Neu hier ! Zoe oder nicht Zoe ??
Re: Neu hier ! Zoe oder nicht Zoe ??
- Danke erhalten: 19 Mal
Servus Elektro-Bob,Elektro-Bob hat geschrieben:Hallo Prius,
da Deine Fragen schon alle beantwortet sind, möchte ich Dir eine Frage stellen. Du erwähnst, daß Du die 12V Batterie im Prius durch einen LiFePo Akku ersetzt hast. Ich hätte gedacht, daß das nicht geht, da doch dieser eigentlich eine andere Ladekurve benötigt, als ein Blei Akku ? Hast Du da Einzelheiten ? Welche Kapa hat der Li Akku ? Fabrikat ? Der ist doch bestimmt kleiner, als der Originale ?
wie schon von jemandem zuvor beantwortet, LiFepo4 ist grundsätzlich als Bleiersatz 1:1 kein Problem.
Ich hab die verbaut: http://en.winston-battery.com/index.php ... ory_id=176
ICh kann es nur empfehlen ! Hatte trotz -15° im heurigen Winter keine Probleme ..... wie herrlich.
Die Winston besteht aus 4 Einzelzellen, es gibt keinen Balancer. Ich habe das Gehäuse geöffnet und Balancerkabel angebracht
um die Zellen sporadisch begutachten zu können. Alles super. Der Prius läd bis 14,35 Volt. Das vertragen die Winston optimal
da sogar bis 16,0 Volt zugelassen. Aber davon halte ich nichts, wie bei BEV üblich sollten Akkus nie ganz ausgereizt werden.
Immer schönen Puffer lassen oben und unten.
Ich hab da viel Erfahrung aus der Praxis ! Gute Ladetechnik mit gesunden Ladeschluss Spannungen, keinerlei Balancer.
Alle meine Akkuzellen sind nach teils 3 Jahren wie neu.
Falls wer mehr wissen will ..... Gruß
Apropo: Ich glaube den ZOE verkneiff ich mir ..... aus technischen Gründen. Ein E-Motor mit SCHLEIFRINGEN kommt mir
sicher nicht ins Haus. Das empfinde ich als Rückständig. Sogar mein Prius aus 2005 hat das ncht. Was ist denn die höchste
Laufleistung hier bei einer ZOE ohne Motorprobleme ??
DANKE und Gruß, Eduard
I fuhr 1 Jahr mit Strom, nun wieder Hybrid. Prius, was sonst!
- Hat sich bedankt: 791 Mal
- Danke erhalten: 889 Mal
Äääh. Nur Zoe verwendet Teile des Motors zum Laden und kann daher mit geringem technischen Aufwand bis 22 bzw. 43 kW AC laden. Das kann sonst keiner ohne Zusatzkosten (Lader auf Aufpreis). Und das funktioniert nur Dank der fremderregten Synchronmaschine.Prius hat geschrieben:Apropo: Ich glaube den ZOE verkneiff ich mir ..... aus technischen Gründen. Ein E-Motor mit SCHLEIFRINGEN kommt mir
Was ist bei Dir dann State-Of-The-Art ?
Permanenterregte Motoren mit "problematischen" Seltenerden? Genau die kommen MIR nicht ins Haus.
NRGkick 22kW BT 7,5 m
- Hat sich bedankt: 279 Mal
- Danke erhalten: 213 Mal
- Hat sich bedankt: 1417 Mal
- Danke erhalten: 289 Mal
Ja. Die Miete erhöht sich kaum.TY12 hat geschrieben:Für einen Mietakku?Alex1 hat geschrieben:Das sind offizielle Angebote. Die 2.800 hab ich schriftlich.
Gruß Rudi
Herzliche Grüße
Alex
Herzliche Grüße
Alex
Bei mir 60.000 km auch ohne Probleme. Nur der Lader musste getauscht werden. Ich hab auch schon von über 100.000 km gehört. Frag mal Roland(P/K?)Zoelibat hat geschrieben:Laufleistung bei mir 65000km, motorisch keine Probleme.
