Tank & Rast - Schräge oder senkrechte Parkboxen?
gestern habe ich im Frankenwald bei einer Tank + Rast Säule geladen.
http://www.goingelectric.de/stromtankst ... -A9/13641/
Dort würde ich von der Autobahnmeisterei angesprochen und gefragt, ob es besser wäre gerade Parkplätze vor der Säule zu haben, oder ob schräge Parkplätze nicht auch gingen. Anm. schräge Parkmöglichkeiten zum vorwärts einparken, sind heute der Standard auf Autobahnen. Vorwärts mag aber vermutlich nicht jeder!
Da ich nur einen Plug-In Hybrid habe, ist es mir nahezu egal, allerdings habe ich festgestellt, dass die Kabel bei den Tank + Rast Säulen sehr kurz sind, wenn ich dort nicht richtig hinfahren kann, geht dort nix.
Gerne gebe ich diese spontane Frage der Autobahnmeisterei einmal weiter.
Re: Tank & Rast - Schräge oder senkrechte Parkboxen?
- Hat sich bedankt: 61 Mal
- Danke erhalten: 106 Mal
Twitter
Sofern die Säulen nicht zugeparkt sind, ist mir das ehrlich gesagt ziemlich wurscht.
Bei meinen Testfahrten mit dem Ioniq habe ich etliche Male an den T+R-Ladesäulen mit schräger Zufahrt geladen und ich denke, dass der Ioniq mit seinem seitlichen Anschluss zu den "komplizierteren" Autos gehört. Trotzdem hatte ich keinerlei Probleme.
Zero SR/F (seit 3/21)
- Hat sich bedankt: 158 Mal
- Danke erhalten: 77 Mal
Als ich am Dienstag am Samerberg laden wollte, war da ein i3 auch schräg geparkt - aber quer über die zwei Ladeplätze!
Solange die Kabel noch reichen, ist schräg oder gerade egal.
06/14 - 7/19 Brünette (ZOE Q210) und Gerddää (ZOE Q90)
Seit 03/17 Ohnezahn (Leaf ZE0 30KWh)
Seit 08/19 Sir Quickly (Leaf ZE1 e+ 62KWh)
- Hat sich bedankt: 3692 Mal
- Danke erhalten: 2988 Mal
- Hat sich bedankt: 45 Mal
- Danke erhalten: 24 Mal
Schrägparkplätze werden von den Verkehrsplanern immer nur dann geplant, wenn die Straßenbreite für die Querparker zu schmal ist und der Durchgangsverkehr durch langsame Parkmanöver gefährdet wäre. Es hängt also auch von der Verkehrsstärke ab.
Model ≡ seit 11.03.2019
Nordkap-Winter-Tour
Nordkap-Winter-Tour
- Hat sich bedankt: 64 Mal
- Danke erhalten: 26 Mal
Heute morgen mit einem netten Outlander Fahrer an der T&R Schauinsland ähnliches diskutiert.
Gerade bei den Rückwärts-Einpark Ladern wie Ioniq, Outlander,... besteht prinzipiell das Risiko das z.B. aus Unkonzentriertheit möglicherweise in falscher Richtung auf die Autobahn zu fahren.
Mein Traum wäre "Luftbetankung": Ihr kennt es vom Staubsauger oder Druckluft an der Tanke...Schlauch am Dreharm befestigt...beide Parkplätze für alle Nutzbar, Kabel liegt nicht im Dreck...
Ioni(q)siert seit 18.11.2016 07/2018 29 x 320Wp QCells Duo - Kostal Piko BA - BYD 7,7 kWh
Naja. In meiner Straße ist fast gar kein Verkehr (weil Sackgasse), und das Umpinseln von Schräg- auf Senkrechtparkplätze hat exakt 25% aller Plätze gekostet. Also zwischen jeweils zwei Bäumen waren zuvor 4, jetzt 3 Plätze.Poolcrack hat geschrieben:Schrägparkplätze werden von den Verkehrsplanern immer nur dann geplant, wenn die Straßenbreite für die Querparker zu schmal ist und der Durchgangsverkehr durch langsame Parkmanöver gefährdet wäre. Es hängt also auch von der Verkehrsstärke ab.
