Neu hier ! Zoe oder nicht Zoe ??
- Danke erhalten: 19 Mal
Hallo Leute,
mein Name ist Eduard, bin aus Österreich (Steiermark-Graz).
Ich fahre nun das 3. Jahr einen 2005er Toyota Prius. Dieser hat 180.000km auf der Uhr und schnurrt wie ein Siam-Kätzchen !
Dies ohne jegliche Defekte oder Störungen. Funktioniert einfach.
Als Elektrotechniker habe ich ihn modifiziert (Zusatzakku) und bewege ihn mit 2,8 L/100km Sommer bis 4,2L/100km Winter.
Jaja .... die liebe Heizung Auch besitze ich noch einen Elektroroller.
In Anbetracht der momentanen Preise für 2013er ZOE bin ich am Überlegen den Prius, den Roller und div. Zusatzakkus zu verkaufen. Dafür bekomme ich recht locker einen 2013er ZOE.
Auch das Vorhandensein einer PV-Anlage mit reichlich Überschuss und regelmäßiger Anwesenheit tagüber zum Laden macht
es aus ökologischer Sicht für mich interessant.
Ich habe hier schon viel gelesen ...... und werde immer unsicherer.
Besonders das Thema "ELEC System Prüfen" bereitet mir sorgen. Da gibt es ja viele Defekte ! Von Motortausch, Steuergeräte und oft offensichtlich unfähigen Werkstätten.
(Beim Prius gibt es bezogen auf die Verkaufszahlen keinerlei defekte, siehe auch Forum Priusfreunde.de)
Haben "Die Franzosen" Elektrik bis heute nicht perfekt im Griff ??
Scheitert es (wie beim Prius auch) oft tatsächlich an 12Volt AUX-Batterie ?? (Starterbatterie)
(TIPP hiezu: Habe im Prius eine LiFepo4 Batterie verbaut ohne Probleme !)
WIE IST EURE MEINUNG ??
o Der Prius kostet mich im Jahr ca. 220€ Sprit bei ca. 7000km + Ölwechsel und Service / Plakette 150€ ca.
o Der Zoe kostet mich da durch Akku - Miete schon mal deutlich mehr. Aber das wäre mir die Umwelt wert.
FRAGEN :
o Ist der Kauf eines 2013er Q210 bezüglich Garantie / Defekt riskant ?
o Möchte mal "Upgraden" auf 41kWh ... geht das ?
o Vorteil Q210 ist 40kW Ladung, richtig ?
o MOTOR: Wieso schreiben manche von "Kohlen und Schleifkontakten"
o Der Zoe hat doch fremderregten Asynchronmotor
Ja .. ich hoffe nicht zu viel auf ein mal gefragt zu haben, bin aber irgendwie "Geil" auf einen Zoe aber eben unsicher.
DANKE und Gruß, Eduard
FRAGEN :
I fuhr 1 Jahr mit Strom, nun wieder Hybrid. Prius, was sonst!
Re: Neu hier ! Zoe oder nicht Zoe ??
- Hat sich bedankt: 280 Mal
- Danke erhalten: 213 Mal
Ich persönlich würde eher ein 2015er Modell kaufen. Dort sind manche Kinderkrankheiten bereits beseitigt.
Upgraden wird höchstwahrscheinlich auf 41kWh möglich sein.
Q210 kann 43kWh Ladung. Jedoch mit der großen Batterie etwas eingeschränkt.
Das mit dem Elec prüfen stammt meist von der 12V Batterie im Winter. Alle 2-3 Jahre Tausch und du hast keine Probleme. Ist natürlich auch ein Kostenfaktor, aber sonst ist die Wartung günstig.
Wenn ich du wäre würde ich mir einen von den baugleichen Drillingen ansehen bei deinen Kilometerleistungen. Das sind Mitsubishi iMiev, Citroen cZero und Peugeot iOn. Die sind besonders günstig und du hast keine Batteriemiete.
- Hat sich bedankt: 1701 Mal
- Danke erhalten: 847 Mal
Ein Q210 BJ2013 hat fünf Jahre Garantie auf den elektrischen Antriebsstrang. Damit bist Du sicher.Prius hat geschrieben:o Ist der Kauf eines 2013er Q210 bezüglich Garantie / Defekt riskant ?
Sowohl Q210 als auch R240 sollen sich updaten lassen, ob die deutschen Händler jedoch auch den Q210 updaten, da sprach schon mancher Händler der frisch von der Marketing Schulung kam "technisch beim Q210 nicht möglich". Quark. Das einzige was sein könnte: Renault Deutschland bietet für den Q210 kein Akkuupdate an, obwohl es andere Länder machen.
Q210 kann 40kW Ladung, R240 nur knapp 22kW Ladung.
Mein Tip: Besorg Dir eine Q210 aus dem Zeitraum von etwa Juli bis September 2014 (so wie ich das gemacht habt).
Vorteil: Keine Kinderkrankheiten mehr (die gab es bis etwa Juli 2013), meistens immer noch nur wenige Kilometer auf dem Tacho, die sollte dann auch schon das neue reflexionsarme Armaturenbrett verbaut haben (das kann man aber jederzeit kostenlos einbauen lassen), und es gab noch keine Pflicht für RDKS-Sensoren.
Zuletzt geändert von TomTomZoe am So 19. Mär 2017, 17:47, insgesamt 1-mal geändert.
