2017er C-Zero mit 7.4kW laden
Re: 2017er C-Zero mit 7.4kW laden
- Beginner72
drilling
Ich bin keine Experte aber ich dachte so etwas würde passen:
http://www.hornbach.de/shop/CEE-Kompakt ... tikel.html
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 1983 Mal
Der Verteiler dürfte einen 16A CEE-Stecker haben. Die Dose beim "Beginner72" ist eine 32A CEE.
Adapter von CEE 32 auf niedriger belastbare Stecksysteme (CEE 16A, Schuko) sind nur zulässig, wenn im Adapter (eine) entsprechende (16A) Sicherung(en) verbaut ist / sind. Ansonsten könnten im Fehlerfall z.B. 24A über eine Leitung fließen, die bei z.B. 20A schon schmort.
Unser "Beginner" könnte sich anstelle der CEE32 eine CEE16 vom Elektriker setzen lassen (der dann im Sicherungskasten auch 16A Sicherungen einbauen müsste).
Wenn er aber auf die 32A Dose angewiesen ist, bleibt nur ein Adapter CEE32 auf Schuko mit Sicherung. Kann man im Prinzip ja selbst bauen, eine 16A Schmelzsicherung ("Feinsicherung") passt samt Halter doch locker in den CEE-Stecker. Falls die Sicherung mal durchbrennen sollte (was selten bis nie vorkommen wird) muss man halt den Stecker aufschrauben.
Werner
Werner
Netz-Burgenland und 1-Phasiges Laden mit 7,4KW
Antworten: 5von Catter » Fr 27. Okt 2023, 17:12 » in Private Lade-Infrastruktur - 5
- 457
Letzter Beitrag von Orion
So 29. Okt 2023, 09:21
Ioniq5 1-phasig nur 1.4KW
Antworten: 5von hansi262262 » Mi 27. Mär 2024, 09:53 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 5
- 532
Letzter Beitrag von niho_de
Do 28. Mär 2024, 10:53
Zero SR-F : Laden mit einer mobilen Ladestation
Antworten: 28von Jo1902 » Do 4. Mai 2023, 11:49 » in Zero Motorcycles - 28
- 1698
Letzter Beitrag von Olav
Fr 26. Mai 2023, 06:34
ZERO APP -> Error usage_expired
Antworten: 5von Disasterwildboy » Fr 5. Mai 2023, 10:16 » in Zero Motorcycles - 5
- 757
Letzter Beitrag von Disasterwildboy
Mi 10. Mai 2023, 09:51
Zero S 2023 led
Antworten: 11von illian » Di 9. Mai 2023, 14:55 » in Zero Motorcycles - 11
- 1373
Letzter Beitrag von HeGa
Fr 11. Aug 2023, 15:53
Zero S 2023 led
