Neue Ladeempfehlungen für Zero Modelle ab 2013
Von der Aussage
Quelle: Bedienungsanleitung 5.1
http://media.zeromotorcycles.com/resour ... DSR-de.pdf
nimmt Zero nunmehr Abstand.
Stattdessen sollen wir unsere Zero (ab 2013) beim ständigen Gebrauch nach jeder Fahrt laden und anschließend vom Netz trennen.
Wenn wir sie länger als 30 Tage geplant nicht nutzen, sollen wir sie bis auf 60 % fahren und anschließend vom Netz getrennt lagern. Sodann zumindest monatlich den Ladezustand kontrollieren und sobald er 30 % unterschreitet, wiederum auf 60 % laden.
Im Original heißt es:
Quelle: http://electricmotorcycleforum.com/boar ... 4#msg54034
Die neuen Empfehlungen steigern nach der Aussage des zitierten Zero-Mitarbeiters die Lebensdauer des Akkus.
Das entspricht auch eher meinem Bauchgefühl ...
Auf geht's!
Nachtrag zum off. Hinweis von Zero dank Hinweis von Hannes: http://www.zeromotorcycles.com/de/owner ... mendations
Lassen Sie Ihr Zero-Motorrad an eine Stromversorgung angeschlossen, wann immer dies möglich ist.
Charging Recommendations for 2013 and newer Zero Motorcycles (All Models)
Regular Use
After each use, you should plug your motorcycle into an AC power source to recharge. Once it is charged, you should disconnect it from the AC power source. Leaving your motorcycle off the charger will maximize long-term power pack health.
While unplugged and keyed off, the motorcycle's electronics will consume a very small amount of power and the power pack will drain extremely slowly. If you don’t ride for an extended period (30 days or more), you may want to plug the motorcycle in for a few hours to charge it prior to your next ride.
Long-term Storage
For planned long-term storage (more than 30 days), we recommend draining the power pack to a ~60% state of charge, and leaving the charger unplugged.
Once again, the power pack will drain extremely slowly over time. Check state of charge (SoC) at least monthly, and charge it back up to 60% if it has dropped below 30%. When you’re ready to take your motorcycle out of storage to ride it again, plug in the charger for at least 24 hours to ensure optimal cell balance is restored.
Warning: Never store your motorcycle at a state of charge of less than 30%. Leaving the power pack discharged below this level for a prolonged period could damage the power pack and void the warranty.
Auf geht's!
Zuletzt geändert von Cama am Mi 5. Apr 2017, 08:35, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Neue Ladeempfehlungen für Zero Modelle ab 2013
Dann ist das das passende Zubehör für komfortables Laden:
http://www.ansmann.de/produkte/ladegera ... dosen/aes3
Diese Steckdose ist auf den Standbyverbrauch anlernbar und schaltet dann komplett ab. Eingeschaltet wird per Tastendruck. Einmal eingelernt den Ladevorgang der Zero per Taste starten, ist die Zero voll schaltet der AES3 automatisch ab.
Zero S 2013
http://morimaxx.wordpress.com
- IngoBerlin
Das liest sich gut, Martin. Zusätzlich noch eine integrierte Zeitschaltuhr (zumindest Startzeit) wäre klasse. Gibt es sowas auch?morimaxx hat geschrieben:Dann ist das das passende Zubehör für komfortables Laden:
- Christian J
- Hat sich bedankt: 190 Mal
- Danke erhalten: 77 Mal
Vielen Dank für die Info!
Da es schwer/unmöglich ist eine allgemeingültige Empfehlung für unterschiedliche Batterien abzugeben sind solche Informationen Gold wert!
