Der Akku des Ioniq
Der Akku des Ioniq
- Hat sich bedankt: 101 Mal
- Danke erhalten: 475 Mal
Hallo zusammen
Gibt es hier im Forum jemanden, der verässliche Infos zum Ioniq Akku hat.
In der Regel werden meines Wissens nach Lithium-Akkus mit flüssigem Elektrolyten verwendet. Im Ioniq sind aber die im Modellbau verbreiteten Polymer-Zellen verbaut, die eine geringfügig höhere Spannung und ein geringeres Gewicht haben. Als Modellbauer weiß ich, dass diese Lithium-Polymer-Zellen zwar extrem leistungsfähig sind, aber auch eine deutlich geringere Lebensdauer haben als 'normale' Lithiumakkus. Sie sind auch extrem kälteempfindlich.
Dass Polymerzellen nicht so lange halten mag natürlich auch nur ein Gerücht sein, denn die Überwachungselektronik hat hier einen entscheidenden Einfluss.
Gibt es Infos darüber, ob der Ioniq-Akku besser oder schlechter ist als andere? Verwenden auch andere Autobauer Polymer-Zellen? Haben BMW, VW oder die Franzosen und Japaner auch unterschiedliche Zelltypen? Ich weiß z.B. dass BMW rechteckige Zellen verwendet, aber welche Chemie da genau benutzt wird lässt sich nicht finden.
Wäre schön, wenn jemand was wüsste.
Peter
Peter
Re: Der Akku des Ioniq
Hallo Peter,
schau mal hier:
http://www.goingelectric.de/forum/batte ... 71-10.html
Da hatte ich in etwa die gleichen Bedenken geäußert (und auch das Stichwort "Modellbauakkus" genannt), die mir genommen worden. Es bezog sich aber eher generell auf die "Cobalt"-Varianten der Akkus im Vgl. zu LiFePo4. Die Garantie auf den Akkus des Ioniq ist aber eh das schlagkräftigste Argument.
Gruß: Thomas
schau mal hier:
Gruß: Thomas
Danke für den link, das ist schon mal was ich gesucht habe.
Schon seltsam, dass jeder ein bisschen andere Akkus verwendet. Es gibt wohl den optimalen Akku nicht, muss aber kein Nachteil sein.
Peter
Peter
- Hat sich bedankt: 85 Mal
- Danke erhalten: 214 Mal
Ich meine gelesen zu haben, dass der Ioniq NMC LiPos verwendet. http://www.batteryuniversity.com/learn/ ... ithium_ion
2017 - 2022: Ioniq Electric
2022 - : Kia EV6 GT-Line
- alter Falter
- Hat sich bedankt: 854 Mal
- Danke erhalten: 741 Mal
NMC-Zellen werden es wahrscheinlich nicht sein, da man sie nur mit max. 2C beim Entladen belasten sollte:noradtux hat geschrieben:Ich meine gelesen zu haben, dass der Ioniq NMC LiPos verwendet. http://www.batteryuniversity.com/learn/ ... ithium_ion
"Discharge (C-rate): 1C; 2C possible on some cells"
Bei einem 30 KW/h-Akku wäre also bei ca. 60 KW Schluss. Das reicht nicht für den IONIQ, denn er zieht mehr Saft unter Volllast.
Skoda CITIGOe iV 11/2020
Einladungscode für Tibber, mein Stromanbieter, der nach Börsenstrompreis abrechnet: https://invite.tibber.com/r4y6vuds. Du erhältst 100% Ökostrom und kannst jederzeit mit einer Frist von 2 Wochen kündigen.
Re: AW: Der Akku des Ioniq
- Hat sich bedankt: 3690 Mal
- Danke erhalten: 2983 Mal
- Danke erhalten: 68 Mal
Lithium-Ionen-Polymer
https://www.electrive.net/wp-content/up ... 2016-1.pdf
Tesla M3 SR+ u. Hyundai IONIQ FL Prem.
Wallb-e to go + go-e charger, PV + Speicher
Mhh, und jetzt? Das ist ein sehr schwammiger Begriff, und diese Bezeichnung ist jedem Ioniq-Interessenten nichts neues.biker4fun hat geschrieben:Lithium-Ionen-Polymer
SamMum hat geschrieben:ist eigentlich bekannt wieviel Ah (Ampere Stunden) der Ioniq-Akku hat?
Schau mal in die Tabelle des anderen Threads.
- 1034
Do 7. Dez 2023, 22:28
- 422
Letzter Beitrag von Lusumi
Mi 6. Mär 2024, 15:33
Erfahrung mit Ioniq 6, 53 kWh Akku
Letzter Beitrag von AmperaEoderZoe « So 31. Dez 2023, 17:46Antworten: 10
Verfasst in IONIQ 6 - Batterie, Reichweitevon Prophecy » So 3. Dez 2023, 18:55 » in IONIQ 6 - Batterie, Reichweite - 10
- 2194
Youtube: Hyundai Ioniq Reparatur Rätsel: Warum kostet ein Akku $60,000?
Antworten: 8von Singing-Bard » Sa 6. Jan 2024, 23:26 » in Hyundai - modellübergreifend - 8
- 1219
Letzter Beitrag von env20040
Mi 17. Jan 2024, 16:39
Gebrauchte Ersatzteile für IONIQ 28 verfügbar (inkl. Akku)
Antworten: 2von Ioniq » Mi 24. Jan 2024, 17:04 » in IONIQ - Allgemeine Themen - 2
- 916
Letzter Beitrag von Ioniq
Fr 26. Jan 2024, 11:24
