R90/Q90 DETAILS zu HEIZUNG und KÜHLUNG der BATTERIE
Re: R90/Q90 DETAILS zu HEIZUNG und KÜHLUNG der BATTERIE
- Hat sich bedankt: 141 Mal
- Danke erhalten: 34 Mal
Hallo, erst mal vielen dank für die schnellen antworten.
Habe angerufen und die eventuelle Lösung gesagt.
Er meinte sie kennen sich gut aus mit der Zoe.
Der Kollege hat aber nun schon Feierabend.
Scheinbar hat sich das ganze System aufgehängt und sie mussten mehrere male die Batterie abhängen.
Auch klimadruck war auf 50bar
Nachher wieder auf 3 bar.
Fakt: habe erst mal kein Auto
Gruss
Andreas
Tesla 3 Bj. 8.2023
Twingo e-tech. Bj. 12.2022
Andreas
Tesla 3 Bj. 8.2023
DerMarodeur
Wenn das stimmt, greift hier wohl die Betriebshaftpflicht der Werktstatt. Mit Glück ist "nur" die Konfiguration im Eimer. Mit Pech hat mindestens ein Steuergerät eine korrupte Firmware.steiner hat geschrieben: Scheinbar hat sich das ganze System aufgehängt und sie mussten mehrere male die Batterie abhängen.
Was meinst du @UliZE40?
- Hat sich bedankt: 327 Mal
- Danke erhalten: 800 Mal
Wie gesagt: Ich gehe erstmal von dem Standard-Werkstattproblem aus. Das ist nach eigener Erfahrung in wenigen Minuten am Diagnosesystem zu beheben - wenn man weiß was man tut. Da hilft nur noch auf dem Hof die Funktion testen und ggf. direkt wieder rein in die Halle. Hatte selbst auch schon diese Situation nach dem EVC-Update.
Aber eigentlich ist das hier ein bisschen OT
Ich möchte euch nun noch ein paar Details zur EVC-Update-Version 0AC0 beisteuern:
Damit hat es Renault nun doch tatsächlich nach vielen Jahren geschafft auch das Temperaturfenster der Batteriekühlung auf sinnvolle Werte zu verschieben.
Heisst: Die Batteriekühlung springt nun erst bei ca. 33-34°C (zuvor 29°C) an und schaltet dafür auch schon bei 25°C (zuvor ca. 17°C) wieder ab. Dadurch wird die Batterie viel besser im optimalen Temperaturbereich gehalten um sie zu schonen und gleichzeitig die Ladeleistung möglichst lange möglichst hoch zu halten.
Zusammen mit der Akkuheizung die schon seit Version 0AB0 bis 18°C heizt kann man somit nun deutlich energiesparender und schneller laden.
Sehr schön.
Insbesondere ist damit nun auch der Schwachsinn beseitigt, dass die Batteriekühlung den Akku soweit runterkühlt, dass ggf. direkt im im Anschluss die Batterieheizung anspringt um sie wieder aufzuwärmen...
Das Update auf Version 0AC0 ist damit für alle ZOEs wärmstens zu empfehlen!
Sehr schön.
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4702 Mal
Das freut mich zu hören, ich hab die AC0 gleich mit dem Upgrade auf die 40er Batterie mitbekommen, wenn also das LBC auch noch von der großen Batterie erfährt (0854 -> 0650) werde ich mal Ladetests machen, im Moment bin ich da eher ein wenig vorsichtig.
So gesehen hab ich mich völlig sinnlos durch diesen Threat gelesen, weil das Problem ja so weit gelöst ist. Supi.
Die Ladeleistungs-Map, Ladeleistung in Abhängigkeit Temperatur und Ladestatus ist ja noch gültig, oder? Man müsste jetzt halt die fehlenden Teile zwischen 29 und 34°C nachtragen, war ja bis jetzt nicht möglich...
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
Das ist mir so weit klar. Wichtig ist nur, das man in dem Diagramm eben nicht auf 19°C runter rutscht, weil egal ob SOC oder Spannungswerte (die zum größten Teil direkt mittels Faktor umgerechnet werden können, natürlich während des Ladens abweichen, da sich der angezeigte SOC aus einer Modellrechnung ergibt und die Spannungen immer gemessen werden und zusätzlich vom Ladestrom abhängig sind) ist der Bereich um 19°C sehr schwach....
Weil wenn man sagt dass es mit 25kW noch ein verhältnismäßig flottes fortkommen ist, wären das über 80%. Das wäre schon super. Bis jetzt dachte ich immer, man plant besser wie mit dem alten Akku und lädt nur bis 50%, das ergäbe den schnellsten Schnitt. Wenn man aber bis 85% laden könnte wären das immerhin 230km realer Abstand zwischen Ladestationen, ohne gegenüber dem Q210 langsamer zu sein.
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
Keine Akku Kühlung und Klima nach HPC laden
Antworten: 5von StCohen » Sa 24. Jun 2023, 12:14 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 5
- 1286
Letzter Beitrag von StCohen
Di 27. Jun 2023, 17:07
Infos zur Batterietechnik und Kühlung bzw. Beheizung
Antworten: 27von Xeno » Fr 28. Jul 2023, 20:37 » in IONIQ 6 - Batterie, Reichweite - 27
- 2694
Letzter Beitrag von GTE_Ebi
Di 1. Aug 2023, 11:48
Welche Details haben Euch am Fiat 500e echt überzeugt?
Antworten: 7von ABC » So 16. Jul 2023, 08:55 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 7
- 913
Letzter Beitrag von Florian320
Mo 24. Jul 2023, 09:22
Alle Details zu MG Software Updates
Antworten: 10von Apial » So 17. Dez 2023, 21:56 » in MG - modellübergreifend - 10
- 2935
Letzter Beitrag von Apial
Do 11. Apr 2024, 19:22
Renault Zoe R90 charging and moving problem
von diesel89434 » So 24. Sep 2023, 21:10 » in ZOE - Garantie, Probleme - 0
- 696
Letzter Beitrag von diesel89434
