Anbieter Wallbox-Ladekabel Typ 2 gesucht
Spürmeise
Hi,
kennt jemand noch ein paar Hersteller/Anbieter (keine Bastelstuben) für IEC 62196 Typ 2 Mode 3-Ladekabeln (Typ 2-Stecker auf Typ 2-Kupplung), die für den Smart ED (2013) passen sollten?
einphasig, 16/20 A belastbar:
dreiphasig, 32 A belastbar:
- Lapp: CHARGE M3 T2P/T2C C 16A 1P 4000, 3G2,5mm²+2x0,5mm², spiralig bis 4m, € 379,-
- smart center: ?
- Ratio Electric: Best.Nr. 31242, 07BQ-F 3G2,50mm2 + 1x0,50mm2, 6m, €370,- (ohne CE)
- wallb-e EV-T2M3PC-3AC32A-4,0M6,0EHBK00: € 351,05 bis € 445,06 (inkl. deutscher MwSt.)
- smart center: "unter € 300,-"
Zuletzt geändert von Spürmeise am Fr 4. Okt 2013, 16:44, insgesamt 3-mal geändert.
Re: Anbieter Wallbox-Ladekabel Typ 2 gesucht
- Hat sich bedankt: 95 Mal
- Danke erhalten: 367 Mal
Eigentlich ist das kein reines Smart-Thema und wäre im allgemeinen Bereich besser aufgehoben.
Ladekabel sind aber kein Hexenwerk, werden daher von vielen Anbietern angeboten. Habe meines aus der Schweiz von crohm bezogen. Am Besten aktuelle Preise bei mehreren Anbietern abfragen. Teilweise sind auch Lieferzeiten zu beachten.
Gruß Ingo
Spürmeise
Vielleicht ist es im allgemeinen Forum aber noch schlechter aufgehoben, weil da potentielle Erfahrungen der User nicht unbedingt für Smart ED (2013) passende Lösungen (also entweder für das serienmäßige Ladegerät mit 3,3 kW oder den Schnellader mit 22 kW, Typ 2-Kupplung an einem Ende - anscheinend als bei Smart ED2 - Mode 3, 1-phasig 16A oder 3-phasig 32 A) darstellen.
Ich verstehe auch nicht, warum dies eine Geheiminformation bleiben muss? Die Webseite von crOhm zeigt übrigens nur Marketing-Blabla.
Ein Hexenwerk sind die vielleicht nicht, aber vielleicht wäre es mal schön, die zu Smart ED (2013) offiziel käuflichen und mit im jeweiligen Land gültigem Prüfzeichen versehenen aufzulisten. Vielleicht sogar mit Erfahrungswerten wie Haltbarkeit etc.Spüli hat geschrieben:Ladekabel sind aber kein Hexenwerk
Zuletzt geändert von Spürmeise am Do 26. Sep 2013, 13:14, insgesamt 1-mal geändert.
Sind nun mal Techniker und keine Werbekaufleute.Spürmeise hat geschrieben:Die Webseite von crOhm zeigt nur Marketing-Blabla.Spüli hat geschrieben:Ladekabel sind aber kein Hexenwerk
Schreib denen doch einmal eine Mail.
Zudem passen alle Typ2-Kabel für Zoe und Co. auch an den Smart. Die Hersteller haben sich ja gerade dazu für einen Standard entschieden. Oftmals werden die Kabel auch auf Kundenwunsch konfektioniert. Du kannst Dir also zumindest die Länge oftmals noch aussuchen. Bei den ganz großen Anbietern sind dann teilweise auch noch Kabelfarben wählbar. Bettermann hat zum Beispiel grüne Kabel. Bei crohm bekommst Du weiße Stecker mit schwarzem Kabel.
Gruß Ingo
Hallo Spürmeise,
in jedem smartCenter kannst Du definitiv ein- u. dreiphasige Typ2-Mode3-Ladekabel für den smart ED bestellen. Die Lieferung erfolgt über SPX, an den Kabeln ist aber eine Daimler-Teilenummer angebracht (A ... ... .. ..). Das dreiphasige 32A-Kabel kommt mit Original Mennekes-Stecker/Kuplung und gelbem 5G6-Kabel. Der Preis liegt unter 300,-- EURO. Ich habe so ein Kabel (mein erstes) auch über das smartCenter bezogen. Nachteil der smartCenter-Lösung: das Kabel ist nur 4m lang und die Lieferzeit recht lange, ca. 2 Wochen, da über Umwege geliefert.
Viele Grüße
Roman
Viele Grüße
Roman
Die ganze Familie ist komplett "verbrennerfrei"
- Hat sich bedankt: 46 Mal
- Danke erhalten: 47 Mal
- 1127
Letzter Beitrag von TSG
Di 12. Mär 2024, 22:24
Typ 2 Ladekabel lädt nicht unter 0 Grad Celsius
Antworten: 3von ado3 » Do 11. Jan 2024, 16:22 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 501
Letzter Beitrag von c2j2
Di 16. Jan 2024, 12:54
Ladekabel Schuko - Typ 2 leihen
Antworten: 14von lalelu » So 4. Feb 2024, 19:42 » in Ladeequipment - 14
- 1235
Letzter Beitrag von iOnier
Do 22. Feb 2024, 12:29
Rat gesucht: Private Single-Ladelösung für ETW im MFH gesucht
Antworten: 17von Rhowarion » Di 8. Aug 2023, 14:09 » in Private Lade-Infrastruktur - 17
- 969
Letzter Beitrag von MaXx.Grr
Mi 9. Aug 2023, 11:23
Anbieter Österreich: Salzburg AG
Antworten: 8von lautrivta » Sa 6. Mai 2023, 07:21 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 8
- 563
Letzter Beitrag von Jomim
So 7. Mai 2023, 09:28
