Legrand GreenUp Steckdose & Notladekabel -> Zugentlastung?
- Black_Pearl_2016
- Hat sich bedankt: 109 Mal
- Danke erhalten: 8 Mal
Hi zusammen,
wer von Euch hat erfolgreich die mitgelieferte Legrand 14A Steckdose montieren lassen und auch eine akzeptable Anbindung des Notladekabel realisiert??? Irgendwie passen die zwei Dinge nicht optimal zusammen.
Wenn ich den Aufbau der Steckdose richtig deute, erwartet diese eigentlich einen abgewinkelten Stecker.
Denn der Deckel hat sogar eine gummierte Auskerbung
Der abgewinkelte Stecker ist aber zumindest an meinen Notladekabel nicht dran.
Wie habt Ihr das realisiert, denn wenn man den geraden Schukostecker so in die Steckdose steckt, ist das Gewicht des "schwarzen Backsteins" viel zu groß, da leiert die Steckdose bald aus, befürchte ich
Ich fand nur ein Beispiel, das wohl eine Eigenkreation in puncto "Zugentlastung" darstellt. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zoe Intens R240 (25.08.2016) 25.000km/Jahr - CanZE (V1.24) mit KW902 ELM327 (27.01.2017)
Re: Legrand GreenUp Steckdose & Notladekabel -> Zugentlastun
- Hat sich bedankt: 1692 Mal
- Danke erhalten: 847 Mal
Die Schlaufe am Notlader solltest Du schon an einem Haken o.ä. an der Wand als Zugentlastung nutzen! Ich glaube das steht sogar in der Anleitung,
AMP+-ERA-e 02/18-
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
BeCharge Code PJ24OUS
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
- Hat sich bedankt: 19 Mal
- Danke erhalten: 15 Mal
Servus,
da ich gerade dabei bin, die Legrand-Steckdose installieren zu lassen, stehe ich vor dem gleichen Problem.
Das Aufhängen des Ladergeräts wird in der BDA zur Steckdose zwingend empfohlen.
Geht es denn dabei ausschließlich um die Zugentlastung?
Beim Betrieb des Notladekabels an normaler Schuko muß ich auch wegen des extrem kurzen Kabels für eine Entlastung sorgen.
Ich hätte mir jetzt ausgedacht, die Legrand-Steckdose -wie am Foto zu sehen- auf dem Balken zu montieren und den Ziegel komplett zugentlasten, indem ich diesen auf gleicher Höhe gerade in die Steckdose einführen kann. Das Ganze z.B. auf einem Pflanzenroller, die Ziegel sind nur provisorisch
Eine Aufhängung für das Kabel brauche ich nicht, das liegt ausgerollt unter dem Wohnwagen durch zur Zoe.
Gibts da was zu Bedenken oder passt das so ?
Danke und Gruß
marpiet
Danke und Gruß
marpiet
Zoe bis 09/20, Corsa-e First Edition ab 10/20
Es geht nur darum daß am Stecker nicht das ganze Gewicht des ICCB hängt. Zugentlastung, korrekt. Deine waagrechte Anordnung paßt insofern auch.
AMP+-ERA-e 02/18-
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
Laden an AC per Notladekabel abgebrochen, alle Leuchten an der Ladeklappe blinken
Antworten: 31von Udomann » Mi 22. Nov 2023, 11:56 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 31
- 2657
Letzter Beitrag von Smiljan
Do 28. Dez 2023, 10:21
Materialveränderung am Notladekabel (ICCB)
Antworten: 10von niho_de » Mo 15. Apr 2024, 08:36 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 10
- 733
Letzter Beitrag von Nyarla
Fr 19. Apr 2024, 07:34
230 Volt Steckdose
Antworten: 5von kai5 » Mo 1. Mai 2023, 22:50 » in ID.Buzz - Allgemeine Themen - 5
- 1829
Letzter Beitrag von Sebastian99
Di 2. Mai 2023, 17:30
230 Volt Steckdose
230V Steckdose
Antworten: 5von EV_Funk » Di 2. Mai 2023, 15:12 » in Zafira-e - Allgemeine Themen - 5
- 1567
Letzter Beitrag von AndiH
Di 5. Sep 2023, 11:27
230V Steckdose
Ladestrom an Schuko-Steckdose
Antworten: 15von SRS-Treiber » Mi 17. Mai 2023, 09:28 » in Zero Motorcycles - 15
- 1749
Letzter Beitrag von ETM
Mo 3. Jul 2023, 14:43
