Neuer Smart - Rekuperation
Re: Neuer Smart - Rekuperation
Beim 451 "bremst" keine Reku wenn die Batterie voll ist. (Bspw. nach dem Volladen an der ersten Kreuzung)453ed hat geschrieben:@dachakku: Der i3 rekuperiert tatsächlich von Anfang an und verhält sich somit bei jedem Ladezustand gleich. Alles andere würde ich auch für gefährlich halten!
Thomas
Aber:
451 ED Fahrer kennen es nicht anders, können damit aber professionell, gefahrlos und relaxed umgehen
Im Gegensatz zu i3 Fahrern
Gruß, Heiko
- Hat sich bedankt: 68 Mal
- Danke erhalten: 259 Mal
Rekuperation
... Die Rückfuhrung der Energie steuert das Energiemanagement. Die mogliche Rekuperationsleistung
hangt vom Zustand der HV-Batterie (Ladezustand und Temperatur) ab. So ist bei einem hohen SOC der HV-Batterie
(> 95 %) die Rekuperationsleistung deutlich reduziert. Die Stärke der Rekuperation und der damit verbundenen
Schleppverzogerung kann der Fahrer uber das Bremspedal selbst beeinflussen. Man unterscheidet zwischen manuellem
und radarunterstutztem Rekuperationsmodus...
Radarunterstützte Rekuperation
Die radarunterstützte Rekuperation kann im Kombiinstrument (de)aktiviert werden. Die Rekuperation erfolgt in 5 festen
Stufen, wenn der Fahrer den FuB vom Gas nimmt (Schiebebetrieb).Das Verkehrsgeschehen wir über einen Radarsensor detektiert und die Rekuperationsstufe wird optimal auf die aktuelle Situation eingestellt. Bei freier StraBe wird der Segelbetrieb aktiviert. Die mehrstufige Rekuperation ist bereits im Basis Fahrprogramm aktiv. Im Eco Fahrprogramm wird konstant die höchste Rekuperationsstufe eingestellt.
Atomatische Reduktion der Rekuperation bis zum freien Rollen/Segeln wird gewährt. Im Stadtverkehr wird das Segeln
aus Komfortgründen eingeschränkt, um z. B. freies Rollen auf eine rote Ampel oder Kreuzung zu verhindern. Bei starker Gefällefahrt wird die Rekuperation angepasst.
@pleomax - Wenn ich den letzten Satz so lese, scheint bei dir was nicht richtig funktioniert zu haben, oder er war über 95% SOC ?!
Übrigens steht in der BA
"Bei starker Rekuperation leuchten zusätzlich die Bremsleuchten auf."
Gruss André
/ Smart EQ - "Ampsucker" - 42 Coupe - 12.20 - Pure / Exclusive / 22 KW Lader / Winterpaket
Mercedes EQA 250 - 01/24 - Progressive Plus
Wie bitte ? Gerade in der City segele ich weil ich in der Lage bin aus 80 Metern eine rote Ampel zu erkennen. Sollte dann noch kurz vorher ein "Bremsen" nötig sein, kurz vor der Ampel, dann Paddel ich in die erste Reku.andre280e hat geschrieben: Im Stadtverkehr wird das Segeln
aus Komfortgründen eingeschränkt, um z. B. freies Rollen auf eine rote Ampel oder Kreuzung zu verhindern. [/i]
Noch ein Beispiel: In Autobahnbaustellen ist das Segeln deutlich entspannter, das Fahren gleitender.
.... an sich immer und die Reku leitet der Fahrer per Paddel ein.
Aber Smart scheint ja beim 453 den Fahrer zu bevormunden. Offensichtlich haben sie bei der Programmierung den DAU vorausgesetzt ....
* DAU = Dümmster Anzunehmender User
MineCooky
MineCooky
Kann ich mir nicht vorstelen, nicht von der Garage zur Kreuzung an die Hauptstraße, das sind 200m. Der 451er rekuperiert da noch lange nicht. Mit dem 453er bin ich, wie sonst mit dem 451er, ins Geschäft gefahren. Würde das als direkten Vergleich bezeichnen und daran fest halten das der 453er auch bei 100% rekuperiert. Ich glaub nicht das er das ewig den Berg runter macht, aber zumindest das was so in der Ebene anfällt schon.Dachakku hat geschrieben:...oder hast du auf dem ersten Kilometer schon zu viel verbraucht ?
- Danke erhalten: 434 Mal
Beim i3 ist der Übergang von Reku und Bremse praktisch nicht spürbar. Der bremst ja auch mit konstantem Gegenmoment bis zum Stillstand. Evtl. haben die das beim Smart auch so hinbekommen.
Kann mir dabei aber nicht vorstellen, dass die 100% geladenen Zellen volle Rekuleistung auf die Mütze bekommen.
Entweder hat der 453
a. ein anderes Batteriemanagement und läßt nach oben reichlich Pufferkapazität übrig (auch um z.B. über die Lebensdauer die Alterung zu kompensieren, sind ja keine guten LiTec Zellen mehr ) oder
b. bremst unmerklich hydraulisch zu oder
c. ein Teil der Rekuenergie wird über einen Bremschopper (Bremswiderstand) verworfen.
- Hat sich bedankt: 3698 Mal
- Danke erhalten: 3003 Mal
MineCooky
Davon gehe ich auch aus, leider kann ichs aber nicht überprüfen. Müsste mich mal dran setzen mein CanZE zum laufen zu bringen. Dann wüsste man wo er bei wo der realSOC bei soc100% ist.Helfried hat geschrieben:Die Zellen sind ja nicht wirklich ganz voll, zumal es einen definierten Vollzustand bei Akkus generell nicht gibt. Ein bisschen Reku-Energie passt daher immer rein.
Zurück zu „EQ fortwo - Allgemeine Themen“
- 1279
Letzter Beitrag von proEcar
Technology Connections: Bremslichter und Rekuperation ohne Bremspedal
Antworten: 7von ablinne » Fr 26. Mai 2023, 13:03 » in Elektroauto Videos - 7
- 950
Letzter Beitrag von ablinne
Mi 31. Mai 2023, 12:48
- 1901
Rekuperation über das Bremspedal - Frage
Antworten: 30von Xeno » Fr 16. Jun 2023, 13:29 » in IONIQ 6 - Antrieb, Elektromotor - 30
- 4476
Di 3. Okt 2023, 23:23
Ruckeln beim bergab Rollen bei 0 Rekuperation
Letzter Beitrag von Oberdoerfler « Di 19. Mär 2024, 12:44Antworten: 27
Verfasst in IONIQ 5 - Antrieb, Elektromotorvon Pepe2000 » Sa 29. Jul 2023, 07:09 » in IONIQ 5 - Antrieb, Elektromotor - 27
- 3542
