R90/Q90 DETAILS zu HEIZUNG und KÜHLUNG der BATTERIE
Re: R90/Q90 DETAILS zu HEIZUNG und KÜHLUNG der BATTERIE
novalek
Zunächst danke für die klärenden Worte, im Nachspann zeige ich den gesamten Ablauf dieser Lüfteraktion, Dauer: 2 1/2 Stunden, also etwa auch die Zeit, die vor der Vorkonditionierung "vorgeheizt" wird.UliZE40 hat geschrieben:Zumindest
Es gibt ja PTC-Elemente für 400Volt, für 12Volt bis herauf zu 1,5 kWatt - nur was will man gegen einen eiseskalten Akku ausrichten ? (Einzig logisch: Wärmeverluste nach jeder Fahrt kompensieren...wäre wünschenwert)
Guckt man in die Patent-Szene,
http://www.google.ch/patents/US20160059732 oder
http://www.google.ch/patents/US20150120112, könnte es auch sein, daß man durch die Ventilation vorwiegend eine Temperaturangleichung aller Akku-Module herstellen möchte, die sich ja, bedingt durch die Position im Rahmen, unterschiedlich abkühlen.
- Dateianhänge
- voll3a.JPG (4.52 KiB) 1625 mal betrachtet
habe bei meiner R90 (BJ 2017) heute die folgenden Beobachtungen gemacht:
Aussentemp. -1 Grad C, Akku auf ca. 50%, Akkutemperatur lt. CanZE 5 Grad.
Habe heute um 18:00 die Vorklimatisierung auf morgen früh 7:15 gestellt.
Den Ladeplaner habe ich auf heute 18:30 gestellt um es zu testen.
Die Zoe war an meiner Wallbox angeschlossen.
Es sprang sofort eine Lüftung unter dem Auto an (nicht die Innenraumvorheizung!)
Mein CanZE zeigte unter "HV Bat conditioning mode" den Status "AC deiceing" an.
Unter Climate loop mode stand "Heat cold req" und später "Blow req"
Das Smartmeter im Haus sprang für einige Minuten (ca. 10min) immer wieder zwischen 350W und 4000W hin und her.
Meine Wallbox Keba P20 zeigte zwischendurch auch deutlich über 3KW an.
Mein Schlussfolgerung:
Es findet bei meiner deutschen R90 sehr wohl eine Vorkonditionierung des Akkus statt mit einer Leistung von bis zu knapp 3,7KW.
Marcus
PS: Das Laden startete dann übrigens NICHT um 18:30 Erst als ich im R-Link den Ladeplaner von Timer auf "Immer laden" umgestellt habe hat das Laden sofort begonnen. Renault kann leider keine Software ...
Marcus
Unterwegs mit einem Model 3 SR+
novalek
Schwach errinner --> zwischen aktueller Zeit und prorgammierter Aktion sollten mehr als 30 Mins. liegen, sonst gilt's für den Folgetag.marcus72 hat geschrieben:PS: Das Laden startete dann übrigens NICHT um 18:30 Erst als ich im R-Link den Ladeplaner von Timer auf "Immer laden" umgestellt habe hat das Laden sofort begonnen. Renault kann leider keine Software ...
- Hat sich bedankt: 91 Mal
- Danke erhalten: 113 Mal
Folgende kleine Beobachtung mit einer Q90 Z.E. 40:
Außentemperatur -2°C. Hängt über Nacht an der Wallbox, A/C-Vorkonditionierung wird morgens aktiviert. Bei Abfahrt beträgt die Temperatur des Akkus laut CanZE ca. 4°C. Nach 100km Fahrtstrecke ist die Akkutemperatur auf lediglich 10°C gestiegen.
Gleichzeitig verringert sich die Reichweite pro Akkuladung bei einer Außentemperatur von -2°C bei gleicher Fahrweise ("Höchstgeschwindigkeit" im Eco-Modus auf der Autobahn) um ca. 20-30km im Vergleich zu den vorherigen Spätsommer-Herbsttemperaturen. Wenns im Winter kälter wird, gehe ich von einem Leistungsverlust von mind. 10% aus.
