Hotspot im Auto permanent betreiben
Re: Hotspot im Auto permanent betreiben
- Hat sich bedankt: 12 Mal
Wie man's nimmt, ich würde es halt möglichst ordentlich machen, also eine wasserdichte Box, eine Sicherung, irgendwo im Motorraum dazuschrauben und mit 2 Kabelschuhen die Spannung von der Batterie abgreifen. Um ein wenig Bastelei wirst du nicht herumkommen, wenn es keinen permanent spannungsführenden Anschluss gibt. Fände es aber nicht tragisch, nachdem ja alles einfach reversibel wäre.
Mich würde es sogar mehr stören wenn ich im Innenraum permanent ein Kabel am 12V Anschluss hätte.
Fahrzeug:
VW Käfer Elektro, BJ. 1996/2012 | Verbrauch ab Steckdose:
Bestellt: Hyundai IONIQ Style, Polar White - Sangl Nr. 141 ...kommt hoffentlich im April/Mai. Abgeholt
- Hat sich bedankt: 28 Mal
- Danke erhalten: 335 Mal
Willst du es cool oder willst du, dass es funktioniert?
Also ich kenne das auch bei einigen Fahrzeugen so, dass es 12V Dosen gibt die am Schaltplus hängen und andere die am Dauerplus hängen. Wie das beim Ioniq ist weiß ich nicht. Wenn du also eine Dose hast die am Dauerplus hängt dann schließt du den Hotspot (der braucht dann auch wieder keinen Akku, der wird ja sowieso nie genutzt) da dran und er läuft dauerhaft. Wenn du das Auto halt mal Monatelang stehen lässt solltest du den Hotspot abziehen.
Sollte es beim ioniq keine 12V Dose geben, die am Dauerplus hängt bleibt dir nichts anderes übrig, als die das Dauerplus irgendwo her zu holen und den Hotspot dort anzuschließen. dazu musst du natürlich nicht an die Batterie. Dauerplus liegt auch am Sicherungskasten und an etlichen anderen Stellen im Fahrzeug. Direkt an die Batterie müsstest du nur, wenn du sehr hohe Ströme ziehen wolltest, was du mit dem Hotspot aber nicht tust.
Aber schöner finde ich nach wie vor die Lösung mit dem Standby. Evtl gibts ja solche Hotspots mit Akku, welche aber dennoch in Standby gehen, wenn man den externen Strom weg nimmt. So einen könntest du dann bei Bedarf (du bleibst ja in den meisten Fällen nicht im Auto sitzen sondern eben nur in Ausnahmefällen) wieder einschalten kannst. Das würde zumindest ordentlich Energie sparen. Wer weiß, ob dieses nachladen der 12V Batterie aus der HV sicher funktioniert. Irgendwann stehst du dann doch mal mit leerer 12V batterie da...
Gruß,
Jürgen
Jürgen
Mit "an der Batterie" meinte ich auch, auf einem Klemmbrett oder Ähnlichem in der Nähe dieser, wo der Sicherungskasten liegt und wie das generell alles aussieht beim IONIQ, weiß ich halt nicht so genau.
Fahrzeug:
- Hat sich bedankt: 61 Mal
- Danke erhalten: 106 Mal
Twitter
Ich bin gerade am überlegen, ob ich nicht einfach einen noch größeren Akku zwischen Bordnetz und Hotspot schalte, der wesentlich länger durchhält und dann bei der Fahrt geladen wird.
Wenn der Hotspot mit einem 3 Ah Akku 10 h Betrieb schafft und ich noch einen 20 Ah Akku zusätzlich verbaue, sollte ich rechnerisch mindestens 3 Tage ohne nachladen auskommen. Das würde wohl reichen und selbst wenn ich dann doch mal länger Pause mache, habe ich im schlimmsten Falle dann ein paar Sekunden Bootzeit abzuwarten, sofern der Hotspot beim anliegen von Strom selbständig startet.
Vielleicht probiere ich einfach mal aus, ob vielleicht sogar die 3 Ah langen und ich mir völlig unnötig Gedanken mache.
