BMW 530e
Re: BMW 530e
- Hat sich bedankt: 1271 Mal
- Danke erhalten: 580 Mal
Gestern das neue Bordlader eingebaut bekommen und siehe da da läuft selbst bei dieser Hitze kein Lüfter mehr. 2 Wochen halte ich allerdings für sehr lange um das zu reparieren und das ich da zweimal hinmuss auch. Und das allerschlimmst ich habe alle meine Knöpfe wieder programmieren müssen...und die Ziele im Navi waren auch alle weg. Kann man das irgentwie sichern?
Re: BMW 530e
Dann scheinen sie dir ein neues Update aufgespielt zu haben!
Re: BMW 530e
Das haben sie vor einer Woche auch schon mal gemacht. Meine Settings sollten sie deswegen nicht weglöschen.fabbec hat geschrieben:Dann scheinen sie dir ein neues Update aufgespielt zu haben!
Re: BMW 530e
- Hat sich bedankt: 34 Mal
- Danke erhalten: 64 Mal
Zunächst herzlichen Glückwunsch zu diesem Auto ! In HH bewegst du dich ja zudem im Paradies der Ladesäulenzoemats hat geschrieben:Gestern haben wir den BMW in HH übernommen.
ja, ab einer Zelltemperatur von 32°C schaltet sich der elektrische Klimakompressor ein, um die Hochvoltbatterie zu kühlen. Das kann bereits bei einer Außentemperatur von deutlich unter 30°C geschehen, wenn der e-Motor stärker beansprucht wird (z.B. hohe Beschleunigungen). Die Innenraumklimatisierung muss dazu gar nicht aktiviert sein (separat steuerbares Ventil). Nach meiner Erfahrung liegt die günstigste Außentemperatur um 18°C, für maximale e- Reichweiten von ca. 50km...im eco-Modus ohne Stop & Go bei vorausschauender, "schonender" Fahrweise und Höchstgeschwindigkeiten unter 100 km/hBei niedrigeren Temperaturen würde sicher auch die Klimaanlage sparsamer arbeiten können.
Die 11kW Ladeleistung erreicht er beim Laden während der Fahrt durch den aktiven Verbrenner (Battery-Control-Modus).Das Laden des Akkus war leider etwas enttäuschend langsam.
Da nur einphasiges Laden möglich ist, zog er auch über das NRGkick-Kabel nur 3,9 kwH. Eigentlich soll er ja bis zu 11 kwH laden können, dies aber wohl nur über einen Gleichstromladeanschluss.
BMW 530e PHEV seit August 2017
BLACK LIVES MATTER
BLACK LIVES MATTER
Re: BMW 530e
Re: BMW 530e
- BMW_530e_Muc
Hallo Jürgenkub0815 hat geschrieben:Hi,
gibt es da schon erfahrungsberichte für die Reichweite vom 530e?
Vg
Jürgen
fahre seit März 2018 einen 530E, bin noch immer begeistert, fahre Aussendienst, ca. 30TKm /Jahr.
Benzinverbrauch im Schnitt 6.4l, (Autobahn nicht schneller als 160 km/h) Stromverbrauch nicht genau gemessen, lade bei jeder Gelegenheit nach um im Münchner Stadtverkehr lokal emissionsfrei zu fahren
Man muss aber bedenken dass mein Vorgänger F10 520D unter 6l Diesel kam. Ein großer Minuspunkt ist der Kofferraum, mein Frau drängt wiider auf einen Kombi und das verschläft BMW. Man muss dann wohl bei Mercedes oder VW schauen.
Reine Elektro-reichweite ist auf unter 30 km gesunken, werde BMW auf Kulanz bitten,
entweder Akku Tauschen oder
(Kommt sowieso beim Service im februar) , neue SW laden. welche dann eine "virtuelle " Reichweitenerhöhung bewirkt
Und leider entsprechen die 30km "in realiter" wohl nur 25 km.