Zweite Beobachtung: Ich ging davon aus, dass die A/C-Vortemperierung komplett über die Wallbox laufen würde, wenn die Zoe angeschlossen ist. Trotzdem sinkt die angezeigte Restreichweite trotz angeschlossener Wallbox während der Vorkonditionierung um mehrere Kilometer. Gleichzeitig rödelt die Wärmepumpe nach Abschluss der Konditionierung und zu Beginn der Fahrt derart, dass mein Verbrauch auf den ersten Kilometern bei 20-30kw/h angezeigt wird.
Mein Händler empfahl mir beim Kauf damals dringend, die Vorkonditionierung vor Fahrtbeginn durchzuführen, damit sich die Reichweite im Winter nicht zu stark verringert. Wie ich jetzt jedoch feststellen musste, macht es für die Reichweite kaum einen Unterschied, ob ich früh morgens nach der Vorkonditionierung an der Wallbox meine 100km zur Arbeit antrete oder auf dem Rückweg, wo das Auto vom Parkplatz heraus aus dem "kalten Stand" ohne Vortemperierung gefahren wird.
Die A/C-Vorkonditionierung scheint für mich nur ein nettes Gimmick zu sein, damit ich es von Anfang an mollig warm habe. Der Akku wird hierdurch aber trotzdem belastet, selbst wenn die Zoe an der Wallbox angeschlossen ist...
- Danke erhalten: 446 Mal
Irgendwer wird doch ne ZOE wohl mal zerlegen und sehen ob dort ein PTC Element sitzt oder nicht.
novalek
Hier beschreibt du genau das Jammertal, was sich die Entwickler in der Provence ausdachten. Vorheizen am Lade-Kabel, denkste, es ist einzig die logische Krücke, mit dem Ventilator alle Zellmoduln auf etwa gleiches Temperaturniveau zu bringen.quasimodo hat geschrieben:Mein Händler empfahl mir
Es bleibt bei mildem Frost eben dabei 100% == 200km Reichweite.
Als die Außentemperatur 6°C war, konnte man wg. Vorwärmung des Innenraums nicht meckern. Jetzt bei Dauerfrost, mit Ladekabel und Vor"glühen" ist's weniger als "lau" und während der Fahrt geht die Wärmepumpe anscheinend nur an, wenn die Strahlungswärme von Motor/Getriebe hinreichend ist.
Wäre ja mal interessiert, ob der e-Golf mit seiner 1000€ Extra-Wärmepumpe oder der Leaf bei Dauerfrost mehr bringt.
- Hat sich bedankt: 279 Mal
- Danke erhalten: 127 Mal
Das kann ich beim R90 absolut nicht bestätigen.
-4C, Abends vollgeladen, auf 6 Uhr Vorklimatisierung eingestellt.
Reichweite bei Abfahrt 250km, bereits angenehm warm drin und ohne Eco Mode auch permant gut Wärme aus der Lüftung auf der 2 Stündigen Fahrt.
- Hat sich bedankt: 1692 Mal
- Danke erhalten: 847 Mal
- Hat sich bedankt: 3683 Mal
- Danke erhalten: 3193 Mal
Hat irgendjemand eigentlich noch die sogenannten Latentwärmespeicher auf dem Schirm? Die gab's vor über 20 Jahren...
http://m.focus.de/auto/neuheiten/auto-d ... 42496.html
Grüazi MaXx
Grüazi MaXx
Keine Akku Kühlung und Klima nach HPC laden
Antworten: 5von StCohen » Sa 24. Jun 2023, 12:14 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 5
- 1249
Letzter Beitrag von StCohen
Di 27. Jun 2023, 17:07
Infos zur Batterietechnik und Kühlung bzw. Beheizung
Antworten: 27von Xeno » Fr 28. Jul 2023, 20:37 » in IONIQ 6 - Batterie, Reichweite - 27
- 2517
Letzter Beitrag von GTE_Ebi
Di 1. Aug 2023, 11:48
Welche Details haben Euch am Fiat 500e echt überzeugt?
Antworten: 7von ABC » So 16. Jul 2023, 08:55 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 7
- 878
Letzter Beitrag von Florian320
Mo 24. Jul 2023, 09:22
Alle Details zu MG Software Updates
Antworten: 10von Apial » So 17. Dez 2023, 21:56 » in MG - modellübergreifend - 10
- 2617
Letzter Beitrag von Apial
Do 11. Apr 2024, 19:22
Renault Zoe R90 charging and moving problem
von diesel89434 » So 24. Sep 2023, 21:10 » in ZOE - Garantie, Probleme - 0
- 670
Letzter Beitrag von diesel89434
