Konnwei grün, wie funktioniert?
habe mir den Konnwei grün OBD2-Bluetooth Adapter besorgt, nun dachte ich man steckt diesen Adapter einfach ein und die CanZE Software verbindet sich, das scheint aber nicht so zu sein, denn bei mir geht nichts, außer das die Powerlampe leuchtet.
Die OBD und die Host lampe blinken kurz beim einschalten, gehen dann aber wieder aus.
Grüße
Timm
Grüße
Timm
Seit Mai 2016 eine R240 Intens: 12.7KWh Durchnittsverbrauch
Re: Konnwei grün, wie funktioniert?
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
- Danke erhalten: 2587 Mal
Hallo Timm,
zunächst einmal musst du das Gerät über Bluetooth koppeln. Lasse dein Smartphone nach neuen Geräten suchen, es wird den OBD Adapter finden. Wähle ihn nun aus. Es wird dann eine Pin verlangt, diese lautet 1234. Nun ist das Gerät gekoppelt.
Dann startest du CanZE. Entweder es verbindet sich sofort automatisch, oder du musst in den Einstellungen unter "Verbindung" noch das richtige Gerät auswählen.
Ich bin auch eine Stunde daran verzweifelt, aber nun geht es.
Viele Grüße
Micha
Viele Grüße
Micha
- Danke erhalten: 98 Mal
Android Auto Sprachfunktion funktioniert nur im Stand
Antworten: 7von Wolle003 » So 14. Mai 2023, 09:10 » in Marvel R Electric - Infotainment - 7
- 1331
Letzter Beitrag von Wolle003
Di 6. Jun 2023, 12:12
Segeln im Modus N, wofür kann man das gebrauchen? Wie funktioniert das bei den verschieden Assistenten?
Antworten: 28von Lockenfrosch » So 14. Mai 2023, 22:00 » in e-208 - Antrieb, Elektromotor - 28
- 3473
Letzter Beitrag von Lions
Mo 18. Sep 2023, 15:20
Fehlermeldung: Elektrosystem funktioniert nicht richtig, bitte Werkstatt aufsuchen
Antworten: 3von Andy_Osaka » Sa 27. Mai 2023, 20:45 » in ID.Buzz - Batterie, Reichweite - 3
- 3776
Letzter Beitrag von Train_SG
So 29. Okt 2023, 19:49
PV Überschussladen funktioniert nach Update auf 3.2 nicht mehr.
Antworten: 21von FarNorth-NF » Fr 9. Jun 2023, 09:49 » in ID.3 - Laden, Ladeequipment - 21
- 9434
Letzter Beitrag von alfman
Fr 3. Mai 2024, 21:56
Digitaler Schlüssel funktioniert nicht
Antworten: 8von Dr. Buhmann » Mo 19. Jun 2023, 16:42 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 8
- 1869
Letzter Beitrag von Thoemse
Mi 21. Jun 2023, 08:50