Andere haben schon mehr, ob mit Motortausch weiß ich leider nicht.
Herzliche Grüße
Alex
Herzliche Grüße
Alex
Und was kostet das Wunderteil?Prius hat geschrieben:wie schon von jemandem zuvor beantwortet, LiFepo4 ist grundsätzlich als Bleiersatz 1:1 kein Problem.
Herzliche Grüße
Alex
Herzliche Grüße
Alex
Aha! OK.....Laden über Motor.....100.000km...... dann soll es seine Berechtigung haben !
Zum LiFepo4, hab ich von RC-Modellbauer um 170€ bekommen. Kostet inzwischen neu "nur" mehr 280€ oder so.
Ein sehr guter Blei kostet auch 100€.
Aha, danke! Werd das dann demnäxt so machen, dass ich nach 3 Jahren (Garantie...) einen neue Bleiklotz kaufe und den Alten einem Verpester überlasse. Der braucht ihn dann wieder "richtig" mit viel Saft. Danach kann ich ja schon nach 2 Jahren wechseln, das nützt den Bleiklotz besser ausPrius hat geschrieben:Zum LiFepo4, hab ich von RC-Modellbauer um 170€ bekommen. Kostet inzwischen neu "nur" mehr 280€ oder so.
Herzliche Grüße
Alex
Herzliche Grüße
Alex
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
Die variable Erregung erfordert die Schleifkontakte. Dadurch soll der Wirkungsgrad insgesamt höher sein als bei einem permanenterregten Synchronmotor, obwohl der Spitzenwirkungsgrad niedriger ist.Prius hat geschrieben: Ein E-Motor mit SCHLEIFRINGEN kommt mir
Ein weiterer Vorteil ist, dass er ohne seltene Erden auskommt und er nutzt wie gesagt den Motor, bzw Leistungselektronik als Lader. Typ2 ist MASSIV besser ausgebaut als DC, daher kommt man in der Pampa mit dem Lader schon recht weit, auch in schlecht abgedeckten Gebieten.
Ich fand den Gedanken auch erst befremdlich, aber das Konzept hat schon seine Vorteile.
Die frühen Motorprobleme haben damit nichts zu tun. Das lag an einem Wellendichtring, durch den sich die Welle statisch aufgeladen hat und das hat sich dann per Funke über die Zahnräder im Getriebe entladen. Dadurch wurde die Oberfläche geschädigt und es kam zu Laufgeräuschen. Eigentlich ging es nur um 2 Zahnräder, aber da Motor und Getriebe eine Einheit sind, wurde das ganze Teil getauscht. Das Problem bestand dann später nicht mehr.
Gerade keine Lust auf GE.
Geht Radfahren, ist schöner.
Interessant zu wissen, dankeKarlsson hat geschrieben:Die frühen Motorprobleme haben damit nichts zu tun. Das lag an einem Wellendichtring, durch den sich die Welle statisch aufgeladen hat und das hat sich dann per Funke über die Zahnräder im Getriebe entladen. Dadurch wurde die Oberfläche geschädigt und es kam zu Laufgeräuschen. Eigentlich ging es nur um 2 Zahnräder, aber da Motor und Getriebe eine Einheit sind, wurde das ganze Teil getauscht. Das Problem bestand dann später nicht mehr.
Herzliche Grüße
Alex
Herzliche Grüße
Alex
- 2730
Letzter Beitrag von zoe-gerer
Di 27. Jun 2023, 15:02
- 6766
Letzter Beitrag von quasimodo
Fr 15. Dez 2023, 17:10
Reichweite ZOE ZE40
- 2929
Letzter Beitrag von E-Fan66
So 11. Jun 2023, 21:52
Reichweite ZOE ZE40
- 723
Letzter Beitrag von tbline67
Di 13. Jun 2023, 11:08
- 551
Fr 16. Jun 2023, 07:28
