BMW 530e
BMW 530e
- Bernd_1967
- Hat sich bedankt: 712 Mal
- Danke erhalten: 317 Mal
Der Vollständigkeit halber erstelle ich mal dieses Thema.
Da ich einen Passat GTE habe, ergänze ichmal zum Vergleich dessen Daten in Klammern.
Hier mal ein paar technische Daten, als Anfang:
Tankinhalt: 46 Liter (50)
Leergewicht ca. 1800 Kg
Kofferraumvolumen 410 L ,Limo
Systemleistung 185 kW, Hinterräder (160)
Systemdrehmoment 420 Nm (400)
Drehmoment Verbrenner 290 Nm (250)
Spitzenleistung E-Motor 83kW (85kW)
Repukerationsleistung 20kW
Batterie Brutto 9,2 kWh (9,9kWh)
Ladezeit 2,9h (2,5)
Beschleunigung 0–100 km/h s 6,2 (7,6)
Höchstgeschwindigkeit km/h 235 (225)
Höchstgeschwindigkeit elektrisch km/h 140 (<135)
Reichweite 50km (50)
Ladezeit 2,9h (2,5)
Re: BMW 530e
- Danke erhalten: 14 Mal
Interessant, dass sie jetzt 50 km angeben. Erst wurden 45 km veröffentlicht. Ich bezweifel auch, dass ein Fahrzeug mit diesem Gewicht (laut BMW Homepage 1845 kg leer) auch nur irgendwie in die Nähe von 50 km kommen kann. Der 330e ist mit weniger Kapazität mit 41 km angegeben und auf meiner Probefahrt konnte ich mit sehr sanftem Gasfuß nichtmal 30 km erzielen.
So oder so finde ich das für ein PHEV dieser Größe inzwischen etwas wenig, wenn man bedenkt, dass in der Realität damit im Winter mit Heizung und auf der Autobahn gerade vielleicht die Hälfte der versprochenen Reichweite erreicht werden kann.
(Mit meinem e-tron komme ich bei max. 110 km/h auf der Autobahn und Heizung 28 km weit bei versprochenen 50)
Ich hatte gehofft, dass Sie vielleicht die zweite Generation damit einläuten und zumindest 70 km geschönte elektrische Reichweite anbieten würden. Schließlich haben sie ja nun auch beim i3 höhere Energiedichte eingebaut.
So werden sich viele Käufer wahrscheinlich nachher wundern, wie oft sie doch mit Benzin fahren müssen.
Re: BMW 530e
Der 5er ist ja auch größer als 3er da passt auch dann größere Batterie rein.
Außerdem wird in manchen Ländern Stück für Stück die Grenze der zu erreichen e km erhöht
Re: BMW 530e
- Hat sich bedankt: 132 Mal
- Danke erhalten: 1178 Mal
Eigentlich passen 30km doch ganz gut für Europa. Die Idee des "normalen" PHEVs ist ja die Kurzstrecken elektrisch und die Langstrecken mit Verbrenner zu fahren. Die meisten Kurzstrecken sollten mit den 30km drin sein. Macht man den Akku unnötig zu groß, kann man zwar auf der Langstrecke ein paar km länger elektrisch fahren, schleppt aber die meiste Zeit unötigen (und teuren) Ballast herum. Ich denke also beim PHEV ist mehr=besser nicht richtig.
Diese Autos taugen hauptsächlich für Anwendungen mit hohem Anteil an Kurzstrecken <30km und vielen Langstrecken.
Ein anderers Szenario für einen PHEV wären viele Kurz und Mittelstrecken mit sehr wenig Langstrecken. Hier wäre ein RE PHEV optimal. Aber die gibts ja nur sehr wenig (Ampera, bedingt i3 Rex). Ich denke da z.B. an ein Passat/5er mit 25kWh Akku, 150kW el und einem 1l 3Zyl Rex aus dem Konzernregal mit ca.50kW (der wie beim i3 nur als Generator dient). Sowas gibts aber leider nicht. Wäre für mich optimal...
Re: BMW 530e
- Bernd_1967
Du musst aber auch bedenken, dass mit kleinerem Akku die Leistungsabgabe und Rekuperationsleistung sinken.
Der Akku vom Passat GTE muss ja jetzt schon gekühlt wreden und hat nur 9,9kWh, was max. 50km entspricht.
Also ich hätte da gerne 50km in der Praxis, also mehr als 9,9kWh.
Dann könnte man auch den Akku nur auf generell 90% aufladen und 10% Reserve lassen, was für die lebensdauer besser wäre.
Außerdem ist der Spritverbrauch im Hybridbetrieb bei ca. 20-80% Akkuladung opitmal, da Akku weder leer und die Bremsenergie auch zurück gespeist werden kann.