Weiß jemand, ob der von mir verlinkte Hotspot automatisch startet bzw. kennt einen, der das tut? Dann allerdings nach Möglichkeit inkl. Akku, wobei ich den zur Not auch extern zuschalten kann.
Zero SR/F (seit 3/21)
Wollte ich auch gerade schreiben: warum nicht mit solch einem (oder ähnlichen) Akku überbrücken?
https://goo.gl/XN77tz
Und wenn man dann wieder fährt, wird der wiederum über 2xUSB schnell aufgeladen.
Denke, das sollte für eine (halbe?) Woche reichen, oder?
Quantum Leap — Schwarzer Hyundai IONIQ Electric (Sangl #95, Abholung 2. Juni 2017) — YouTube Kanal mit IONIQ Videos
Twitter
Ich habe einen alten Anker-Akku (13.000 mAh) – der kann auf jeden Fall gleichzeitig laden und geladen werden.
Zum Starten des Ladevorgangs muss man einen Knopf drücken. Allerdings bleibt das dann solange an, bis man das zu ladende Gerät absteckt. Sollte also theoretisch an bleiben. Werde es heute mal über Nacht testen mit einem Tablet oder so...
Geht doch nicht. Gleich die erste Frage bei den Amazon-Fragen. Mein alter kann das noch…
Das Problem bei so ner Powerbank ist doch, dass die auch wieder geladen werden muss... Die 12V auf USB Adapter machen in der Regel 2A. Ne Powerbank mit 26Ah braucht also 13 Stunden bis die wieder voll ist... Fährst du wirklich so lange am Stück?
Nehmen wir an du lässt die Powerbank weg:
Die meisten Hotspots mit Akku werden ja mit um die 10h Laufzeit angegeben. Ich gehe aber stark davon aus, dass die nicht mit 2A geladen werden, sondern eher mit 1A oder gar weniger. Die brauchen also bei 3Ah Akku mind. 3 Stunden bis sie wieder voll sind, nachdem sie die Nacht über ja fast leer gesaugt wurden... Fährst du wirklich alle 10 Stunden 3 Stunden lang um das Ding wieder voll zu bekommen?
Gruß,
Jürgen
Jürgen
Nope. Aber sollte dazu nicht die Ladezeit reichen, in der das Auto in der Garage/Ladestelle hängt?Heavendenied hat geschrieben:Fährst du wirklich alle 10 Stunden 3 Stunden lang um das Ding wieder voll zu bekommen?
Diese PowerBank kann angeblich pass-through:
https://goo.gl/DgVKph
Zurück zu „IONIQ - Infotainment“
eCharge+ App-permanent belegte Ladesäule
Antworten: 2von Pelide » Mi 21. Feb 2024, 12:42 » in Ladesäulen / Status - 2
- 1143
Sa 2. Mär 2024, 12:44
Ladepunkte selber betreiben. Aber mit welchen Anbietern?
Antworten: 12von MoritzNeumann » Mo 27. Nov 2023, 12:46 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 12
- 1308
Di 5. Dez 2023, 08:42
Steckdose über Wallboxanschluß betreiben?
Antworten: 23von Skeeve » Fr 2. Feb 2024, 11:00 » in Ladeequipment - 23
- 1149
Letzter Beitrag von MaXx.Grr
Sa 3. Feb 2024, 11:04
Greift BMW Connected Drive bzw. der i3 auf meinen iPhone-Hotspot zu?
Antworten: 10von Felixxxxxxxxxx » Mi 31. Jan 2024, 22:11 » in i3 - Allgemeine Themen - 10
- 839
Letzter Beitrag von Mola
Mo 5. Feb 2024, 06:36
Erstes Auto - Elektro Auto ( Handgas) Renault ZOE?
Antworten: 8von WiggleWeezel » Do 10. Aug 2023, 12:37 » in Allgemeine Themen - 8
- 1011
Letzter Beitrag von WiggleWeezel
Fr 11. Aug 2023, 07:45