Lade im Büro an Wallboxauf (mit NEWMOTION, sehr günstiger Anbieter, werde ChargeNow abschaffen) , zuhause mit dem Ladegerät (backstein) an 220 Volt
Ludwig
Re: BMW 530e
Ich fahre jeden Tag zur Arbeit, 60km hin und 60km zurück
und interessiere mich ernsthaft für einen 530e, da ich ein gutes Angebot dafür bekommen habe.
Dabei gibt es jedoch ein Problem: Bislang habe ich sowohl zuhause als auch auf der Arbeitsstelle keine Lademöglichkeit.
1. Ohne Lademöglichkeit macht es vermutlich keinen Sinn sich einen 530e anzuschaffen?
2. Wie lange dauert das Laden an öffentlichen Ladestationen?
3. Ich wohne in einem Miethaus und habe einen Tiefgaragenplatz. Was wäre ungefähr der Preis, um dort mit Haushaltssteckdose Laden zu können? Dabei müssten neue Kabel in der Wand verlegt werden.
4. Um meinen Arbeitgeber zu überzeugen: Was wäre für den der Preis, eine Ladestation einzurichten? Auch hier würde ja Haushaltssteckdose ausreichen.
Grüße
Eberhard
Grüße
Eberhard
Re: BMW 530e
Ohne lademöglichkeit macht das keinen Sinn. Öffentlichaden geht so 2.5h must mit 8kwh pro Ladevorgang rechnen. So eine Steckdose setzen kann mann schwer vorhersagen. Da musst du wohl mal mit dem Vermieter bzw mit einem Elektriker reden.
Re: BMW 530e
Ich beteilige mich heute mal, habe momentan einen neuen 530e zum testen.
Muss ganz nüchtern sagen daß er seinen Job als 5er genial macht.
Wenn's aber ums Thema Sparsamkeit geht muss ich leider sagen das es, auch wenn ich Versucht habe es mir auszureden, das Gefühl aufkommt das der Akku zu klein und der Vierzylinder zu Rau sind.
Ich bin sicher auch i3 verwöhnt, aber eine Akkureichweite von 41klm (mit Vorklimatisierung) und langsamer Fahrweise ist gefühlt zu wenig, auf jeden Fall für mich.
Ansonsten ein tolles Auto, bin gespannt auf die nächste Generation, vorallem als Touring
Gesendet von meinem Mi MIX 3 mit Tapatalk
Re: BMW 530e
- Danke erhalten: 120 Mal
BMW 530e Limousine mit Modellpflege ("neue Zelltechnologie") jetzt bis 64 km WLTP. Der kommende BMW 530e xDrive mit bis zu 57 km. https://www.electrive.net/2019/05/20/bm ... -zu-haben/
Zurück zu „andere Plug-In Hybride“
BMW i3 Batterie? BMW
- 1980
Letzter Beitrag von Havrla
Mo 19. Jun 2023, 21:46
Erste Hauptuntersuchung mit dem BMW i3 bei BMW oder bei meiner freien Werkstatt?
Antworten: 14von MuchToDo » Do 12. Okt 2023, 11:34 » in i3 - Allgemeine Themen - 14
- 2227
Do 1. Feb 2024, 12:39
Ladebegrenzung & Ladegeschwindigkeit einstellen - BMW i3s
Antworten: 26von fink85 » Di 16. Mai 2023, 11:17 » in i3 - Laden, Ladeequipment - 26
- 5672
Do 25. Mai 2023, 22:17
BMW i3 mit Dachträger und Thule Dachbox
Antworten: 28von i3sven » So 28. Mai 2023, 16:40 » in i3 - Allgemeine Themen - 28
- 3598
Letzter Beitrag von Scorplexify
Do 22. Feb 2024, 20:15
BMW auf der Tagung "Nachhaltigkeit in Mobilität, Transport und Energieerzeugung"
Antworten: 4von AbRiNgOi » Di 30. Mai 2023, 16:18 » in BMW - modellübergreifend - 4
- 1058
Letzter Beitrag von env20040
Do 8. Jun 2023, 19:22