Sinn hatte die Aktion keinen, außer dass jetzt nach dem Ausparken alle Autos jeweils verkehrt dastehen (weil Sackgasse, wie gesagt). Das bewirkt bei den geistig nicht so FlexiblInnen, dass sie die ganze Straße in die falsche Richtung fahren, um am Ende der Sackgasse zu wenden und dann wieder die ganze Straße in die Gegenrichtung fahren "müssen".
Es wird oft nicht umgesetzt was geplant wurde, denn die Entscheidung treffen die Politiker. Normalerweise brauchen Schrägparker mehr Platz. Wenn aber die Zufahrtsstraße für die Querparker zu schmal ist, dann müssen die Querparker breiter geplant werden damit man da noch einigermaßen reinfahren kann. Wohnt da vielleicht ein Politiker mit einem breiteren Auto in Eurer Straße?
Nordkap-Winter-Tour
Nordkap-Winter-Tour
- phonehoppy
- Hat sich bedankt: 1220 Mal
- Danke erhalten: 1574 Mal
Für Autos, die den Ladestecker vorn haben, ist es sicher egal. Wenn man aber rückwärts in die Parktaschen fahren muss, ist auf jeden Fall eine gerade Einfahrt besser, vor allem wenn die Plätze links und rechts schon belegt sind. Man muss da in einem sehr spitzen Winkel rückwärts herum, und das kann mehr Zeit kosten, als beim normalen rückwärts Einparken, und auch das Abschätzen der Mittigen Position zwischen den Nachbarn ist schwieriger.
Die Schnellladekabel bei Tank und Rast sind relativ kurz, und bei meinem i3 ist der Ladeanschluss hinten rechts, so dass man mit dem linken Hinterrad schon fast auf den Bordstein fahren muss, damit man das Kabel noch einstecken kann. Also ich bin auf jeden Fall für Parktaschen rechtwinklig zur Fahrtrichtung bei Schnelladern. Parallele Parkbuchten sind auch nicht so toll, da sie verhindern, dass zwei Fahrzeuge nebeneinander an eine Säule fahren können. Immerhin könnten bei einem Tripple-Lader so gleichzeitig AC und D.C.-Anschlüsse genutzt werden, oder man stellt sich bei besetzter Säule einfach daneben und wartet dort bis man das Kabel umstecken kann. Das geht bei den schrägen Parktaschen wegen der kurzen Kabel meistens gar nicht.
- Hat sich bedankt: 358 Mal
- Danke erhalten: 489 Mal
Schräge Parkplätze sind nur für die "Frontlader" sinnvoll. Wenn man rückwärts einparken muss passt die Schrägstellung nicht oder man muss vorher wenden. Durch die Schrägstellung wird der Kabelweg zudem je nach Seite des Anschlusses länger, was bei den kurzen Kabel auch Mist ist. Also eindeutig senkrechte Parkboxen, das passt für alle.
Andi
Andi
Zero DS - 6 kW Charge Tank oder 6,6 kW Ottenlader
Antworten: 3von RayEagle » Mi 31. Mai 2023, 14:32 » in Zero Motorcycles - 3
- 1039
Letzter Beitrag von otten.l
Di 13. Jun 2023, 20:15
SR/F / SR/S Charge Tank - Ladeleistung in der Praxis?
Antworten: 7von wau04 » So 16. Jul 2023, 17:41 » in Zero Motorcycles - 7
- 980
Letzter Beitrag von ms_smart
Mi 19. Jul 2023, 22:57
Online-Umfrage: Tank-/Ladeverhalten
Antworten: 2 - 2
- 811
Letzter Beitrag von me_sa
Do 7. Dez 2023, 14:25
