Klimaanlage ausschalten, ohne dabei Heizung einzuschalten
Spürmeise
Hi,
die Bedieneinheit von Klimaanlage/Heizung ist ja die gleiche wie bei den entsprechenden Verbrennermodellen.
Angenommen, man hat den Temperaturregler wie in der Empfehlung: Stellen Sie den Regler für die Temperatur auf 22 Grad ein stehen und schaltet A/C aus. Dann könnte es passieren, dass die elektrische Widerstandsheizung anläuft, da an der Bedieneinheit gerade weniger als 22°C gemessen werden.
Wenn dies so ist, sollte man erst den Ventilator auf 0 stellen (Klimaanlage aus laut Anleitung), dann den Temperaturregler auf unter 18 Grad (= aus), dann A/C aus, dann den Ventilator wieder auf die gewünschte Stufe. So sollte sich die Heizung nicht aktivieren.
Bei den Verbrennern ist es ja egal, ob ein Teil der 100 kW Abwärme beim Umschalten der Bedieneinheit abgezweigt wird. Oder hat Smart dies beim ED bereits bedacht? Es wird ja öfter vom scheinbaren hohen Verbrauch des Lüfters schon ab Stufe 1 berichtet, was aber vermutlich von der automatisch anlaufenden Widerstandsheizung rühren sollte.
Re: Klimaanlage ausschalten, ohne dabei Heizung einzuschalte
Wenn die Heizung tatsächlich anläuft dann kann man die zusätzliche Energieentnahme ganz deutlich auf dem rechten Rundinstrument ablesen.
Ich praktiziere das intuitiv genauso, d.h. erst Lüftung aus, dann A/C aus, dann gewünschte Temperatur einstellen, dann Lüftung wieder ein. Im Grunde müsste es aber ausreichen einfach nur eine niedrigere Temperatur einzustellen und die A/C auszuschalten, dann sollte die Heizung auch nicht anlaufen.
Was aber gegenüber dem Verbrenner leider nicht möglich ist, ist der gleichzeitige Betrieb von Heizung und A/C zwecks Lufttrocknung.
Roman
Roman
Die ganze Familie ist komplett "verbrennerfrei"
Spürmeise
Ach so, das geht nicht. Dann steht's falsch in der (Online-)Betriebsanleitung: Das Entfeuchten der Luft ... können Sie sich auch zum Entfrosten der Scheiben zu Nutze machen. Stellen Sie dazu zusätzlich zur Klimaanlage die Heizung auf Maximum.teutocat hat geschrieben:Was aber gegenüber dem Verbrenner leider nicht möglich ist, ist der gleichzeitige Betrieb von Heizung und A/C zwecks Lufttrocknung.
Mir war sowieso unklar, wie der gleichzeitige Betrieb von Klima und Heizung mit nur einem Einstellregler hätte justiert werden können.
Spürmeise hat geschrieben: Dann steht's falsch in der (Online-)Betriebsanleitung: Das Entfeuchten der Luft ... können Sie sich auch zum Entfrosten der Scheiben zu Nutze machen.
Ach, das steht in der Anleitung ?
Vielleich bin ich auf dem Holzweg. Aber ich wüsste nicht wie es funktionieren sollte. Wenn man den Temperaturregler ganz nach oben stellt und A/C einschaltet dann wird zwar nicht mehr gekühlt, aber warm wird's auch nicht.
Hat jemand andere Erfahrungen ?
Re: AW: Klimaanlage ausschalten, ohne dabei Heizung einzusch
Gerade probiert im Stillstand, d. h. fahrbereit aber in P: geht. Der Klimakompressor läuft (spürt man an leichter Vibration in Rückenlehne, wenn man sich nur ganz leicht anlehnt - zu hören ist er nicht) und es kommt auch Warmluft bei Heizung an, hab nur max probiert. Stromwaage schlägt auch deutlich aus. Gut, hatte Verdeck offenteutocat hat geschrieben:Was aber gegenüber dem Verbrenner leider nicht möglich ist, ist der gleichzeitige Betrieb von Heizung und A/C zwecks Lufttrocknung.
Lüftung verbraucht 6-10A obwohl Heizung/Klimaanlage deaktiviert
Antworten: 3von frostman » Mi 29. Nov 2023, 20:26 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 3
- 618
Letzter Beitrag von KAVA
Do 30. Nov 2023, 20:21
E 2008 Heizung u Klimaanlage
Antworten: 1von Mathias16 » Fr 1. Dez 2023, 08:55 » in e-2008 - Allgemeine Themen - 1
- 779
Letzter Beitrag von Oldy62
Fr 1. Dez 2023, 09:19
Keyless Go dauerhaft ausschalten
Antworten: 1von catalpa » Fr 1. Sep 2023, 08:47 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 1
- 1149
Letzter Beitrag von Onkel Hotte
Fr 1. Sep 2023, 13:48
Verkehrszeichenerkennung ausschalten??
Antworten: 3von Reinhold71 » Mo 9. Okt 2023, 12:28 » in 500 Elektro - Infotainment - 3
- 1911
Letzter Beitrag von caterpillar
Do 19. Okt 2023, 11:02
Rekuperation komplett ausschalten?
Letzter Beitrag von Chris21 « Mo 18. Dez 2023, 18:57Antworten: 4
Verfasst in XC40 Recharge Pure Electric - Antrieb, Elektromotorvon Chris21 » Mo 18. Dez 2023, 18:24 » in XC40 Recharge Pure Electric - Antrieb, Elektromotor - 4
- 877
