"ELEC System prüfen" Fehlermeldung löschen | VIDEO
Re: "ELEC System prüfen" Fehlermeldung löschen | VIDEO
- SunDance_879
- Hat sich bedankt: 57 Mal
- Danke erhalten: 129 Mal
Also ich meine TOPe-mike hat geschrieben: Ich habe auch schon darüber nachgedacht so kleine technische Anleitungen / Tipps rund um die ZOE zu drehen.
Einfach weil sich die meisten nicht drantrauen, da es noch Neuland ist.
Was meint IHR?
Die genannten Themen sind ein guter Einstieg und bereits Stoff für einige Clips. Was immer mir noch einfällt, werde ich gerne hier drunter setzen.
OBD - Dongle, Anschluss, App, Handhabung (ja, steht auch alles hier irgendwo, aber nicht jeder ist im Forum )
Mit freundlichen Grüßen
Tobi
Kona 64kWh 05/20 mit S.K. AHK und 1.300kg eingetragen
R135 ZE50 Intens 11/20
JuiceBooster 2, NRG Kick
Stevens E-CAYOLLE Human-Hybrid; SoFlow SO6
Tobi
@e-mike: danke erst mal für dein Video. Gucke es mir heute nach der Arbeit an
Bei mir kam die "ELEC"-Meldung so ab Oktober nach 3 Tagen Stillstand der ZOE (fahre das kurze Stück zur Arbeit meist mit dem Rad oder meinem Twike). Ende Oktober dann nach 2 Tagen, im November schon nach einem Tag und ab letzter Woche dann schon über Nacht. Da hatte ich die Faxen dicke und habe sie für fast 200 € (!) vom Röno-Händler wechseln lassen. War ja eh vorgesehen, dass sie nach 3 Jahren gewechselt wird (meine ZOE hat Bj 11/14), auch wenn mir das sehr häufig vorkommt. Bei meinem letzten Verbrenner (Peugeot 207) hat sie 9 Jahre gehalten, ist dann aber sehr plötzlich im September letzten Jahres bei ca. 20 Grad C. an Zellschluss verreckt! Meine Frau war unterwegs und brauchte den "gelben Engel"...
Wie lange sollte die ZOE bei guter 12V-Batterie stehen bleiben können, ohne dass die Meldung kommt? Noch in diesem Sommer stand sie fast eine Woche an der Nordsee auf einem Großparklplatz, da wir nur ohne Auto auf die Insel fahren konnten. Bei der Rückkehr kam keine ELEC-Meldung. Alles gut.
Als ich das Auto Ende Januar gekauft hatte, war es schon wochenlang sehr kalt. Durchgehend unter 0 Grad und das Auto stand mindestens zwei Wochen draußen beim Händler rum. Denke, da drunter hat die 12V-Batterie auch ziemlich leiden müssen. Eine ELEC-Meldung hatte ich da aber nicht gesehen, da der Händler vor der Übergabe noch eine Inspektion gemacht hatte. Bei mir parkt die ZOE in einer Tiefgarage, in der die Temperatur nur bei sehr anhaltenden Minusgraden überhaupt an 0 Grad drankommt. Hoffe, die neue 12V-Batterie hält länger. Wenn die 3 Jahre rum sind, ist ja auch die Garantie rum und da kann mich niemand zwingen, sie auszutauschen, wenn sie noch OK ist. Für längere Stillstandszeiten (> 3 Wochen) habe ich mir ein Ladegerät von CTEK zugelegt, um sie per Erhaltungsladung zu stützen.
Übrigens war die ELEC-Meldung bei mir immer ohne "STOP".
Gruß,
Gregor
Gruß,
Gregor
ZOE Intens (Q210, EZ 11/14, weiß) 2017 - 06/2020
ZOE Intens Z.E. 50 R135 ab 07/2020
Twike III Active (Bj. 2001, 6kWh LION seit 2013) seit 06.2013
Pedelec
Verbrennerfrei und Spaß dabei seit 01.2017
Pedelec
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 29 Mal
Hej Gregor, es empfiehlt sich das Fahrzeug in einer Woche so einmal eine Stunde eingeschaltet stehen zu lassen,falls du nicht fährst.Dadurch lädst du den 12 V Akku mit dem Fahrakku durch den DC-DC Wandler/Lader.
