_Fan
Fr 26. Apr 2024, 06:58
