Spreadsheet für Ladestrategie auf der Langstrecke
- Hat sich bedankt: 53 Mal
- Danke erhalten: 63 Mal
Ich habe mal ein Spreadsheet gemacht, mit dem man für sein Fahrzeug ausrechnen kann, wie schnell es auf der Langstrecke gehen kann, bei welchem Abstand zum nächsten Lader welche Geschwindigkeit angeschlagen werden kann oder was man bei 24h Rekordfahrten unter optimalen Bedingungen erreichen kann. Für den 94er I3 kommt mit 50 kW CCS Ladungen heraus, dass der höchste Schnitt incl. Ladungen mit der höchstmöglichen Sollgeschwindigkeit erreicht werden kann.
Bitte hier nicht über die konkreten Verbräuche und Schnittgeschwindigkeiten diskutieren sondern einfach an das eigene Fahrzeug bzw. die eigenen Erfahrungen anpassen und mit den Ergebnissen herumspielen. Viel Spass dabei :)).
Edit: Neue Version mit neu im Feldversuch für den 94er I3 ermittelten Verbrauch und Schnitt (Rundstrecke, kein Windschatten).
- Dateianhänge
- Speed V1.2.zip
- Enthält jeweils eine Version im Numbers-Format und eine im Excel-Format
- (719.01 KiB) 213-mal heruntergeladen
Zuletzt geändert von NotReallyMe am Do 11. Mai 2017, 17:26, insgesamt 2-mal geändert.
Re: Spreadsheet für Ladestrategie auf der Langstrecke
- Langsam aber stetig
- Hat sich bedankt: 61 Mal
- Danke erhalten: 278 Mal
Gute Idee! Mir kommt es aber komisch vor, dass eine solch schnelle Geschwindigkeit bei einer nicht-Supercharger-Ladegeschwindigkeit optimal sein soll.
Habe auch nachgerechnet, und bei mir ist bei 47 kW (und ansonsten den Annahmen aus dem Spreadsheet) die optimale Geschwindigkeit bei etwa Tacho 117, resultierend in einem Schnitt von etwa 71,3 km/h. Bei Tacho-Tempo 150 ergibt sich ein Schnitt von nur 66,7 km/h.
Ich denke, dass in der Formel in F3:F15 der Wurm drin ist. Ich kann auf die Schnelle nicht erkennen, was das Problem ist. Bitte noch einmal überprüfen.
Meine Berechnung ist für die erste Zeile (Tacho-Tempo 150, Ladeleistung 47 kW):
Reichweite: 61,3 km (wie auch bei Dir)
Dauer Fahrt: Reichweite geteilt durch Realgeschwindigkeit: 0,464 h
Dauer Ladung: 24 Minuten (von Dir aus Zeile 23) plus 0,05 h Rüstzeit: 0,454 h
Gesamtdauer also: 0,919 h
Durchschnittsgeschwindigkeit: Reichweite geteilt durch Gesamtdauer: 66,7 km/h
Zur Erklärung von Schnitt V real: Je weiter die Zielgeschwindigkeit über 90-93 km/h Tacho geht (mit LKWs mitschwimmen) desto größer wird der Abstand zwischen Soll- und Schnittgeschwindigkeit. Ich kenne in meiner Umgebung (Ruhrgebiet) keine größere Autobahnrunde, bei der man die Geschwindigkeit nennenswert lang frei wählen kann, und das liegt eben auch an den anderen Fahrzeugen. Wenn ich z.B. von Aachen nach Düsseldorf fahre habe ich gleich vier Baustellen, von denen zwei teilweise auf 60 km/h beschränkt sind. Dazu kommen reguläre Geschwindigkeitsbeschränkungen auf Teilstücken zwischen 80 und 100 km/h sowie vier Autobahnwechsel. Wenn ich hier 120 km/h Tacho einstelle wo es geht, kommen bestenfalls 95 km/h Schnitt nach BC heraus. Davon muss man noch abziehen, was der Tacho zuviel anzeigt und bei 92 km/h Ist (ohne Ladungen).
