R90/Q90 DETAILS zu HEIZUNG und KÜHLUNG der BATTERIE
Re: R90/Q90 DETAILS zu HEIZUNG und KÜHLUNG der BATTERIE
- Hat sich bedankt: 327 Mal
- Danke erhalten: 800 Mal
Wenn du dich mit dem inneren Aufbau des Akkusblocks und der chemischen Wechselwirkung von Lithium und Wasser befasst hättest hättest du erkannt
1) dass der mittlere Kanal die Zuluft (vom Wärmetauscher) ist und die beiden äusseren die Abluft (zum Wärmetauscher) und
2) es keine sonderlich gute Idee ist Lithium mit Wasser in Verbindung zu bringen.
Darüber hinaus hättest du auch bemerkt dass der Einbauort des ganzen unter/hinter der Sitzbank/Kofferaum liegt und da der Platz insbesondere nach oben sehr beschränkt ist. Daher diese verwinkelte Ausführung der Rohe. Die Teilung der Abluft in die beiden Akkuseiten resultiert aus der Zellanordnung (zentraler Zuluftkanal, davon beidseitig dann die Zellblöcke).
- Hat sich bedankt: 1697 Mal
- Danke erhalten: 847 Mal
Weder die Zuluft- noch die Abluftkanäle lassen sich im Falle eines Brands auf die schnelle vom Akku abbauen um da mit Wasser reinzukommen.
Außerdem:
Aber:
Damit kommt der Löschschaum auf den Akku, aber nicht in den Akku.
1:1
Außerdem:
In dem referenzierten Dokument, das sicherlich interessant ist, wird davon abgeraten den Feuerlöschschlauch direkt in den Akku zu steckenRenault ZOE – First Responder’s Guide hat geschrieben:Do not insert the fire hose directly into the traction battery’s compartment. RISK OF SERIOUS INJURY OR LECTRIC SHOCKS WHICH MAY LOAD TO DEATH.
Aber:
Durch die Lüftungsschlitze unter der Rücksitzbank zum Akku runter zu sprühen ist erlaubt.Renault ZOE – First Responder’s Guide hat geschrieben:To extinguish the traction battery, swamp it through the vents located behind the rear passenger bench seat.
1:1
Zuletzt geändert von TomTomZoe am Mi 22. Nov 2017, 10:54, insgesamt 4-mal geändert.
AMP+-ERA-e 02/18-
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
BeCharge Code PJ24OUS
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
novalek
Zum Thema die naheliegende Lösung ?
Gesetzt den Fall man lädt am Vortag zu 100% voll, läßt das Ladekabel dran und programmiert die Innenraumvorwärmung.
Kommt hinzu, daß es sich nächtens gegen 0°C abkühlt, reduziert sich kältebedingt der Ladezustand.
Bei mir waren es 5% heute, mit angesagter Nachladung von über 1er Stunde.
Das ZOE Ladeprogramm versucht nun nicht alle paar Minuten einige %-te nachzuladen, sondern macht das nur, wenn man neu ansteckt oder anscheinend, rechtzeitig vor dem Ende der Innenraumaufwärmung.
Warum so kümmerlich, also um 1kW? Weil die Paarung Sättigung und Temperatur mehr nicht zulassen.
... muß nochmal abgeprüft werden ...
- Danke erhalten: 446 Mal
Aber ist das jetzt nur beim ZOE so oder bei allen!?
Ich denke eher, dass die höhere Zellentemperatur einfach einen "verfälschten" Wert nach der Ladung möglicherweise wiedergibt, der sich dann durch die Kälte reduziert.
Beim IONIQ hab ich auch morgens noch 100% wenn der 100% geladen hat.
Beim Leaf ist das auch so gewesen was ich mich erinnern kann.
novalek
Macht man "blind" die Kapazität an der Zellspannung fest und hat kein mathematisches oder stoachastisches Modell, kommt es sicherlich zu solchen Fällen.Twizyflu hat geschrieben:durch die Kälte reduziert
In der Realität der Zellchemie würde ich bei tiefem Abkühlen einer zuvor bei hohen Temperaturen zu 100% geladen Batterie auf "überladen" tippen.
Zwischen +45°C und 15°C liegt die Leerlauf-Zellspannungsschar nah beieinander, also bei 4.2Volt.
Bei 0°C sind schon 4.05 Volt, bei -10°C 3,95Volt und bei -20°C gar 3,6Volt.
Neue Beobachtung gerade eben:
Lage: R90, hat die ganze Nacht draussen gestanden, Akkustand ca. 30%, Akkutemperatur 6°C.
