Hotspot im Auto permanent betreiben
Re: Hotspot im Auto permanent betreiben
Und noch einmal in Extrafett (30 Ah):
https://goo.gl/7JHhKM
Quantum Leap — Schwarzer Hyundai IONIQ Electric (Sangl #95, Abholung 2. Juni 2017) — YouTube Kanal mit IONIQ Videos
- Hat sich bedankt: 28 Mal
- Danke erhalten: 335 Mal
Nein, denn in der Zeit ist auf der 12V Buchse ja kein Saft... Wäre da Saft drauf könnte man sich das ganze mit der Powerbank ja sparen...boeselhack hat geschrieben:Nope. Aber sollte dazu nicht die Ladezeit reichen, in der das Auto in der Garage/Ladestelle hängt?Heavendenied hat geschrieben:Fährst du wirklich alle 10 Stunden 3 Stunden lang um das Ding wieder voll zu bekommen?
Diese PowerBank kann angeblich pass-through:
https://goo.gl/DgVKph
Im Endeffekt gibts die folgenden Möglichkeiten:
- Hotspot an Dauerplus, dann läuft er immer und braucht keinen eigenen Akku
- Hotspot an Schaltplus, dann ist er eben nach x-Stunden leer, reicht dann die fahrzeit um den Akku wieder voll zu bekommen?
- Hotspot an Powerbank, dann muss die Powerbank "pass-trough" können und man muss im Zweifel sehr lange fahren, damit die wieder voll wird... Schaltet sich die Powerbank evtl auch ab, wenn sie voll wird un gerade nix zu laden hat? Da muss man dann schon genau hinschauen
Im Fall 2 sollte man darauf achten, dass der Hotspot sich auch wieder alleine einschaltet, wenn er nach leerem Akku wieder von der 12V Dose Saft bekommt. Das tun die meisten nicht!
Gruß,
Jürgen
Jürgen
- Hat sich bedankt: 61 Mal
- Danke erhalten: 106 Mal
Twitter
Schaltplus hat den Vorteil, dass ich nicht aus Versehen meine Bordbatterie runter nudeln kann.
Im Normalfall fahre ich fast jeden Tag ca. 3 Stunden. Da kommt die Powerbank nicht mal in die Nähe einer vollständigen Entladung und sollte also recht gut die Ladung halten können. Die Größe braucht es ja nur, um auch eine länger Pause (z.B. Wochenende oder Feiertage) zu überbrücken.
@boeselhack: Danke für die Links. Ich schaue mir mal an, ob die taugen.
Zero SR/F (seit 3/21)
Vermutlich ist es am besten den Huawei LTE-Router ohne Akku zu betreiben, also direkt über USB.
Sonst schaltet sich die Powerbank möglicherweise ab, wenn der Router voll wäre.
Die zusätzlichen 1.500/3.000 mAh sind ja bei einer großen Powerbank zu vernachlässigen. Und so hält der Router-Akku auch länger
- Hat sich bedankt: 1891 Mal
- Danke erhalten: 1330 Mal
Ich habs in einem ähnlichen Thread schon mal geschrieben, kann ihn aber auf die schnelle nicht mehr finden
Ich hab eine simple Lösung die für Dich auch funktionieren könnte. Hab diesen LTE Hotspot im Fach unter der Armlehne liegen, ist mit einem USB Kabel dauernd angesteckt.
https://www.amazon.de/dp/B00P7GSCFW/ref ... ZybGGARFWW
Der geht automatisch in den Standby wenn kein WLAN Gerät mehr verbunden ist, das WLAN vom Auto ist aus sobald man es abschaltet, wenn ich mit meinem Handy das Auto verlasse dann ist daher kein Gerät mehr verbunden und es geht automatisch in den Standby und die Batterie hält so mehrere Tage durch. Sobald ich wieder im Auto bin und die Zündung anmache bekommt es wieder über USB die 5V, erwacht dadurch automatisch vom Standby und findet seinen Ioniq und die Handys meiner Familie wieder.
Also genau das was Du suchst, oder ?