Christian
Christian
Meine Zero SR 2014
Mein Blog
Meine Facebook Seite
Ökostrom von Naturstrom (26,75 ct/kWh + 8,90 Euro)
Mein Blog
Fertig wie wir das brauchen nicht; Dafür würde ich eine Funksteckdose mit Energiemessung nehmen:Cama hat geschrieben:Das liest sich gut, Martin. Zusätzlich noch eine integrierte Zeitschaltuhr (zumindest Startzeit) wäre klasse. Gibt es sowas auch?morimaxx hat geschrieben:Dann ist das das passende Zubehör für komfortables Laden:
https://avm.de/produkte/fritzdect/fritzdect-200/
Dazu passend einen Fritz Box Router und etwas Programmierarbeit.
Zero S 2013
- Hat sich bedankt: 3690 Mal
- Danke erhalten: 2983 Mal
- Christian J
Nein, das ist leider nicht so. Die Batteriechemie arbeitet sobald die Batterie einmal funktionsfähig gemacht wurde.Helfried hat geschrieben:Was soll denn da bei vollem Ladestand am 31. Tag besser oder schlechter sein als am (beispielsweise) dritten Tag? Jeder Tag zählt gleich.
Es gibt also durchaus Unterschiede nach einer gewissen Zeit.
Nicht Alles was hinkt ist ein Vergleich, aber wenn man so will gibt es Ablagerungen nach längeren Standzeiten, ähnlich wie der Bodensatz der sich bei Säften in der Flasche bildet
Offensichtlich lässt sich das optimieren. Bei manchen Batterien (meist wenn sie zusätzliches Mangan enthalten) wäre dieser mittlere Spannungsbereich schädlich. Bei den Zero Batterien (die ja m.W. von Farensis sind) ist das aber offensichtlich genau anders herum.
So ist das mit der Chemie bei den Batterien: Nix genaues weiss man nicht solange man es nicht testet. Und testen dauert - manchmal Jahre.
Ein wenig Hintergrundwissen: https://youtu.be/pxP0Cu00sZs
Ist zwar schon älter, aber die grundlegenden Erkenntnisse sind universal gültig.
Christian
Meine Zero SR 2014
Mein Blog
Mein Blog
Der Vergleich hinkt aber, denn der Saft setzt am ersten Tag gar keinen Bodensatz ab und wird erst nach ein paar Wochen faulig. Die Fahrzeug-Batterie hingegen leidet schon am ersten Tag, wenn sie voll rumliegt. Nicht mehr und nicht weniger als am 31. Tag.Christian J hat geschrieben: Nicht Alles was hinkt ist ein Vergleich, aber wenn man so will gibt es Ablagerungen nach längeren Standzeiten, ähnlich wie der Bodensatz der sich bei Säften in der Flasche bildet
Sie leidet bei gleicher Lagerung jeden Tag gleich.
Deshalb sollte man nur vollladen, wenn man es braucht, und nicht schon zwei Wochen vor der nächsten Sonntagsausfahrt mit den geilen Haserln vom Motorradclub.
Fisker - weitere Modelle
Antworten: 1von autarc » Sa 5. Aug 2023, 18:19 » in Fisker - modellübergreifend - 1
- 1048
Letzter Beitrag von autarc
So 6. Aug 2023, 09:05
Jaguars grosser Sprung - Modelle ab 2025
Antworten: 6von Maetu » Do 31. Aug 2023, 15:34 » in I-PACE - Allgemeine Themen - 6
- 2117
Letzter Beitrag von env20040
Sa 23. Sep 2023, 11:57
Nissan´s künftige Modelle
Antworten: 11von autarc » Do 26. Okt 2023, 21:11 » in Nissan - modellübergreifend - 11
- 1192
Mi 15. Nov 2023, 08:28
Nettes, gutes Gadget: Schlüssel-Etui für viele Renault-Modelle
von feisalsbrother » Di 5. Dez 2023, 15:16 » in ZOE - Zubehör - 0
- 678
Aktionspaket MOVE für ausgewählte ID. Modelle
Antworten: 34von West-Ost » Do 11. Jan 2024, 07:53 » in Volkswagen - modellübergreifend - 34
- 4284
Letzter Beitrag von jhg
Mo 5. Feb 2024, 20:35
