Chademo Ladeleistung - Akkutemperatur
nachdem mein Leaf jetzt auch AC schneller laden kann und zukünftig die Ladeleistung zwischen 3,6 -20 kW in Stufen einstellbar sein wird, möchte ich natürlich nicht den Akku schädigen.
Ich habe schon mehrfach gelesen, dass die Chademo Ladeleistung je nach Akkutemperatur begrenzt wird.
Da bei mir leider keine Chademo in der Nähe ist, konnte ich noch keine Ladekurven bei unterschiedlichen Temperaturen aufzeichnen.
Ich habe das auch bei "Erkenntnisse der Messung von Ladevorgängen der Elektrofahrzeuge in der Modellregion „e-pendler in Niederösterreich“ der TU Wien gesehen.
Ich interessiere mich natürlich für die Ladeleistung / SOC bei unterschiedlichen Temperaturen des 24er Akkus des 2013er Baujahrs. Es würde auch reichen, wenn ich die Akkutemperatur wüsste bei der die Ladeleistung unter 20kW liegen sollte.
Hat jemand nähere Infos dieser Thematik oder kann mir Leafspy Ladelogs/Temperatur von Chademoladungen zukommen lassen.
Momentan sind ja ideale Verhältnisse für die Akkuschnelladung aber es kommt ja der nächste Sommer/Winter.
Grüße
Donald
Grüße
Donald
Nissan Leaf - mit Turbolader
Re: Chademo Ladeleistung - Akkutemperatur
Aus meiner Sicht ist es nicht nötig das Protokoll bei der Chademo Ladung zu kennen. Es reicht ja schon wenn der Ladevorgang Leistung/Strom/Spannung aufgezeichnet wird.
Dann sieht man ja wie auf Wunsch des BMS die Ladeleistung abhängig vom SOC/Temperatur angepasst wird.
@p.hase : wenn ich Chademo lade läuft ja alles wie Nissan festgelegt hat, wenn ich aber jetzt im Winter bei -15°C den Akku mit 22kW-AC auflade, nehme ich an dass mir der Akku das übelnimmt.
- Hat sich bedankt: 2407 Mal
- Danke erhalten: 1658 Mal
Die brusa können auch per canbus geregelt werden, ich müsste denen japanisch beibringen...
Das bms gibt dem ladegerät doch die werte vor egal ob typ1 oder chademo
Gestern an der chademo hatte ich bei soc 70 von leafspy nur noch 12 kw input...akku 12'C
- Danke erhalten: 76 Mal
Nach meinen eigenen Beobachtung (Euro Leaf) benötigt der Akku eine Temperatur von knapp 20 Grad, damit er an einer 50 kW Chademo volle Leistung bekommt.
Hat er diese Temperatur wird er bis 60 / 70 % mit 48 kW geladen. Danach beginnt die Drosselung.
Liegt die Akku Temperatur unter diesem Wert gibt es weitere Staffelungen.
Bei 18,8 Grad Akku wird 2 Minuten mit 45 kW geladen, bevor reduziert wird (Start bei 20 % Rest). Die Kurve fällt dann bis 60 % Ladung auf rund 26 kW.
Bei 17,5 Grad Akku gibt es eine kurze Spitze auf 45 kW und es wird sofort reduziert (Start bei 22 % Rest). Kurve wie bei 18,8 Grad.
Bei 15 Grad Akku wird 2 Minuten mit 40 kW geladen (Start bei 18 % Rest). Kurve fällt dann bis 60 % auf 24 kW.
Einen Test muss ich noch machen. Mit gut 19 Grad an den Chademo. Er müsste dann kurz auf 48 kW hochgehen, die Ladung dann senken. Frage ist, ob er die Ladung wieder auf 48 kW anhebt, wenn durch das Laden der Akku über die Wohlfühltemperatur kommt, deren genauen Wert ich auch noch nicht herausbekommen habe.
Gruß Bernd
Ahh...und ich dachte es liegt bei mir an der alten japantechnik....
Die woche davor hatte der akku nach dem zweiten chademo einsatz bei 25'C ...da hat das laden deutlich mehr spass gemacht...soc 40-70 blieb er deutlich über 30 kw
Welche kwh wird bei euch nach vollladung in leafspy angezeigt...bei mir ist er jetzt bei 19,4 kwh soh91 60,24Ah
Ich sollte mal runter gehen und den blueshadow leaf streicheln...dann ist ja alles im dunkelgrünen bereich...wollte mir schon einen euroleaf holen, da ich von bis zu 22kwh ausgegangen bin...
Allego verabschiedet sich von CHAdeMO
Antworten: 12von phonehoppy » Mi 6. Sep 2023, 14:53 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 12
- 1273
Letzter Beitrag von Athlon
Sa 9. Sep 2023, 16:26
Jemand erfahrung mit CHAdeMO DC Wallbox aus China ?
Letzter Beitrag von bm3 « Do 19. Okt 2023, 21:25Antworten: 28
Verfasst in Outlander Plug-in Hybrid - Laden, Ladeequipmentvon CosmicBob » Do 12. Okt 2023, 14:45 » in Outlander Plug-in Hybrid - Laden, Ladeequipment - 28
- 2052
V2L-CHAdeMO-Adapter
Antworten: 6von Wili8 » Do 12. Okt 2023, 20:13 » in Ladeequipment - 6
- 451
Letzter Beitrag von E-lmo
Fr 13. Okt 2023, 08:28
V2L-CHAdeMO-Adapter
Chademo
Antworten: 1von H.Hobbie » Di 13. Feb 2024, 14:33 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 1
- 388
Letzter Beitrag von koaschten
Di 13. Feb 2024, 15:17
Chademo
AC Ladeleistung
Letzter Beitrag von Michael Knight « So 21. Mai 2023, 02:29Antworten: 10
Verfasst in Marvel R Electric - Laden, Ladeequipmentvon Diku » Mo 15. Mai 2023, 17:50 » in Marvel R Electric - Laden, Ladeequipment - 10
- 1443
AC Ladeleistung
