R90/Q90 DETAILS zu HEIZUNG und KÜHLUNG der BATTERIE
Re: R90/Q90 DETAILS zu HEIZUNG und KÜHLUNG der BATTERIE
- Hat sich bedankt: 326 Mal
- Danke erhalten: 800 Mal
- Hat sich bedankt: 44 Mal
- Danke erhalten: 188 Mal
Freue mich immer über neue Informationen - wenn man sich denn darauf verlassen könnte.UliZE40 hat geschrieben: ↑ ...
Nur soviel: Die vom BMS zugelassenen Ladeleistung hängt von der niedrigsten Zelltemperatur und der Spannung ab.
Der vom BMS selbst berechnete „SOC“ hat damit nix zu tun. Solche Diagramme sind daher prinzipiell mindestens unnötig unpräzise.
Die Batterieheizung bei EVC-Version 0AC0 wird ohne Hysterese aktiviert (und deaktiviert) wenn die verfügbare Netzleistung > zugelassende Ladeleistung (BMS) ist und Zellen < 18°C sind.
EVC-Version 0AC0 ist schon mal vorhanden. Dokumentation aus den folgenden zwei beobachteten Ladevorgängen:
Ladevorgang 1 (18.01.):
verfügbar: 19,7 kW, max. Ladung (BMS) 30,1 kW, SOC 34,6 %, Akku 13,0 °C alle Zellen (weit) unter 18 °C
Akku-Heizung: "Heizen erforderlich"
Ladevorgang 2 (09.03.) :
verfügbar: 19,7 kW, max. Ladung (BMS) 31,2 kW, SOC 14.6 %, Akku 14.0 °C alle Zellen (weit) unter 18 °C
Akku-Heizung: "keine Aktion erforderlich"
Auch wenn CanZE wieder mal "maximal/minimal - nötig/unnötig - präzise oder unpräzise" sein soll, meinen eigenen Ohren, die das Lüftergeräusch der Akkuheizung entsprechend den CanZE-Angaben feststellen, traue ich prinzipiell noch, die Angaben von CanZE entsprachen also eindeutig den Tatsachen.
Wenn es keine Hysterese für die Akku-Heizung gibt, kann ich mir nicht vorstellen, was sonst hier abweichend für die Aktivierung/Nichtaktivierung verantwortlich sein sollte.
ZOE R240 10/2015 - Q90 ZE40 (D) 11/2017 - R135 ZE50 ab 07/2020 + TESLA M3P ab 08/2023
Alle sagten, das geht nicht! - Da kam einer, der wusste das nicht und hat´s einfach gemacht ... RENAULT schafft das sogar bei Fehlern ...
In deinem ersten Fall läuft die Wärmepumpe. Das hat nix mit der Akkuheizung zu tun.
Ich vermute da einen Mapping-Fehler in CanZE, sorry.
Das ist nicht der „Klimatisierungsmodus des Akkkus“ sondern der Modus der Wärmepumpe für den Innenraum.
Den Stromverbrauch der Akkuheizung sieht man auch nicht so eindeutig am Netz, da diese am 12V-Netz hängt und dort „gepuffert“ wird.
- Hat sich bedankt: 88 Mal
- Danke erhalten: 107 Mal
Facebook
Unter dem Rücksitz? Also Rücksitzbank anheben?UliZE40 hat geschrieben: ↑ Sicherungen und Relais
RELAIS ANTRIEBSBATTERIE-HEIZUNG 1 UND 2 (2350-2351)
Verbauort
Diese Relais befinden sich hinter dem linken Rücksitz.
Belegung der Relais (je nach Ausstattungsniveau)
Nr. Ampere Bezeichnung
A 40A Heizrelais 1 Antriebsbatterie (2350)
B 70A Heizrelais 2 Antriebsbatterie (2351)
Oder sind die auf der anderen Seite des Blechs auf der Außenseite des Autos?
Habe leider aktuell keine Hebebühne mehr, da das Haus in dem ich eine nutzen konnte abgebrannt ist.
Würde mich wirklich brennend interessieren, die Akkuheizung manuell, ohne angeschlossenen externe Stromversorgung zu aktivieren.
Denn zweckdienlich wäre es, mit einem warmen Akku schnell laden zu können und bereits warm an der Ladestation an zu kommen.
Zoe Intense Q90 ZE40 mit 43 kW AC-Lader +41 kWh Akku / Bj.04.2018
19.10.2022 - 205432 km
Mein YouTube: http://shorturl.at/knEJ2
Bis 130 Euro für dich geschenkt: https://vivid.money/r/alexander6M3/
Facebook
@goE Was ist das für eine Software?
Irgend etwas für Android? Wie ist die Verbindung zum Auto? Via Bluetooth oder mit einem USB/OBDII Kabel?