Schön wäre beim Hybrid eine mitlaufende Standheizung, damit im Winter die Reichweite wie im Sommer wäre. Das ist weniger Gewicht als eine größere Batterie und Benzin ist eh an Bord. Wärmepumpe gibt es ja hier generell nicht.
Also, ich hätte gerne beim Passat GTE (oder beim 530e, ist ja ähnlich) eine doppelt so große Batterie und einen Motor, der auf Tempo 130-160km/h optimiert ist und dort den geringsten Verbrauch hat.
Zum Beschleunigen und Abbremsen dann E-Motor zusätzlich.
Re: BMW 530e
- Hat sich bedankt: 1271 Mal
- Danke erhalten: 580 Mal
Hi,
gibt es da schon erfahrungsberichte für die Reichweite vom 530e?
Vg
Jürgen
Vg
Jürgen
Re: BMW 530e
Re: BMW 530e
- Hat sich bedankt: 405 Mal
- Danke erhalten: 933 Mal
Ich komme mit 30km noch nicht mal zur Arbeit und zurück ohne Stinker.
PHEV müssen mindestens echte 50-60km schaffen, sonst lohnt es sich nicht.
CHris, ab sofort mit i3
Mein kleines E-Auto Blog
Re: BMW 530e
- Hat sich bedankt: 42 Mal
- Danke erhalten: 144 Mal
Finde die Reichweite der BMW PlugIn-Modelle auch eindeutig zu gering.
Preislich finde ich dagegen platziert diese BMW interessant in der Nähe der leistungsmäßig vergleichbaren Benzin- und Dieselmodelle. Wenn man sich also auf eine bestimmte BMW-Modellreihe eingeschossen hat, ist der Hybrid, abhängig vom Fahrprofil, fast immer eine Überlegung wert. Hintergrund kann eigentlich tatsächlich nur der Flottenverbrauch nach NEFZ sein, gewinnt man doch so kaum Kunden, die bisher andere Marken gefahren haben, hinzu. Außerdem wird in der Anfangszeit die Gewinnspanne bei den PHEV niedriger sein als bei den höher motorisierten Verbrennern. Wäre aber die Reichweite interessant, sähe ersteres anders aus. Von daher, BMW: Nachlegen!
EV-Historie seit Anno Domini 1974
Herkules E1 - Opel Corsa B Elektra - Fiat 500e Zebra - BH emotion Nitro 29 - Mitsubishi Outlander PHEV - Nova Motors eRetro Star - Mini Cooper SE
Re: BMW 530e
- Bernd_1967
DAs mit der elektr. Reichweite beim PHEV ist irgendwo relativ zu sehen:
Die haben ja grundsätzlich keine Wärmepumpe, so dass im Winter die Reichweite gegenüber Sommer halbiert wird, bzw.
die Kosten steigen auf das Doppelte, was sich dann finanziell nicht mehr rechnet.
Manche setzen sich dann noch in ein kaltes Auto.
Gundsätzlich macht ein E-Motor bei Langstreckenautos Sinn, damit der Spritverbrauch sinkt, egal wie groß die Batterie ist.
Wer, wie ich, viel Kurzstrecke fahren möchte, muss halt schauen, ob die Reichweite ausreicht.
Im Winter benutze ich die Standheizung und fahre dann möglichst alle Kurzstrecken elektrisch.
Die Batterie freut sich sicherlich nicht, wenn es weit unter 0°C sind.
Werde im nächsten Winter den Vergleich machen und bei sehr tiefen Temperaturen mal versuchsweise mit Verbrenner fahren.
Zurück zu „andere Plug-In Hybride“
BMW i3 Batterie? BMW
- 1956
Letzter Beitrag von Havrla
Mo 19. Jun 2023, 21:46
Erste Hauptuntersuchung mit dem BMW i3 bei BMW oder bei meiner freien Werkstatt?
Antworten: 14von MuchToDo » Do 12. Okt 2023, 11:34 » in i3 - Allgemeine Themen - 14
- 2175
Do 1. Feb 2024, 12:39
Biete BMW i3 Satz Sommerreifen (Ecopia 500) auf Original& Alufelge BMW Sternspeiche
von odb1337 » Sa 30. Mär 2024, 08:33 » in Marktplatz - 0
- 259
Letzter Beitrag von odb1337
Bmw i3 60ah rex lost power 18%
Antworten: 5von dagar » Mo 1. Mai 2023, 17:49 » in i3 - Batterie, Reichweite - 5
- 1124
Letzter Beitrag von dagar
Di 2. Mai 2023, 17:24
E.On und BMW wollen intelligentes Laden anbieten
Antworten: 4von Optimus » Di 2. Mai 2023, 10:11 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 4
- 680
Letzter Beitrag von Rico Chet
Mi 3. Mai 2023, 14:55
