Ladeprobleme, Ladegerät getauscht, Fehler wieder da jetzt an
Nach zweimaligem Tausch des defekten Laders, wollte sie wieder nicht mehr laden.
Jetzt ist es angeblich die defekte 12 V Batterie die durch die CCU bedingt ist.
Zoe ist 3 Jahre alt und da keine erweiterte Garantie vorliegt soll das ganze süsse 1.000€ kosten.
Stimmt das so?
CCU defekt keine Garantie weil kein Motor oder Batterieteil?
Bernd
Stimmt das so?
Bernd
Re: Ladeprobleme, Ladegerät getauscht, Fehler wieder da jet
- Hat sich bedankt: 1697 Mal
- Danke erhalten: 847 Mal
Es gibt doch die 5 jährige Garantie auf den kompletten elektrischen Antriebsstrang, da sollte doch der Lader/Inverter dazugehören.
Klär das am besten mal selber telefonisch mit der Renault Kundenbetreuung ab, notfalls bitte dort um kulanterweise Übernahme der Kosten.
AMP+-ERA-e 02/18-
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
BeCharge Code PJ24OUS
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
Re: Ladeprobleme, Ladegerät getauscht, Fehler wieder da jetz
Lader wurde ja auch anstandslos getauscht, bereits das zweite mal.
Jetzt hat sie ja wieder nicht laden wollen und jetzt ist es angeblich die CCU die durch einen Defekt immer die 12V Batterie völlig entlädt und dadurch wäre jetzt kein Laden möglich.
Ich könnte momentan laden da sie es Mut einer neuen 12V ausprobiert hätten, diese würde momentan auch nachgeladen, aber für wie lange...
Also so die CCU jetzt getauscht werden.
Da diese aber nur 3 Jahre Garantie hat, ist zahlen angesagt.
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 32 Mal
Ja,bernd hat geschrieben: Da diese aber nur 3 Jahre Garantie hat, ist zahlen angesagt.
aber es reicht die TCU zu deaktivieren. Hat man bei mir anstandslos gemacht.
Eine neue TCU braucht man nicht.
Sascha.
ZOE Zen 02.2015 - 02.2021 / i3 94Ah bis 04.2019 / Kia e-Niro seit 01.2019 / 01.2021-02.2023 Kona 64 KWh / ab 02.2023 MG4 Standard
Hauskraftwerk E3DC S10 / Batteriespeicher 9,2 KWh / PV Anlage 8,67 KW
Okay TCU, brauch halt langsam ne Brille...
Mir hat man den Austausch verkauft als nötig, da diese die Ladesteuerung und Überwachung der 12V Batterie machen würde.
Da könnte es sonst passieren das ich nächste Woche wieder mit leerer 12V bei denen auftauchen würde.
Ist das nicht richtig, wurde ich da zu einen unnötigen Austausch belabert?
Die Verbindung zu RenaulzOnlinediensten brauche ich nicht, aber laden soll die Zoe halt...
Bernd
Bernd
- Hat sich bedankt: 792 Mal
- Danke erhalten: 889 Mal
Absoluter Schmarren. Was ist das denn für eine Werkstatt?bernd hat geschrieben:Okay TCU, brauch halt langsam ne Brille...
Bernd
Umfrage: Bei wem wurden schon Batterie Zellen getauscht
Antworten: 5von DerTeufel » Fr 23. Feb 2024, 12:33 » in e-Golf - Batterie, Reichweite - 5
- 1234
Letzter Beitrag von trebtrab
Do 29. Feb 2024, 08:28
Fehler: "Hochvolt Fehler" & CCS laden geht nicht
Antworten: 8von I3sMUC » So 17. Dez 2023, 14:59 » in i3 - Antrieb, Elektromotor - 8
- 1335
Letzter Beitrag von BMW EV
Mo 8. Jan 2024, 15:08
Ladeprobleme ...
Antworten: 1von janolsen » Mo 20. Nov 2023, 12:40 » in e-Rifter - Laden, Ladeequipment - 1
- 817
Letzter Beitrag von Shadowhawk
Mo 20. Nov 2023, 13:06
Ladeprobleme ...
DC Ladeprobleme beim MG4 wenn‘s drauf ankommt
Letzter Beitrag von frostman « So 3. Dez 2023, 20:29Antworten: 5
Verfasst in MG4 Electric - Laden, Ladeequipmentvon neuermgnutzer » Sa 2. Dez 2023, 17:47 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 5
- 1207
Ladeabbrüche / Ladeprobleme; Zoe Phase 2
Antworten: 3von ReKa » Sa 16. Dez 2023, 11:58 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 3
- 786
So 17. Dez 2023, 12:15