Einziger Nachteil bei meinem LTE HotSpot. Ab und zu, so ca. alle 2 Wochen, macht es von sich aus einen totalen Reboot und dann verlangt es nach der SIM-Pin. Da ich das so nicht gebrauchen konnte musste ich die Pin deaktivieren, somit funktioniert nach einem Reboot alles wieder automatisch. Jetzt hat es nur noch gelegentlich das Problem dass es am Bildschirm anzeigt "Connecting Net", alle Geräte sind mit WLAN verbunden aber wegen fehlender LTE Verbindung haben sie keine Internetverbindung - ich denke Softwarebug vom Hotspot. Das was nicht stimmt sehe ich am Ioniq Bildschirm, muss dann das Fach der Armlehne kurz aufmachen und mit einem Tastendruck das Ding neu starten.
Gut find ich dass es im Verborgenen automatisch in den Standby geht und wieder starte, doof ist dass es ab und zu hängt. Wird bestimmt bessere Alternativen geben. Bin mir auch nicht sicher was der Akku sagt wenn im Sommer die Sonne reinbrennt.
Ich hab mir den LTE Hotspot auch gekauf weil ich bei meinem Handyvertrag kein LTE mit dabei hab, in meiner Gegend man aber vielerorts ohne LTE absolut keinerlei Internetverbindung hin bekommt. D.h. ich würde dann vor der Ladesäule stehen und könnte sie nicht per App freischalten. Jetzt mit dem LTE Hotspot geht das wunderbar und ich kann es auch mit auf Reisen mitnehmen, ich glaub es können sich 10 Geräte gleichzeitig damit verbinden - bei meiner Familie reicht das locker
Im anderen Thread wurde ich nach dem Vertrag mit D1 Netz bei 3GB Volumen für 6,99€ im Monat gefragt
https://www.amazon.de/dp/B01GUZD316/ref ... ZybE8G2VEX
Hab damit bei Bekannten auf dem Land gemessene 15MBit wo ich mit meinem Vodafone UMTS/EDGE nicht mal E-Mail abrufen kann.
Soll keine Werbung für beide Produkte sein, nur ein Erfahrungsaustausch.
Twitter
- Danke erhalten: 446 Mal
Darf ich kurz zwischenfragen:
Diese Batterieschutz Funktion vom Ioniq, die man einschalten kann
Lädt die dann die 12V Batterie auch wenn das Fahrzeug steht und ausgeschaltet ist?
Das heißt der DC/DC Wandler ist auch aktiv wenn das Auto ist? Dachte das sei nie der Fall?
Soweit ich informiert bin lädt er alle 72 Stunden für eine gewisse Zeit lang nach, also keine permanente Überwachung.
Fahrzeug:
VW Käfer Elektro, BJ. 1996/2012 | Verbrauch ab Steckdose:
Bestellt: Hyundai IONIQ Style, Polar White - Sangl Nr. 141 ...kommt hoffentlich im April/Mai. Abgeholt
Das genügt ja schon.
Aber es gibt welche, die laden gar nicht nach solange sie nicht angeschaltet sind.
Und dann steht das Teil mal 1-2 Wochen... und man hat den Salat.
Zurück zu „IONIQ - Infotainment“
eCharge+ App-permanent belegte Ladesäule
Antworten: 2von Pelide » Mi 21. Feb 2024, 12:42 » in Ladesäulen / Status - 2
- 1061
Sa 2. Mär 2024, 12:44
Ladepunkte selber betreiben. Aber mit welchen Anbietern?
Antworten: 12von MoritzNeumann » Mo 27. Nov 2023, 12:46 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 12
- 1272
Di 5. Dez 2023, 08:42
Steckdose über Wallboxanschluß betreiben?
Antworten: 23von Skeeve » Fr 2. Feb 2024, 11:00 » in Ladeequipment - 23
- 1086
Letzter Beitrag von MaXx.Grr
Sa 3. Feb 2024, 11:04
WiFi-Hotspot wird umgesetzt
Antworten: 8von MaXXuS » Di 9. Mai 2023, 10:15 » in IONIQ 5 - Infotainment - 8
- 2191
Letzter Beitrag von Tobiaskaminsky
Di 9. Mai 2023, 19:10
Kein Internet trotz Hotspot-Verbindung, Android
Letzter Beitrag von zeebee « Do 25. Mai 2023, 21:17Antworten: 1
Verfasst in Mégane E-TECH Electric - Infotainmentvon holger2 » Mo 22. Mai 2023, 07:42 » in Mégane E-TECH Electric - Infotainment - 1
- 1314