Anschließen des Ladekabels (11 kW), Fahrzeug fängt an zu laden und signalisiert dann kurz "Akku heizen" via CAN. Dabei springt auch tatsächlich kurz (wenige Sekunden) der Akkulüfter hinten an.
Spekulation:
Vorausgessetzt das Fahrzeug hat hinten tatsächlich ein entsprechendes PTC zum heizen drin würde ich mal vermuten die Heizung bleibt erstmal aus, da die vom BMS zugelassene max. Ladeleistung (20,7 kW) noch deutlich über der Netzanschlussleistung lag und somit erstmal kein Heizgrund vorlag (würde damit nicht schneller gehen) und zudem würde die Heizung ja noch zusätzlich Energie von der Ladeleistung abziehen.
Ich werde versuchen mal ab und zu den Status zu beobachten. Aber man hat ja auch andere Sachen zu tun. Eigentlich müsste man mal ein volles CAN-Log mitlaufen lassen, aber dazu fehlt mir gerade die Vorbereitungszeit. Aber der Winter ist ja noch länger...
Welche Konditionen lagen bei denen vor, die auch schon von Laufenden Akkulüftern hinten bei eisigen Temperaturen berichten konnten (Ladepunktleistung, Temperaturen, usw.)?
Hat sonst jemand zwischenzeitlich schon was neues in der Richtung beobachten können?
Spekulation:
- Hat sich bedankt: 91 Mal
- Danke erhalten: 113 Mal
Ich lade zuhause dreiphasig an 22kW.
Wenn ich mit einem warmen, frisch leergefahrenem Akku beginne zu laden, holt er die volle Ladegeschwindigkeit raus und der Akkulüfter beginnt sehr schnell dauerhaft zu laufen.
Bei kaltem Akku habe ich die Erfahrung gemacht, dass er nach kurzer Zeit (aber binnen der ersten Minute) kurz mal ansprucht und für einige Sekunden bis Minuten läuft, sich im weiteren Verlauf der Ladung wieder abstellt. Ob es sich hierbei um ein Vorheizen des Akkus handelt oder aber um eine Standardfunktion, die automatisch bei 22kW-Ladungen für den Akkuschutz aktiviert wird, weiß ich nicht.
Rein subjektive Beobachtung. CanZE-Logs habe ich nicht.
Gut, das ist ja nichts neues. Ab 29°C Zellblocktemperatur wird zwangsgekühlt.quasimodo hat geschrieben:Wenn ich mit einem warmen, frisch leergefahrenem Akku beginne zu laden, holt er die volle Ladegeschwindigkeit raus und der Akkulüfter beginnt sehr schnell dauerhaft zu laufen.
Was heisst für dich kalt? Welches Fahrzeug ist es denn genau R90 oder Q90?quasimodo hat geschrieben:Bei kaltem Akku habe ich die Erfahrung gemacht, dass er nach kurzer Zeit (aber binnen der ersten Minute) kurz mal ansprucht und für einige Sekunden bis Minuten läuft, sich im weiteren Verlauf der Ladung wieder abstellt. Ob es sich hierbei um ein Vorheizen des Akkus handelt oder aber um eine Standardfunktion, die automatisch bei 22kW-Ladungen für den Akkuschutz aktiviert wird, weiß ich nicht.
22kW-Ladung bedeutet natürlich relativ viel Abwärme. Von daher wird der Akku selbstständig durch das Laden warm und es wird ja wahrscheinlich irgendeinen Temperaturschwellwert geben an dem sich die Akkuheizung abschaltet. Sagen wir einfach mal 10°C?
Keine Akku Kühlung und Klima nach HPC laden
Antworten: 5von StCohen » Sa 24. Jun 2023, 12:14 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 5
- 1263
Letzter Beitrag von StCohen
Di 27. Jun 2023, 17:07
Infos zur Batterietechnik und Kühlung bzw. Beheizung
Antworten: 27von Xeno » Fr 28. Jul 2023, 20:37 » in IONIQ 6 - Batterie, Reichweite - 27
- 2572
Letzter Beitrag von GTE_Ebi
Di 1. Aug 2023, 11:48
Welche Details haben Euch am Fiat 500e echt überzeugt?
Antworten: 7von ABC » So 16. Jul 2023, 08:55 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 7
- 889
Letzter Beitrag von Florian320
Mo 24. Jul 2023, 09:22
Alle Details zu MG Software Updates
Antworten: 10von Apial » So 17. Dez 2023, 21:56 » in MG - modellübergreifend - 10
- 2712
Letzter Beitrag von Apial
Do 11. Apr 2024, 19:22
Renault Zoe R90 charging and moving problem
von diesel89434 » So 24. Sep 2023, 21:10 » in ZOE - Garantie, Probleme - 0
- 681
Letzter Beitrag von diesel89434