Es gibt keinen Mapping Fehler - den müsste ich auf den Ohren haben. Anzeige CanZE stimmt genau mit Realität überein:UliZE40 hat geschrieben: ↑ In deinem ersten Fall läuft die Wärmepumpe. Das hat nix mit der Akkuheizung zu tun.Ich vermute da einen Mapping-Fehler in CanZE, sorry.
Ergebnis meines Gehörs:
Ladevorgang 1: Akku 13°C AKKUHEIZUNG läuft - hinten - unter dem Auto!!! - zuzüglich vorne Lüfter Wärmepumpe - zeitweise
Ladevorgang 2: Akku 15°C AKKUHEIZUNG läuft NICHT - nirgends läuft was - alles tot!!!
Ladevorgang1: Fahrzeug wurde 2 Stunden vorher mit Akkutemperatur 7 °C angesteckt - Ladebeginn auf später eingestellt - Akkuheizung wurde sofort gestartet.
Beim Ladevorgang 1 wurde zusätzlich die Vorheizung getestet um zu prüfen, ob das sich auf die Akkuheizung auswirkt - tut es nicht - Akkuheizung ist beim Ladevorgang 1 unverändert weiter bis 18 °C Akkutemperatur in Betrieb geblieben (ist hier weiter oben auch so beschrieben). Also alles so, wie man es erwarten würde.
Beim Ladevorgang2 war keine Vorheizung gewählt. Es war überhaupt nichts vorgewählt. Nur Stecker anstecken und Laden. Bei gleichen SOC/Akku-Temperatur-Verhältnissen ist bei Akku mit 15 °C keine Akkuheizung in Betrieb gegangen - es war in CanZE richtigerweise nichts dergleichen zu lesen UUNND es war auch nichts zu hören - nachts um 2 Uhr mutterseelenallein in der eigenen Garage - da habe ich mich nicht mappingfehlerverhört.
Also doch Hysterese - oder ... doch nicht ... ich kann mir das Verhalten nicht erklären.
Wenn ohne gestarteter Akku-Ladung nur mit angestecktem Kabel die Akku-Heizung mit Akku-Temperatur 4°C nach 6 Stunden und 20 Minuten bei 18°C den Heizbetrieb beendet, ist
- die Zellspannung in dieser Zeit unverändert geblieben,
- die max. Ladeleistung (BMS) von 18,8 kW auf 34,4 kW gestiegen,
- die verfügbare Akku.Kapazität von 5,9 kWh auf 7,9 kWh gestiegen,
- die "Ladung bis voll" von 28,6 kWh auf 29,6 kWh gestiegen,
- die Reichweite von 37,0 km auf 50,0 km gestiegen
und es wird die Zellen-Temperatur so angezeigt:
(Tippfehler berichtigt) Da die Grafik im ursprünglichen Post so klein ausgefallen ist, hier nochmal als Link:
- Dateianhänge
- Screenshot_20200118-0309-2.pdf
- (333.98 KiB) 87-mal heruntergeladen
Zum Zeitpunkt der Erstellung der letzten beiden Screenshots kann man nur Folgendes ablesen:
Bei Vorgang 1 läuft die Wärmepumpe. Bedarf zur Aktivierung der Akkuheizung besteht nicht, da die das BMS genug Leistung zulässt.
Bei Vorgang 2 ist der einzige Unterschied dass die Wärmepumpe nicht läuft.
Bereits wenige Sekunden nach dem Screenshot kann die Situation ausgesehen haben, da dann die „BMS-Leistung“ durch die höhere Spannung bereits stark abgefallen sein könnte. Da der Akku kalt genug ist würde dann die Akkuheizung aktiviert.
Keine Akku Kühlung und Klima nach HPC laden
Antworten: 5von StCohen » Sa 24. Jun 2023, 12:14 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 5
- 1249
Letzter Beitrag von StCohen
Di 27. Jun 2023, 17:07
Infos zur Batterietechnik und Kühlung bzw. Beheizung
Antworten: 27von Xeno » Fr 28. Jul 2023, 20:37 » in IONIQ 6 - Batterie, Reichweite - 27
- 2517
Letzter Beitrag von GTE_Ebi
Di 1. Aug 2023, 11:48
Welche Details haben Euch am Fiat 500e echt überzeugt?
Antworten: 7von ABC » So 16. Jul 2023, 08:55 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 7
- 878
Letzter Beitrag von Florian320
Mo 24. Jul 2023, 09:22
Alle Details zu MG Software Updates
Antworten: 10von Apial » So 17. Dez 2023, 21:56 » in MG - modellübergreifend - 10
- 2619
Letzter Beitrag von Apial
Do 11. Apr 2024, 19:22
Renault Zoe R90 charging and moving problem
von diesel89434 » So 24. Sep 2023, 21:10 » in ZOE - Garantie, Probleme - 0
- 670
Letzter Beitrag von diesel89434