AMP+-ERA-e 02/18-
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
BeCharge Code PJ24OUS
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
- Hat sich bedankt: 52 Mal
- Danke erhalten: 280 Mal
Hallo Eduard,
ein paar Infos Deinerseits fehlen da noch.
Jährliche Fahrleistung, Pendelstrecke, Häufigkeit von Langstreckenfahrten, Platzbedarf, Platzbedarf auf Langstrecke,
AC-DC Ladeumfeld bei Dir, Deine finanzielle Potenz (soll heißen, mehr als gebrauchte Zoe geht nicht oder geht mehr), Komfortanspruch (Laufruhe, Windgeräusche etc.), Ansprüche an Motorleistung, angepeilte Nutzungsdauer, Ansprüche an die Verarbeitungsqualität u.v.a.m. ...
All das sind wesentliche Einflussfaktoren. Seriös kann ich Dir erst dann mehr sagen.
Für die Umwelt tust Du mit Deinem geringen Spritverbrauch auch jetzt schon eine Menge!
Gruß Rudi
Gruß Rudi
Roller e-max, Twizy, Smart ED, G190 bis 09/17, G300 seit 05/2018, e-UP2 seit 04/2020
DANKE für die Antworten !!
o Ich will schon ein richtiges Auto! Keinen Mief oder so ....
o Finanziell soll es besonders vernünftig bleiben.
o Ich arbeite zu Hause, muss glücklicher weise nicht Pendeln
o Laden kann ich zu Hause gemütlich (5kWp PV)
o Ladestationen im Raum GRAZ und Umkreis ganz gut.
o 120 - 140 km Reichweite wären sicher praktisch
o Ca. 5000 km / Jahr bisher. Mit Zoe sicher mehr .... aber sicher nicht über 10.000
FRAGE:
o Gibt es wo eine Seite für die ZOE wo es sehr in technische Details geht ?
o Gibt es Handbücher und Software ?
Ich werde hier noch viel viel Lesen und entscheiden.
DANKE noch mal und noch angenehmen Sonntag, Eduard
FRAGE:
Im Wiki...
http://www.goingelectric.de/wiki/Renault_ZOE
Oder beim Zoe-Club...
http://www.zoe-club-austria.at/main/
...gibt es weitere Infos.
Eduard, hast Du Dich einfach mal so schon auf die Zoe eingeschossen, oder welche Punkte nehmen Dich für die Zoe ein?Prius hat geschrieben:Hallo,
FRAGE:
Welche Alternativen hast Du schon in Betracht gezogen?
Hast Du einen Höchstbetrag, den Du ausgeben möchtest?
Ein schneller Wiederverkauf eines BEV ist mit erheblichen Verlusten verbunden. Bevor Du Deinen Prius verkaufst, solltest Du schon die für Dich richtige Wahl nicht nur aus dem Bauch heraus getroffen haben.
So gesehen, hast Du mir immer noch zu wenig Informationen für eine qualifizierte Beratung gegeben.
Gruß Rudi
Hallo, speziell TY12
o Preis / Leistung als gebrauchtes BEV ist aus meiner Sicht beim ZOE sehr gut.
o Was gibt es denn sonst ? Einen adaptierten MB oder VAG Wagen will ich nicht.
o Fuence taugt sowieso nix ... steht gebraucht wie Blei umher.
o MIEV ist mir zu klein-schmal-kurz und wirkt wie Spielzeug
o Und da meine Grenze bei 10.000 bis 13.000€ liegt sehe ich da sonst nix.
DANKE und Gruß
DANKE und Gruß
- Hat sich bedankt: 241 Mal
- Danke erhalten: 218 Mal
Ich fahre meine Zoé jetzt fast 80.000 km; da sie Erstzulassung 07/13 ist, hatte sie alle Kinderkrankheiten, die hier schon angesprochen wurden: neuer Motor, neuer Lader, neue TCU. Sogar einen neuen Bremskraftverstärker, aber das ist ein sehr seltener Defekt. Inzwischen fährt sie ganz problemlos und ich werde sie bestimmt noch 2 bis 3 Jahre behalten. Auf den 40-kW-Akku warte ich auch und bin zuversichtlich, dass ich ihn im Herbst bekomme.
Insgesamt ist die Zoé für mich ein typischer Renault, wie ich es aus ca. 10 Vorgängermodellen kenne (alle gebraucht gekauft): jedes Auto ist anders; soll heißen, mal erwischt man ein grandios gebautes Auto, mal absoluten Ausschuss. Wenn du eine gebrauchte Zoé (3 bis 4 Jahre alt) kaufst, musst du dich auf den Verkäufer verlassen können. Aber du kannst ein tolles Auto bekommen. Wenn die o.g. Teile noch nicht ersetzt sind bei einem 2013-er Zoé, würde ich eine Gebrauchtwagen-Garantie ins Auge fassen. Denn die 5 Jahre auf den Antriebsstrang sind bald rum.
- 6798
Letzter Beitrag von quasimodo
Fr 15. Dez 2023, 17:10
Reichweite ZOE ZE40
- 2985
Letzter Beitrag von E-Fan66
So 11. Jun 2023, 21:52
Reichweite ZOE ZE40
- 742
Letzter Beitrag von tbline67
Di 13. Jun 2023, 11:08
- 562
Fr 16. Jun 2023, 07:28
Kaufberatung Zoe für Rentner
Antworten: 43von MasterGreen » Fr 16. Jun 2023, 15:14 » in ZOE - Allgemeine Themen - 43
- 2689
Do 29. Jun 2023, 19:12