Die realen Schnittgeschwindigkeiten in meiner Tabelle sind deshalb wahrscheinlich zu hoch. Ich werde das mit für dieses Gebiet repräsentativen Testfahrten ermitteln und die Daten anpassen. Wenn ihr dazu tagsüber erfahrene praktische Daten habt, immer her damit.
- phonehoppy
- Hat sich bedankt: 1220 Mal
- Danke erhalten: 1573 Mal
- Hat sich bedankt: 30 Mal
- Danke erhalten: 57 Mal
Hi NotReallyMe,
vielen Dank für deine Tabelle.
Da ich nächste Woche 533 Kilometer von Kiel nach Köln fahren will, kommt mir deine Tabelle wie gerufen.
Allerdings habe ich das Problem, das ich sie nicht ganz verstehe.
Gerne möchte ich z.B. die Geschwindigkeit ermitteln, die ich bis zur nächsten Ladesäule fahren könnte.
Ich habe mir also gedacht, dass ich einfach die Kilometer 533 in Feld B18 eingebe und dann in der Tabelle Daten erhalten.
Das ist aber nicht der Fall.
Auch verstehe ich die Daten zu den Spalten mit "Range" nicht.
Sind die Werte Kilometer oder wie es oben darüber steht KW?
Ich hätte jetzt gedacht, dass die Tabelle so zu lesen ist:
Wenn ich 130 km/h im Tempomaten einstelle (Zelle C7) dann fahre ich eine durchschnittliche Geschwindigkeit von 116 km/h real und verbrauche dabei 23 kWh pro 100 Kilometer. Bei einer Ladeleistung meiner CCS-Säule von 47KW schaffe ich inklusive laden einen Schnitt von 70,8 km/h (Zelle F7). Bei Range steht jetzt, dass ich eine Reichweite von 83 (Zelle G7) habe.
Auch wenn ich davon ausgehe, dass die 83 Kilometer und nicht KW sind wie oben in der Überschrift steht, verstehe ich nicht, warum bei einer geringeren Ladeleistung eine höhere Reichweite erzielt wird z.B. Zelle I7 bei 45 KW Ladeleistung ergibt 104 Kilometer.
Hintergrund meiner Frage ist, die optimale Fahrgeschwindigkeit in Bezug auf die Gesamtfahrtzeit bei Abständen zwischen den Ladesäulen zu ermitteln. Das ist meine geplante Route: http://www.goingelectric.de/stromtankst ... r/1246522/
Wie kann ich deine Tabelle nutzen, um meine Frage zu beantworten?
Viele Grüße
Dirk
Viele Grüße
Dirk
Kia EV6 seit 10/2022 Laufleistung bis 08/23 30.000km bei >220 HPC-Ladungen
Tesla Model S75, von 6/2017 - 10/2022 146.000km
Smart ED 451 4/2016 von 1/2020 - 09/2022 25.000km
BMW i3 94Ah, 2017-2019 30.000km
Bis zu welchem SoC ladet ihr auf der Langstrecke?
Letzter Beitrag von Manisch « Mi 10. Mai 2023, 08:24Antworten: 4
Verfasst in Mégane E-TECH Electric - Batterie, Reichweitevon Manisch » Di 9. Mai 2023, 16:40 » in Mégane E-TECH Electric - Batterie, Reichweite - 4
- 1630
Erste Langstrecke mit dem ZS EV
Antworten: 2von schmiedel » So 11. Jun 2023, 09:41 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 2
- 783
Letzter Beitrag von schmiedel
Mo 12. Jun 2023, 09:33
Die erste "Langstrecke"
Antworten: 8von flix » Sa 19. Aug 2023, 08:24 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 8
- 1355
Letzter Beitrag von Deren
So 20. Aug 2023, 16:10
Langstrecke 3.600 in 75 Stunden
von Lohnor » Mi 23. Aug 2023, 16:39 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 0
- 498
Letzter Beitrag von Lohnor
Max. Reichweite gesunken nach Langstrecke
Antworten: 3von Mounty » Sa 13. Apr 2024, 09:25 » in IONIQ - Batterie, Reichweite - 3
- 385
So 14. Apr 2024, 13:24