LG esykel
LG esykel
jag älskar Elbilar,Amatörradio,Spårvagn och det hele Norrland :lol:ZOE Intens Z 40
Es gibt auch den Fall, dass die !2V Batterie so leer ist um nicht mal noch mit der FB aufsperren zu können, geschweige denn die Zoe anzuschalten. Hier muss im Vorfeld natürlich erst mal die Batterie mit einem Booster oder durch Überbrücken von einem anderen Fahrzeug die Zoe zum leben erweckt werden. In der Regel löscht sich der Fehler wieder mit dem "einschlafen" lassen wenn die 12V Batterie wieder ausreichend Spannung zur Wiederbelebung hat wie von e-mike beschrieben. In hartnäckigen Fällen ist jedoch die Störung "Elektromotor/Gefahr" hinterlegt und dann geht ohne löschen des Fehlers gar nix- da gibt auch die Lenkradsperre nicht mehr frei. Ich hatte erst gestern diesen Fall bei einem Vorführer von uns. Ich kenne den Grund nicht, warum sich die 12V Batterie entladen hat, aber ohne das Diagnosetool (CLIP) und der Löschung des Fehlers hätte man sie nicht zum Fahren ermuntern können.
Vielen Dank für die hilfreiche Anleitung. Meine ZOE zeigt beim derzeitigen Nachtfrost regelmäßig diese Meldung, die dann nach einiger Zeit verschwindet. Jetzt weiß ich auch warum.
Interessant fand ich, dass e-mike einfach die 12 V Batterie abgeklemmt hat. Hätte erwartet, dass die diversen Steuergeräte des Autos das übel nehmen würden. Irgendwo habe ich gelesen, dass deshalb vor dem abnehmen der Batterieklemmen an diese eine zweite 12 V Batterie anzuschließen.
Hat jemand schon Erfahrung mit dem Abklemmen bzw. Wechseln der 12 V Batterie?
Pedelec Haibike eQ Trekking
Röno ZOE Intens Q210 in Perlmutt-Weiß
PV 6,36 kwp
Ioniq Premium in Polarweiss bestellt am 28.07.2017, storniert am 06.10.2017
Nissan Leaf 2.ZERO Edition in Schwarz-Metallic seit April 2018 auf der Strasse
PV 6,36 kwp
- Hat sich bedankt: 1708 Mal
- Danke erhalten: 847 Mal
Abklemmen ist kein Problem.
Beim Anklemmen grunzt Zoe lediglich etwas und ruft nach Service, die Serviceintervallanzeige kann man aber im Cockpit ganz einfach durch langes Drücken zurücksetzen.
AMP+-ERA-e 02/18-
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
BeCharge Code PJ24OUS
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
Zoe Q90 ELEC-System prüfen
- 1553
Letzter Beitrag von zoetec
Sa 1. Jul 2023, 20:55
Q 210 Elec System prüfen Orange Warnmeldung
Antworten: 8von markus03 » Mo 18. Sep 2023, 12:14 » in ZOE - Garantie, Probleme - 8
- 2724
Letzter Beitrag von watzinger
Di 19. Sep 2023, 15:52
Warnung "Elektrisches System prüfen" - Mit neuem Symbol
Antworten: 1von Lorion_ » Mi 30. Aug 2023, 13:45 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 1
- 1087
Mi 30. Aug 2023, 13:55
Meldung "Elektrisches System prüfen" für kurzen Moment
Antworten: 10von frankybabyy » Mo 18. Sep 2023, 09:03 » in IONIQ - Antrieb, Elektromotor - 10
- 1515
Letzter Beitrag von focki
Mo 18. Sep 2023, 19:30
Zoe: ELEC-Störung nach Wechsel auf einphasiges Laden
Antworten: 3von otto1965 » Fr 14. Jul 2023, 10:43 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 3
- 916
Sa 15. Jul 2023, 12:31
