R90/Q90 DETAILS zu HEIZUNG und KÜHLUNG der BATTERIE
Re: R90/Q90 DETAILS zu HEIZUNG und KÜHLUNG der BATTERIE
- Danke erhalten: 446 Mal
Das läuft doch eh alles über die französischen Server
Automatisch?
Automatisch?
- Hat sich bedankt: 141 Mal
- Danke erhalten: 34 Mal
Diese Woche habe ich Mal die Akkuheizung getestet.
Ladetimer auf 12 Uhr gestellt und die Zoe um 8:30 angestöpselt.
Erst hat sie geladen aber nach 3 Minuten hat sie das Laden beendet und nur noch geheizt.
Von 8:30 bis 12 Uhr hat sich der Akku von -1°C auf 10°C erwärmt.
Und das bei einer Aussentemperatur von -1,5°C und eisigen Wind.
Sprich,die Akkuheizung funktioniert.
Reichweite nach dem Laden aber ,, nur,, 217 km.
Hatte etwas mehr erwartet bei 10°C Akkutemperatur.
EVC 16 001 0204 OA70.
Gruss
Andreas
Tesla 3 Bj. 8.2023
Twingo e-tech. Bj. 12.2022
Andreas
Tesla 3 Bj. 8.2023
Das kommt schon hin
Aber die Anzeige sagt erstmal nicht soviel aus
Interessant wären die kWh/100 km bzw % pro 50 km...
- Hat sich bedankt: 327 Mal
- Danke erhalten: 800 Mal
@steiner Die EVC-Firmwareversionen < 0AB0 heizen nur bis 10°C.
Deine Version zählt dazu, ist also älter.
Ab 0AB0 geht es bis 18°C was deutlich niedrigeren Akkuinnenwiderstand bedeutet und die Ladezeiten sowie den Wärmeverlust zum Fahrtbeginn maßgeblich reduziert, was wiederum sich letztlich auch in einer höheren Reichweite niederschlägt.
hallo,Twizyflu hat geschrieben:Das kommt schon hin
meinst du meinen durschnittsverbrauch ?
wenn ja liegt er bei 15,8 kwh/100km tendenz steigend
Gruss
Andreas
Tesla 3 Bj. 8.2023
Andreas
Tesla 3 Bj. 8.2023
hallo,UliZE40 hat geschrieben:@steiner Die EVC-Firmwareversionen < 0AB0 heizen nur bis 10°C.
UliZE40 hast du oben einen zahlendreher drinn? habe noch die OA70.
muss mal zum gehen und software update machen.
War mitte september dort und er meinte sie haben alles aktuallisiert.
Gruss
Andreas
Tesla 3 Bj. 8.2023
Andreas
Tesla 3 Bj. 8.2023
- Hat sich bedankt: 486 Mal
- Danke erhalten: 245 Mal
Da ich seit Sommer auch die EVC 0AB0 drauf habe, habe ich heute mal getestet.
Daten über CanZE ermitelt
Start 9:00 Uhr, 90% SOC, 0 Grad Außentemeratur, unbeheizte Garage, Garagentor ist auf, NRGKick, 3 phasig angeschlossen, Akku-Temperatur 5 Grad
Ladetimer auf 12:00 Uhr gestellt, 10A, 3-phasig am NRGKick eingestellt, Kabel eingesteckt.
Der Ventilator hinten springt hörbar an (aber nicht besonders laut).
10:00 Uhr keine Veränderung: Lüfter macht das gleiche Geräusch wie zu beginn, Akku hat 5 Grad
11:00 Uhr keine Veränderung: Lüfter macht das gleiche Geräusch wie zu beginn, Akku hat 5 Grad
Ladetimer auf 14:00 Uhr gestellt (damit nur geheizt, aber nicht geladen wird), 32A, 3-phasig am NRGKick eingestellt
Das Lüftrergeräusch hinten wird deutlich lauter
12:00 Uhr Lüfter immer noch laut, Akku hat jetzt 7 Grad
13:00 Uhr Lüfter immer noch laut, Akku hat jetzt 9 Grad
Ladetimer auf 16:00 Uhr gestellt (damit nur geheizt, aber nicht geladen wird)
Mal zum Test den NRGKick auf 10A gestellt => Der Lüfter im Auto geht aus (1 Minute gewartet)
Mal zum Test den NRGKick auf 16A gestellt => Der Lüfter geht an, mittlere Lautstärke (1 Minute gewartet)
Den NRGKick wieder auf 32A gestellt => Der Lüfter geht wieder richtig laut an
14:00 Uhr Lüfter immer noch laut, Akku hat jetzt 11 Grad
Wenn ich die Stromstärke am NRGKick herunter setze, dann ändert sich die Lautstärke des Lüftergeräuschs.
Das ist nicht linear, sondern erfolgt scheinbar in Stufen (Lüfter aus: 10A, Mittellaut: 16A - 24A, Laut: >=25A)
These:
Firmware EVC: 0AB0
Bei aktiviertem Ladeplaner wird der Akku abhängig von der anliegenden Ladeleistung vorgewärmt.
Möglicherweise ist die Überlegung:
Auch ein kalter Akku lädt mit 10A, wenn man mit höher Ladeleistung laden will, wird der Akku wärmer gemacht, damit das auch (einigermaßen) klappt.
These:
Firmware EVC: 0AB0
Also sollten das gut 250 km Reichweite seinsteiner hat geschrieben:hallo,Twizyflu hat geschrieben:Das kommt schon hin
Keine Akku Kühlung und Klima nach HPC laden
Antworten: 5von StCohen » Sa 24. Jun 2023, 12:14 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 5
- 1267
Letzter Beitrag von StCohen
Di 27. Jun 2023, 17:07
Infos zur Batterietechnik und Kühlung bzw. Beheizung
Antworten: 27von Xeno » Fr 28. Jul 2023, 20:37 » in IONIQ 6 - Batterie, Reichweite - 27
- 2608
Letzter Beitrag von GTE_Ebi
Di 1. Aug 2023, 11:48
Welche Details haben Euch am Fiat 500e echt überzeugt?
Antworten: 7von ABC » So 16. Jul 2023, 08:55 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 7
- 896
Letzter Beitrag von Florian320
Mo 24. Jul 2023, 09:22
Alle Details zu MG Software Updates
Antworten: 10von Apial » So 17. Dez 2023, 21:56 » in MG - modellübergreifend - 10
- 2778
Letzter Beitrag von Apial
Do 11. Apr 2024, 19:22
Renault Zoe R90 charging and moving problem
von diesel89434 » So 24. Sep 2023, 21:10 » in ZOE - Garantie, Probleme - 0
- 682
Letzter Beitrag von diesel89434
